14-06-13, 04:06 PM
Registrato dal: Apr 2010
residenza: LE
Si... andando dal carrozziere
Se troppo profonde è difficile fare da solo
14-06-13, 04:13 PM
Registrato dal: May 2008
Originariamente inviata da hero_94
di solito i carrozzieri ti dicono : "o lasci così o bisogna riverniciare cofano,paraurti e sfumare le portiere"
14-06-13, 04:59 PM
residenza: Govone Cuneo
da ex carrozziere ti posso dire questo: se passando un unghia sulla riga non senti che aggancia vuole dire che sei sol sul trasparente e si può provare a carteggiare, con della 1000 a bagnato, e provare a lucidare..( e anche in questo caso ci sono dei trasparenti di alcune case[ vedi BMW, mercedes e alcune altre] in cui il trasparente è troppo vetrificato e anche se carteggiato non si riesce a portarle via..,  occhio però se lo fai tu a non carteggiare troppo perchè se vai sulla base opaca addio, devi riverniciare perforza!!,..... se invece senti che l'unghia aggacia purtroppo l'unica soluzione è carteggiare, (stuccare nel caso ci sia anche bollo), dare il fondo, dare la base e trasparente..
la tua affermazione di prima è più che vera di quello che dicono ma purtroppo è così se vuoi che i rappezzi non si vedano devi sfumare anche i pezzi vicino.., purtroppo nonostante l'era moderna nelle vernici siamo ancora fermi agli anni 80 nonostante le basi acqua, altosolidi, cazzi e mazzi..
Grandamodel RC Team HB D812 PLus 4C team //Tekin Rx8 Gen2
14-06-13, 07:31 PM
residenza: LE
Mmm senti barba con quale materiale si lucida?
14-06-13, 07:54 PM
Registrato dal: Apr 2012
residenza: Modigliana
io vedo che quei pennarelli funziano sui graffi piccoli......e le paste abrasive su quelli leggerini....
ne approfitto del post,e chiedo:
ho un punto nel portellone posteriore che si è arrugginito...un puntino piccolo...come si può rimediare "per benino"?carteggio e verniciatura?
14-06-13, 09:24 PM
la lucidatura ha diverse "sfumature", nel senso che a seconda dei casi si procede in modi diversi.. se come in questo caso si vogliono togliere delle righe il procedimento è questo..: (premetto due cose, io usavo e uso solo materiale 3M perchè son quelli che ti fanno perdere meno tempo a parità di lavoro e l'esempio di seguito è riferito a un colore scuro quali nero, blu, bordeaux, ecc..)
1: si carteggia la riga con una seppiatrice a platorello morbido con carta grana mille a bagnato (qui è l'occhio di chi lo fa a dettare quando fermarsi prima che sia troppo tardi e aver "scoperto" la base opaca.)
2: si asciuga, si prende lucidatrice con tampone morbido, velocità alta e pasta abrasiva medio grossa ( per intenderci la granulometria della sabbia molto sottile).., si lucida sulla riga facendo ben attenzione che il pezzo non si scaldi troppo (causa attrito tra pasta, tampone e pezzo) perchè arrivati a una certa temperatura il trasparente si stende troppo e viene fuori un casino che non sto a spiegare..
3-1: si controlla se la riga c'è ancora si può provare ancora una volta a carteggiare ma se si è già "andati giù" prima meglio non rischiare e passare direttamente al rappezzo..
3-2: si controlla se la riga non c'è più si prende tampone più duro, velocità medio bassa della lucidatrice e pasta abrasiva molto fine.., si ripassa il pezzo della riga e si estende la lucidata a tutto il pezzo ( esempio parafango) e ai primi cm dei pezzi vicini..
4: si passa a mano a lucidatrite un polish di finizione ai pezzi lucidati, si aspetta che asciughi e poi si toglie rigorosamente a mano con panno in microfibra.
5: avete finito.
Quesoto nel caso di colore scuro, se fosse chiaro (bianco, argento, azzurro pastello, ecc..) si salta la parte del punto 3-2 in sui si usa la pasta fine e si passa diretti al polish..
14-06-13, 09:28 PM
Originariamente inviata da one road one rc
per benino purtroppo nel mondo della carrozzeria non esiste, o si fa bene o male, vie di mezzo son difficili da fare..
quindi o bene: carteggi fin sul buono e poi rappezzino sperando che sia in un punto dove ci sia uno scalino vicino dove fermarsi con la sfumata del trasparente..
o male: prendi un pennellino e dopo che hai tolto la ruggine "di grosso" "sporchi" con una goccia di vernicie del colore della macchina.., se vuoi che duri un pò di più gli dai dopo che è asciutto una goccia di trasparente sopra..
14-06-13, 09:48 PM
residenza: LE
mmm capisco... si deve avere un minimo di attrezzatura, speravo di fare un lavoro decente con quello che ho a casa
ho qualche riga sui gusci degli specchietti e volevo rimediare, anche se, se mi salta in mente compro una pellicola effetto cromato o satinato e la appiccico sopra
15-06-13, 09:02 AM
Registrato dal: May 2009
residenza: trieste
State attenti alla penna rimuovi graffi,e' una truffa non funziona,io ci sono cascato.
15-06-13, 02:25 PM
Originariamente inviata da tarponauta
ma infatti io non ho preso quella,ma una della sonax....mi sembra ma non ne sono sicuro
non funziona come dicono loro,assolutamente no,però i graffi LEGGERI li rimuove....o almeno,se è profondo tanto che arriva alla lamiera "nuda",dove si potrebbe formare della ruggine,rilascia una specie di vernice trasparente....
| Discussione |
Rimozione vernice preesistente
Andre_87 |
10 |
18-10-12 02:23 PM |
Rimozione Alclad
jack_o'malley |
2 |
29-10-11 06:01 PM |
Rimozione colla epossidica
luketta71 |
Aeromodelli Volo motore elettrico |
0 |
11-05-10 03:39 PM |
Graffi
Daniele_Livorno |
5 |
03-05-09 02:55 AM |
rimozione vernice
maurizio90 |
Automodelli a scoppio |
4 |
04-10-07 10:21 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:21 PM.
