Vecchio 17-11-10, 02:51 PM   #1
Registrato dal: Dec 2009
foxgun è un newbie...
predefinito Tamiya - Tirpitz 1:350
ciao a tutti! forse non è la sezione giusta dove mettere l'argomento ma visto che si tratta di una nave e che nella sezione kit plastica ci sono quasi solo macchine ho deciso di postarlo qui! ho quasi finito di costruire il kit e mi è sorto un dubbio sulla verniciatura.... visto l'effetto mimetico della nave, mi conviene verniciare i pezzi singolarmente(scafo, vari ponti e torrette) o gia assemblata??grazie
foxgun non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-11-10, 03:55 PM   #2
L'avatar di trinchetto
Quando provai a farla io, verniciai lo scafo e le sovrastrutture già assemblati (le torrette no, furono colorate a parte) dando prima il colore più scuro dello schema mimetico, poi quello più chiaro del fondo (mascherando le zone che poi sarebbero rimaste scure)
Vecchio 17-11-10, 04:09 PM   #3
però divento matto ad incartare tutto il ponte e pezzi vari!boh penserò a qualke stratagemma!!grazie cmq
Vecchio 17-11-10, 04:30 PM   #4
mica devi incartare tutto! E' sufficiente usare il nastro coprente (es il tamya) per delimitare i bordi, poi vernici da quella linea in poi. Almeno, facendo il lavoro a pennello .... Con l'aerografo diventa più complicato, perchè col nastro devi coprire proprio tutto, ma non è difficilissimo.
Scelsi questa strada perchè altrimenti diventa molto difficile far combaciare le linee di continuazione dei disegni "a tavolino": le superfici non sono infatti esattamente dritte e parallele; mentre, agendo sul modello e controllando di continuo il posizionamento del nastro, la cosa risulta più semplice
Vecchio 19-11-10, 03:52 PM   #5
grazie per i suggerimenti ma... per verniciare i modelli io uso l'aerografo!proverò a fare una via di mezzo tra i 2 consigli che mi hai dato!!grazie mille
ps: nel caso volessi fare il diorama???che metodo mi consigli per fare il mare??
1:modellare un folglio di polistirolo (spessore ca 4cm), quindi stuccare e verniciare
2:il gel della prochimica
3:fare una base color blu(oceano) e poi metterci sopra il plexiglass (quello che viene usato nel box doccia)
4:usare un foglio di giornale con la vinavil per dare l'effetto "onde".
La schiuma delle onde la faccio con del semplice bianco o uso qualche altro materiale??
grazie
Vecchio 19-11-10, 04:34 PM   #6
Non so purtroppo come consigliarti. Qui sul forum ci sono alcuni bravi "dioramatori" (si dice così?) quindi lascio la parola a loro.....
Trink
Domandona su Tirpitz foxgun Statico - Kits, Info e Varie 7 10-03-10 01:12 PM
Tamiya TGS-R .... neo Automodelli a scoppio 1/10 Touring 4 10-11-08 03:00 PM
what's Tamiya TS 14? fofuccio43 Statico - Kits, Info e Varie 5 11-04-08 01:15 PM
help per xb TT-01 tamiya axes Automodelli elettrici 2 28-11-05 02:00 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:35 PM.
