-   -   Problema aerografo Paasche VL-set (https://www.modellismo.net/forum/statico-kits-info-e-varie/109099-problema-aerografo-paasche-vl-set.html)
icemankimi 12-08-13 09:58 AM
Ciao a tutti, vorrei chedervi qualche opinione perchè non capisco veramente come risolvere.
Ho ritirato fuori alcuni modelli che avevo in cantiere, tra cui la mazda 767b hasegawa, faccio per verniciare la carrozzeria con l'orange tamiya (acrilico), diluisco a circa 50:50 con il diluente sempre tamiya e metto nella boccetta di vetro...ma non lo aspira.
Diluisco ulteriormente, faccio un 30:70 , magari copre poco ma con qualche passata in piu me la cavo, invece niente, per spruzzare (con ago e duse grandi, mi pare da 0,5) devo aumentare la pressione a più di 2 bar e mezzo quindi non conviene nemmeno provare. Sono stato costretto ad usare il contenitore a gomito di metallo, piccolo e da riempire continuamente.
Avete qualche consiglio, oltre a comperare un aerografo a gravità?
:D
bassaidai 12-08-13 11:12 AM
Hai guardato se il tubo dentro la boccetta sia integro e non prenda aria da qualche parte?
GNEPP 12-08-13 08:32 PM
Il tappo del boccettino della vernice ha sopra un piccolo foro, se e' otturato la vernice non viene aspirata.
GIACOMER 13-08-13 08:35 AM
Originariamente inviata da GNEPP (Messaggio 1147841)
Mi hai appena risolto un problema!!!
Sent from my iPhone using Forum mobile app
bruno 13-08-13 08:53 AM
Originariamente inviata da GIACOMER (Messaggio 1147892)
Giacomer, birichino, dovresti fare penitenza e montare un kit pocher verniciandolo tuuto alla perfezione con un pennello 00000...
La pulizia dell'aerografo è la base!!
Con il Paasche , poi , che lo immergi nel nitro ed è pure contento...
GIACOMER 13-08-13 10:09 AM
Originariamente inviata da bruno (Messaggio 1147895)
No, guarda che non sono io che ho iniziato la discussione solo che leggendo qua e là ho trovato il motivo per cui il mio aerografo non andava alla perfezione (il buchino un po ostruito)e volevo ringraziare!!! Tra l'altro io ho un Fengda da poveri...
bruno 13-08-13 09:27 PM
oh azz!!! Mi scuso... L'afa mi ottenebra!
Giro la cosa a Icemankimi
icemankimi 14-08-13 10:55 AM
Originariamente inviata da bruno (Messaggio 1148007)
Grazie intanto, ho lasciato tutto a bagno nello chanteclair in garage, oggi pomeriggio vado a vedere un pò, il forellino mi sembra buono, il tubetto di pescaggio mi sembrava rigido ma comunque buono, magari ho visto male e non tiene bene!
Non sapevo di poter lavare il paasche con il diluente nitro!
GIACOMER 14-08-13 11:05 AM
Originariamente inviata da icemankimi (Messaggio 1148067)
Il lavare l'aerografo nel nitro dipende da che guarnizioni ha, il paasche dovrebbe averle in teflon quindi lavabili col nitro, ma è sempre meglio controllare se sono tutte in teflon o no per evitare brutte sorprese.
Roby278 14-08-13 01:10 PM
Originariamente inviata da GIACOMER (Messaggio 1148069)
Ciao, ho anch'io due paasche da diversi anni che uso quotidianamente per lavoro oltre che per il modellismo, e posso confermare che il lavaggio con la nitro non crea alcun danno a differenza invece di altri aerografi, come l'iwata. I paasche sono comunque a mio modo di vedere i migliori in assoluto anche per chi ha poca esperienza, proprio per la loro robustezza e versatilita'.
TONIPESETA 14-08-13 03:56 PM
Io invece ho tre paasche di cui due da un po' di tempo spruzzano a intermittenza...li ho smontati puliti ripuliti controllati ma non riesco a trovare la causa di questo mal funzionamento.
Qualcuno sa darmi qualche dritta ho ha avuto gli stessi problemi.Grazie
bruno 16-08-13 10:06 PM
Hai provato a smotare proprio tutto?? Immersinionein nitro per almeno una notte...?
Hai per caso usato acrilici bianchi? se si, un aerografista professionista mi ha detto che il bianco lascia comunque residui nei condotti e l'ultilizzo del pulitore per vetri azzurro Glassex è un toccasana dopo l'uso.Lui lo spruzzava diretto dopo l'uso..
Io dopo l'immersione uso l'ago al contrario spingendolo a mò di pistone dal retro fino a farlo uscire dalla punta (senza duse...) non hai idea di quanta porcheria sia in grado di raschiare fuori...
Verifica poi la tenuta dell'aspirazione aria.Io ci ho messo del nastro di teflon.
TONIPESETA 17-08-13 01:37 PM
Grazie Bruno,quella del Glassex non la sapevo,immagino si che il bianco acrilico sia bastardo,comunque riprovero' a fare una bella pulizia e dopo vediamo se lo rottamo definitivamente...
Me lo fa da parecchio tempo questo scherzetto e sono un po' scettico che si sistemi..
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:25 PM.
