Vecchio 21-09-13, 08:52 AM   #1
Registrato dal: Sep 2013
Lastmoment è un newbie...
predefinito Liquido Microsol per decals
Buon giorno a tutti...qualcuno puo dirmi cortesemente, come va applicato il microsol liquido per decal?
E la prima volta che lo uso, percio vorrei sapere come deve essere usato
Grazie in anticipo a tutti coloro che vorranno darmi consigli
Lastmoment non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-09-13, 11:29 AM   #2
Hai inserito il tuo thread nella sezione sbagliata [INFO] Regole della Sezione "Statico Trucchi e Guide" ora l'ho spostato in quella corretta Statico - Kits, Info e Varie - Forum Modellismo.net
Il Micro sol va applicato sopra le decals solamente dopo che sono state posizionate nel posto dove devono essere senza più spostarle in quanto tale liquido ammorbidisce le decals per farle prendere la forma della superficie dove sono state applicate facendole diventare delicatissime e non devono essere assolutamente toccate finché non saranno asciutte dopo almeno 6 ore. Potrebbero vedersi raggrinzire ma non bisogna assolutamente toccarlo, andranno a posto da sole
Vecchio 21-09-13, 11:40 AM   #3
L'avatar di bassaidai
residenza: pistoia
X sicurezza anche più di sei ore
Vecchio 21-09-13, 12:55 PM   #4
L'avatar di danyoff
Registrato dal: Feb 2011
Quoto gli amiconi,stenti e posiziona bene la decal con un coton fioc asciuga e posiziona la decal,poi con l aiuto di un pennello morbido,consigliato perchè con quello a setole dure rischi di spostare la decal,umido del prodotto lo passi sulla decal e poi io lo tengo anche più di sei ore per sicurezza.In genere le applico di pomeriggio e fino al giorno dopo lasciò tutto che lavori da solo. Ovviamente prima stendi le decal tutte quelle che riesci e poi passi con Micro-sol.
Vecchio 21-09-13, 01:00 PM   #5
Grazie per il chiarimento....molto utile....sto quasi ultimando un mb339,
In versione Pan....siccome ho avuto sempre un po di difficolta nell'applicazione delle decals
Ora applico questo liquido e vediamo che risultato otterro
Grazie dei consigli
Vecchio 21-09-13, 01:43 PM   #6
Originariamente inviata da Lastmoment Visualizza il messaggio
Grazie dei consigli
Eh si, le striscie tricolori sui lati della fusoliera sono ostiche, posizionale bene poi passagli il Micro Sol e dimenticatele per un giorno poi controlla, se qualche zona necessita di ulteriori trattamenti ripeti l'operazione
Vecchio 21-09-13, 06:18 PM   #7
L'avatar di mkobau
Registrato dal: Apr 2007
residenza: legnano-mi
mkobau è un newbie...
ciao il liquido và sempre usato con il suo "fratello"set che và messo sotto la decals,sui tempi di attesa finale una notte basta e avanza.marco
mkobau non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-09-13, 11:01 PM   #8
predefinito basta solo il micro sol o......
Buona sera a tutti.....insomma il microsol da solo non basta...?cos'e il set? Un'altro componente abbinato a quello da me mensionato?
Vecchio 21-09-13, 11:12 PM   #9
L'avatar di danyoff
Io metto anche solo il micro sol e non ho mai avuto problemi anche perchè se mettiamo il micro set poi appoggiamo la decal con la foggia di acqua ecco che il micro set se ne va a farsi benedire.ovviamente è il mio punto di vista.dipende dal tipo di applicazione che si adopera io uso solo il micro sol
Vecchio 22-09-13, 01:07 PM   #10
L'avatar di mkobau
utilizzo dagli anni 80 i 2 liquidi e mai o quasi avuto problemi,il 1°è una specie di collante,non c'e' bisogno di "docce idriche",la superficie deve essere sempre lucida,metti un pò di set con un pennellino nella zona dove devi mettere la decals,la posizioni evitando"allagamenti"la sistemi e nel caso non adersica bene(prova a mettere una croce tedesca sulla lamiera ondulata di uno Junkers)lo passi sotto la decals se sollevata,o sopra,asciughi delicatamente la poca acqua rimasta(il set stà già agendo)e completi la sistemazione delle altre decals,finito il tutto riprendi facendo lo stesso giro le decals con il sol che è un fissativo,lasci riposare tutto per una notte,gli unici guai io li ho avuti con decals Tamiya(pessime!)e hasegawa (giallastre e in gran parte inutilizzabili).marco
Vecchio 18-11-13, 10:55 AM   #11
Registrato dal: Dec 2012
residenza: Ravenna
baiorf è un newbie...
Curiosità, il micro-sol permette anche di "deformare" la decals...
Mi spiego meglio, io devo mettere una decal in un cofano in cui c'è una presa d'aria in passo rilievo, e solo una piccola parte della decal va sopra la presa d'aria, con il micro sol riesco a farla aderire a tutto??
La decal in oggetto è simile a quella che si vede nell'immagine allegata
Grazie mille
baiorf non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-11-13, 11:10 AM   #12
Si, il Microsol permette alla decal di prendere la forma della superficie su cui e' posata quindi se e' curva, se ci sono bugne o solchi verranno copiati dando un risultato come se fosse stata verniciata sopra.
Vecchio 18-11-13, 11:18 AM   #13
residenza: Ravenna
Grazie mille...
CORRO A COMPRARLO!!!!...
Vecchio 18-11-13, 11:54 AM   #14
residenza: Ravenna
Mi insorge un'altra domanda...
Oltre al Micro-set e il Micro-sol, ci solo atri prodotti utili della Microscale???
Sto guardando sul sito e fanno molti prodotti...
Grazie ancora
Vecchio 18-11-13, 11:54 AM   #15
L'avatar di zanna
Registrato dal: Nov 2003
residenza: Reggio Emilia
zanna inizia ad ingranare.
fai pratica prima con decal e paezzi che non usi...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:32 AM.
