Sinceramente non sapendo in che sezione postare ho messo in off topic...gioco a softair, voi direte che c'entra il softair con il modellismo, l'anello in comune sono le batterie
Ho una pistola elettrica e il problema sono le batterie, le sue batterie standard sono delle nimh da 7,2 500mah, ora a seguito a dei potenziamenti meccanici la batteria di serie non va...per cui al momento uso una nimh 8,4 1100mah dentro una finta torcia
come vedete non è il massimo...anzi è orrenda
siccome da poco sono passato alle lipo mi sono messo a cercare una batteria lipo 7,4 che ci possa andare bene
le misure della vecchia batteria sono 90mm 24mm 12mm
dopo alcune ricerche ho trovato una 7,4 20c 800mah 70mm 25mm 12mm...potrebbe entrarci ma non sono sicuro
oppure ho trovato una 7,4 20c 200mah 35mm 20mm 12mm
io avevo pensato di prenderne 2 e collegarle in parallelo in modo da avere 400mah però questa batteria non ha il bilanciatore
voi che siete più pratici mi potete aiutare nella mia ricerca?
