Vecchio 21-07-10, 06:59 PM   #1
L'avatar di anspeed
Registrato dal: Jun 2009
residenza: Siracusa
anspeed inizia ad ingranare.
predefinito [Linux Ubuntu 10.04 LTS] Problema blocco Pc
Salve ragazzi, ho un problema con ubuntu che mi assilla da tanto.. troppo tempo. Praticamente ho un continuo blocco e impallamento del Pc e contemporaneamente l'oscuramento del monitor che si ripete ogni tot minuti, a volte addirittura si blocca e dopo qualche secondo si blocca nuovamente e questo avviene per tutto il tempo che tengo il portatile acceso. Il problema lo fa solo con ubuntu, se uso windows non ho problemi di nessun genere.
Ovviamente quando si blocca, qualsiasi cosa io faccia, il computer non risponde.
Basandomi sull'orario in cui avviene ciò sono andato a vedere nel file di registro che stringhe compaiono cercando di capirci qualcosa....
Questo è quello che compare perennemente ogni volta che avviene il blocco, in questo caso le stringhe sono relative al blocco delle ore 17:27
Jul 21 17:27:49 angelo-laptop kernel: [ 410.004106] sr 0:0:1:0: CDB: Test Unit Ready: 00 00 00 00 00 00
Jul 21 17:27:54 angelo-laptop kernel: [ 415.044051] ata1: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
Jul 21 17:27:59 angelo-laptop kernel: [ 420.028049] ata1: device not ready (errno=-16), forcing hardreset
Jul 21 17:27:59 angelo-laptop kernel: [ 420.028066] ata1: soft resetting link
Jul 21 17:27:59 angelo-laptop kernel: [ 420.256708] ata1.00: configured for UDMA/100
Jul 21 17:27:59 angelo-laptop kernel: [ 420.288381] ata1.01: configured for UDMA/33
Jul 21 17:27:59 angelo-laptop kernel: [ 420.296470] ata1: EH complete
Visto quell'"ata1" ho dedotto che il problema sia da trovare in qualche periferica e credo più precisamente nell'hard disk perchè quando il portatile si sblocca mi accorgo (tramite il led che lampeggia veloce) che l'hard disk riparte all'impazzata. Dubito fortemente che la periferica abbia qualche problema, penso invece sia un problema di ubuntu o il kernel o qualcosa del genere che fatica a scambiare dati con la periferica che a sua volta viene resettata e configurata.
Se può essere d'aiuto il portatile è un Asus Z92F, ubuntu è installato anche su altri due computer e lì va tutto bene, il problema ce l'ho solo con l'asus.
Spero tanto che sia un problema risolvibile.
TM E4JS II
Vecchio 21-07-10, 10:37 PM   #2
L'avatar di mariaci
Registrato dal: Apr 2006
mariaci inizia ad ingranare.
Ciao, non so se ti posso essere d'aiuto, ho girato il problema ad un amico che conosce meglio Linux...
Dunque mi ha detto che potrebbe trattarsi di un bug di linux... sono stati rilasciate parecchie patch per risolverlo, quindi mi dice che (se riesci) una volta acceso e connesso ad internet, dovresti andare a fare gli update.
In alcuni casi a riscontrato alcuni problemi simile su pc al quale erano connesse periferiche USB.. quindi un'altra soluzione è quella di provare a rimuovere eventuali periferiche USB connesse (mouse, chiavette, HD, stampanti)..
Immagino tu abbia già provato a fare alcune di queste azioni... in ogni caso questo è quanto gli è venuto in mente per ora.
mariaci non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-07-10, 11:58 PM   #3
L'avatar di anspeed
residenza: Siracusa
Ciao e grazie per essere intervenuto, purtroppo quelle di staccare le periferiche usb sono prove che ho già fatto, ho reinstallato ubuntu e niente, sempre lo stesso problema e solo sul portatile asus, anche con le vecchie versioni di ubuntu avevo lo stesso problema (è da circa 3 anni che uso ubuntu). Qualche mese fa ho usato per un periodo kubuntu e anche lì blocchi e impallamenti continui.
Cosa intendi per update? i classici aggiornamenti?
TM E4JS II
Blocco differenziale metalx Automodelli a scoppio Monster Truck 10 30-03-10 09:33 PM
linux forever!! wrighizilla Off Topic 4 22-12-09 12:51 PM
blocco andreatobi Mini4wd Principianti 17 16-09-05 04:10 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:37 PM.
