Vecchio 27-11-11, 05:02 PM   #1
L'avatar di lippi
Registrato dal: Jul 2009
lippi è un newbie...
predefinito smontaggio plancia centrale fiat punto 3 serie
ciao ragazzi,
vorrei smontare la plancia centrale della mia punto 3 serie visto che la volevo rivestire con il carbon look.
Prima di fare cavolate, chiedo a voi sapete la procedura di smontaggio? dove sono le viti ecc.?
spero che voi sappiate di più di me.
thanks
lippi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-11-11, 05:19 PM   #2
L'avatar di Shorts
Registrato dal: Nov 2011
residenza: Costa masnaga (LC)
Shorts è un newbie...
qui trovi come smontare l'intera auto ahah Punto Racing Club - Forum • Indice
ci sono iscritto da qualche anno e trovi di tutto
avendo la gt prima serie ne ho dovuti leggere di post
Shorts non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-11-11, 06:24 PM   #3
L'avatar di Gimmy
Registrato dal: Nov 2009
Gimmy è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a Gimmy
se non vedi viti... allora non ci sono .
Di solito le parte plasticose delle macchine moderne (mi spiace io son fermo al fiat 126 e alla Golf I ) son tutte ad incastro con delle mollette metalliche o comunque altri incastri sempre plasticosi devi avere molta pazienza sennò rischi di spaccare gli incastri, con un cacciavite fai il giro da dentro la plastica (facendo moooolto piano) e trovi dove sono i primi incastri da staccare poi pian piano vai avanti.Il fattore incastri plasticosi mi sta sul cxxxo molto meglio le fantastiche e pratiche viti a vista che si abbinavano ai montati ed alle altre parti non rivestite ma d'altronde se si spaccano sti incastri devi comprare la plancia nuova e fai girare la moneta (lasciandoci logicamente il 20% al buon stato)
Gimmy non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-11-11, 08:07 PM   #4
L'avatar di Son of kyosho
residenza: Bologna-Emilia
Son of kyosho diventerà qualcuno prima o dopo!Son of kyosho diventerà qualcuno prima o dopo!
Originariamente inviata da Gimmy Visualizza il messaggio
21% ... e a breve 23%
Son of kyosho non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-11-11, 09:03 PM   #5
L'avatar di Shorts
io rimango dell'idea che se consulti una guida già esistente nel forum che ti ho lincato non vaia buttare soldi rischiando di rompere o rovinare qualche cosa
mettimi una foto del cruscotto che hai te cosi provo a cercare anche io qualche cosa, di sicuro è una stupidata toglierlo
poi vuoi smontare la parte alta o la bassa? o entrambe
è tipo questo il tuo cruscotto?
Vecchio 27-11-11, 10:01 PM   #6
L'avatar di lippi
Originariamente inviata da Shorts Visualizza il messaggio
si è quello il cruscotto..non è bicolore ma è tutto nero...
Ero partito con l'idea di togliere la parte superiore solo, ma poi mi sono detto perchè non farlo tutto? allora ho deciso di smontare tutta la plancia dei comandi centrali
Vecchio 27-11-11, 10:18 PM   #7
L'avatar di Shorts
ti copio tale e quale il poost di un ragazzo pubblicato su elaborare
"Smontare la consolle, se hai un pò di manualità, non è difficile... innanzitutto dovresti dire se hai la versione col tunnel centrale e consolle unite o la versione "base" che ha le due parti separate; nel primo caso devi prima smontare il tunnel centrale, se serve te lo spiego.
Per il resto penso sia uguale: devi smontare (chiave a brugola) le paratie in basso, quelle da dove esce l'aria per i piedi, così facendo liberi la parte bassa della consolle; poi devi svitare due brugole, e sono nella parte alta del vano portaoggetti; per chiarezza te le ho segnate con una freccia
Ora devi semplicemente tirare verso di te, ha degli incastri ai lati della zona climatizzatore...
questa è l'intera pagina cambiare luci plancia aria condizionata fiat punto 2a serie - FORUM ElaborarE | La più grande Community italiana di appassionati di Auto & Tuning
per quanto riguarda la parte superiore dove situano bocchette, prima subbongo debba essere sfilato lo stereo con e sue chiavi apposite a forma di U
Vecchio 27-11-11, 10:32 PM   #8
L'avatar di lippi
allora proverò a finire il lavoro...perchè il tunnel centrale lo già smontato
grazie mille
Vecchio 28-11-11, 12:51 AM   #9
L'avatar di Shorts
figures
Vecchio 28-11-11, 08:32 AM   #10
L'avatar di TONYM73
Registrato dal: Jun 2007
residenza: Cagliari
Hai davvero del coraggio,io te l'avrei sconsigliato vivamente.
E' un lavoro che perfino meccanici (autorizzati da concessionaria) e carrozzieri cercano di evitare,non solo per il tempo e la pazienza che ci vuole,ma anche perchè qualche aletta di plastica e/o aggancio si romperà sicuramente,e qualcosa si deformerà: preparati a sentire una collezione di scricchiolii e crik e crak quando avrai rimontato il tutto.
Io lo feci anni fa per il guasto che fa impallidire ogni officina: la sostituzione del radiatore clima nella Punto prima serie.Una tragedia.
PS: naturalmente ho dovuto smontare il volante,la scatola porta fusibili e disinstallare il mazzo di cavi,cavetti e cavoni che alloggiano nella parte posteriore della plancia.
Vecchio 28-11-11, 10:55 AM   #11
L'avatar di Shorts
la cara fiat
toglire i cavi dietro il cruscotto è normale che vada smontata mezza auto
io con la gt ho letteralmente tolto il volante e svitato il piantone dello sterzo per trare giù il cruscotto
nel caso di lippi è molto più cacile di quello che sembra,
fosse stata una golf, li si che era un problema sono rifinite meglio e non riesci a smontare praticamente nulla
Vecchio 28-11-11, 01:01 PM   #12
L'avatar di Barba Suba
residenza: Govone Cuneo
Barba Suba emana un'aura potente attorno a se!Barba Suba emana un'aura potente attorno a se!
da carrozziere ti dico: lo sai vero che stai facendo una c....ata?!!
e in più ti dico: lascia perdere...
non lo dico per essere spocchioso o altro ma solo perchè so a cosa vai incontro e ti dico che se non sei capace fai danno al 120 per cento!
tribulo io che è una vita che lo faccio e tante volte si rompe qualcosa lo stesso.. che poi con "carbon look" cosa intendi?..
adesivo?!! non vorrai davvero adesivare un cruscotto zigrinato? che dopo due giorni si stacca tutto..
Grandamodel RC Team
HB D812
PLus 4C team //Tekin Rx8 Gen2
Barba Suba non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-11-11, 03:20 PM   #13
L'avatar di lippi
lo so cosa mi aspetta devo soltanto fare attenzione a non distruggere qualche filo...il mio intento è solo quello di togliere la plastica..niente di che
Vecchio 28-11-11, 03:22 PM   #14
L'avatar di lippi
Originariamente inviata da Barba Suba Visualizza il messaggio
che si toglie lo so bene..infatti avevo pensato di rendere tutto liscio...insomma riverniciare tutto come si deve...però se mi dite tutti così..allora la lascio stare li
Vecchio 28-11-11, 03:29 PM   #15
L'avatar di Shorts
se non ti fidi a tirarlo giù fai cosi!
rottamaio, ne recuperi uno a 2 soldi, cosi facendo capisci come si smonta e come è incastrato, se non viene bene verniciato e wrappato non stai a smontare nemmeno il tuo e risparmi tutti i problemi
Fiat Punto Simone26 Statico - Kits, Info e Varie 13 27-02-10 02:21 PM
Fiat Punto Simone26 Off Topic 14 25-02-10 10:11 AM
Kit Fiat Punto ricky78 Statico - Kits, Info e Varie 6 13-05-05 08:08 PM
Fiat Punto!!?????????!!!!!!!!! lapo Statico - Kits, Info e Varie 0 12-02-05 01:30 AM
Fiat Punto GT by Robiturbo robiturbo Statico Work in Progress 44 04-09-04 10:07 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:46 PM.
