Vecchio 20-04-12, 11:52 PM   #16
L'avatar di carsonspecter
Registrato dal: May 2008
carsonspecter ha una pessima reputazione!
Originariamente inviata da stefano 656 Visualizza il messaggio
questo video è perfetto!
Pompa fatta con motore frigo - YouTube
si ok, però così non riesco a vedere la pressione in uscita, perchè mi misura quella all'interno del tubo...
carsonspecter non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-04-12, 11:59 PM   #17
L'avatar di stefano 656
Registrato dal: Feb 2011
residenza: venegono sup (va)
stefano 656 inizia ad ingranare.
la pistola legge la pressione della gomma che gonfi,non del tubo.
stefano 656 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-04-12, 06:01 PM   #18
oggi ho preso una pistola gomfia pneumatici e 1 metro di tubo per compressori.
li ho collegati ho acceso ma la pressioni in uscita è 0 bar.
All inizio quando lo accendo da la spinta ma poi...
e lasciandolo acceso senza premere la pistola ho paura che espoda tutto.
la pistola l'ho messa dentro il tubo, perchè non capivo come attaccare l'innesto rapido al tubo... e non l'ho comprato...
consigli?
Vecchio 21-04-12, 06:30 PM   #19
come avevo detto io ,il compressore del frigorifero pompa poca aria,devi poter mandare in pressione il tubo a cui colleghi la pistola senza avere perdite,ti basta avere una pressione di 3 bar nella canna per gonfiare una gomma a questo punto devi capire se hai perdite di aria o il compressore che usi non riesce a raggiungere tale pressione.vedendo il video però la pressione nella canna la hanno avuta in poco tempo quindi credo che la canna che usi abbia delle perdite.
Vecchio 21-04-12, 10:11 PM   #20
infatti non riuscivo ad inserire bene la pistola.
Mi serve l'attacco rapido femmina da mettere sul tubo:
http://www.roverworld.com/images/tec...ressore-02.jpg
però come si fa ad inserire il tubo?
e dovrei metterci la valvola di non ritorno e quella di sicurezza?
Vecchio 21-04-12, 10:59 PM   #21
per l'attacco se ha il filetto ci vuole la canna col filetto corrispondente,altrimenti ci sono quelli che si innestano nalla canna e stringi con una fascetta.per quanto riguarda la valvola e il pressostato sarebbe meglio averli ma penso che a quel punto compri un compressorino gia fatto.
Vecchio 21-04-12, 11:20 PM   #22
ok, andrò a prendere l'innesto rapido.
quindi accendo il compressore,aspetto un paio di secondi (5-10) in modo che il tubo abbia un pò di pressione e poi uso la pistola, in questo modo posso gonfiare le gomme?
se lascio il tubo in pressione per troppo tempo con il compressore acceso che succede? ahaha
Ultima modifica di carsonspecter; 21-04-12 a 11:24 PM
Vecchio 22-04-12, 09:38 AM   #23
L'avatar di tarponauta
Registrato dal: May 2009
residenza: trieste
tarponauta ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Adesso vai a spendere soldi per attacchi vari e tubi,alla fine spendi meno se ti prendi un compressore nuovo.Io possiedo questo,e' ottimo e costa poco.
COMPRESSORE FINI 25 LT LITRI 2 HP | eBay
tarponauta non è in linea   Rispondi quotando
Compressore. mirkosuperstar Off Topic 4 03-05-10 08:57 PM
Compressore SEA.WOLF Navi & Velieri 11 16-09-09 11:14 PM
Mini compressore adri77 Statico - Kits, Info e Varie 10 27-08-09 07:38 PM
help compressore pluto Statico - Kits, Info e Varie 3 01-08-05 02:33 AM
Compressore.... virione Automodelli a scoppio Monster Truck 8 01-03-05 02:12 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:52 AM.
