Prima auto-costruzine HMS Unicorn 1790
2 allegato(i)
Buonasera! Questo è il mio primo modello auto-costruito!!
Comincio subito con due domande. Dunque: sono partito con la preparazione della chiglia e delle ordinate e guardando i disegni mi sono sorti due dubbi... Il primo riguarda gli alberi. Sui disegni, tutti si appoggiano al ponte inferiore senza incastrarsi nella chiglia, ma a me questo sistema non ispira molta fiducia perché non mi sembrano molto stabili; l'altro dubbio riguarda l'assenza del calcagnolo dove poggia il dritto di poppa. Nel mio manuale c'è scritto che "nelle navi in legno la chiglia termina a poppa con un piccolo braccio detto calcagnolo...". Forse nella Unicorn è assente? Grazie!! |
Buona fortuna per il tuo wip!
devo darti conferma che il sistema riportato sui tuoi disegni che riguardano l'appoggio degli alberi , non e' esatto. tutti gli alberi devono e dico devono assolutamente arrivare ad appoggiarsi in un incastro ricavato sulla chiglia,proprio x dare una perpendicolarita' precisa e ferma fra chiglia e foro del ponte.. in piu' dovendo poi mettere stragli e tiranti vari avresti dei grossi problemi . per il "calcagnolo" metti delle foto di riferimento e poi vediamo il da farsi. Dario. |
Per quanto riguarda il fissaggio degli alberi nella chiglia ti do ragione. Mi sembra poco stabile una soluzione come quella data dai piani. Visto che tutto si puo' migliorare io la farei comunque calcolando lo svaso e ritagliando la chiglia ad hoc.:ahsisi:
Alex |
Ciao Luiss, complimenti per il cantiere.
Non so se tutte le navi devono avere il calcagnolo, ma considera che stai lavorando su un piano commerciale e pertanto gli errori possono essere tanti (come quello degli alberi). Mauro |
7 allegato(i)
Grazie! Sì infatti, gli alberi li farò incastrare un paio di cm nella chiglia perché incollarli solo sul ponte non mi piace proprio! I disegni che ho sono della Corel e pensavo che fossero un po' più precisi... Vabbé. Riguardo al calcagnolo non so che fare. Nella seconda foto che ho postato all'inizio si può notare la sua assenza, ma nella realtà non so se c'era.
Oggi ho posizionato, ma senza incollare, tutte le ordinate sulla chiglia e ho un grosso problema! Neanche una ordinata arriva a filo con la chiglia ovvero, tutte sono più alte di un paio di mm. Non capisco dove ho sbagliato! Forse ho inteso male il disegno della chiglia e l'ho fatta più bassa di 2 mm? Non credo che siano errate le ordinate sennò almeno una doveva essere giusta! :). P.S. La chiglia è leggermente curva ma la raddrizzo appena incollo il fasciame. Non ho messo le ultime due ordinate perché cadono. |
Continua così:bohk7ar:
Per esempio, la prima ordinata l'ho riprodotta uguale al suo disegno, ma se la sovrappongo al disegno della chiglia con le ordinate incastrate, questa prima ordinata è più lunga di 5 mm... |
Cioè, quindi quello che hai tagliato non risulta sui piani di costruzione?
Praticamente io ho i disegni delle singole ordinate. Così ho semplicemente riportato la forma ricalcata su un pezzo di multistrato e l'ho ritagliato e rifinito. Il pezzo ottenuto è identico al disegno. Nei disegni ho una figura (la primissima foto che ho postato) che mostra l'intera chiglia e la sezione di ogni ordinata. Se appoggio l'ordinata che ho fatto su questo disegno mi "cresce" di sei millimetri. Non riesco a capire se ciò e normale oppure no! Cosa devo fare? Taglio il pezzo finale dell'ordinata (quello che si avvicina alla chiglia vera e propria)? |
i ponti (non conosco i disegni )appoggiano bene sui bagli da cosa dici ovviamente c'e' un' errore da qualche parte .
io ti consiglierei di non tagliarla, e di chiedere a qualcuno che abbia maggore esperienza di me. Se tagli qualcosa d'importante, può essere che comprometti la solidità della struttura.:sisi:
Domani sera se riesco a sistemare gli incastri degli alberi e le ordinate posterò altre foto! Notte a tutti! P.S. Adventure, il fasciame del tuo modello non è così orrendo come credi! |
se lo dici tu! FIDAMESE ahahah:rovatfl:
Controlla bene anche anche la distanza che le ordinate hanno dalla parte bassa della chiglia, ho notato che dai piani e' indicata.
Magari devi solo abbassarle a filo ponte limando lo scasso. :nonloso3ce1cr: |
Boh. Allora e' un bel mistero.
L'unica cosa che mi viene in mente e' che magari fotocopiando le ordinate si siano deformate, ma se dici che appoggiandole sopra i piani corrispondono perfettamente non saprei che altro dirti. Fai un'ulteriore prova. Misura l'ordinata e la chiglia dai piani e calcola dove arriverebbe montata, se anch li e' come nella realta' allora c'e' qualche errore di progettazione. |
Forse dovevo togliere lo spessore del fasciame dal disegno delle ordinate?? :hmm: |
Ma non avevi il disegno dell'ordinata singola senza spessore di fasciame? Prova a postare una foto del disegno da cui hai ritagliato le ordinate. Alex |
2 allegato(i)
Eccole. La prima mostra i disegni delle ordinate, che secondo me sono già senza fasciame e la seconda mostra l'ordinata N7 posizionata sul disegno. Si nota la differente lunghezza rispetto al limite della chiglia. |
mmmm e' strano si cavolo....
intrigante...:look:
Io, a differenza dei disegni, ho usato compensato di betulla da 6 mm, mentre i disegni indicavano lo spessore della chiglia di 5 mm e le ordinate di 4 mm. Non credo che sia questa la causa che ha creato questo problema, anche perché gli scassi della chiglia sul disegno sono larghi 5 mm... e le ordinate andrebbero fatte col 4 mm! Se usavo gli spessori indicati dai disegni avrei dovuto fare gli scassi della chiglia ovviamente di 4 mm. Sinceramente non mi va di rifare i pezzi, io preferisco lasciare così com'è (sicuramente sistemerò le ordinate in modo da avere la curvatura del ponte omogenea), e continuare con la costruzione. Sicuramente nel prossimo modello che farò controllerò meglio le misure prima di tagliare :). Io pensavo di incollare sotto la chiglia un pezzo di massello spesso 2 mm, così da avere la chiglia sotto, una volta incollate le ordinate, uguale a quella del disegno. |
Ti consiglierei peraltro, a livello della parte superiore delle ordinate, di inserire un listello fra ordinata ed ordinata in modo da non avere dislivelli fra le ordinate e la faccia superiore della chiglia, soprattutto in vista della posa di un tavolato senza falso ponte di mezzo. Una volta ultimato il fasciame potrai sempre decidere se segar via la falsa chiglia a filo fasciame per sostituirla con un listello di spessore adeguato: farlo ora non serve a molto salvo rischiare di danneggiare il massello in fase di posa del fasciame. PS: se i tuoi piani sono della corel, non sarebbe la prima volta che ci sono discrepanze fra le ordinate e la chiglia..sembra che abbiano progettisti non sempre attenti..:Ok: |
Grazie a tutti per i consigli!! |
3 allegato(i)
Ti ho postato alcune foto della surprise in cui ho sperimentato la posa del fasciame interno anche per ovviare a quell'esiguo spessore dei listelli che si evidenzia nei sabordi, indipendentemente dalla posa delle soglie, che ha sempre smascherato la non veridicità di tanti modelli. Le foto sono abbastanza scadenti e le condizioni della fregata fanno schifo, del resto è solo un vecchio scafo che ho usato per delle prove..vedi tu se può interessarti come sistema..appena posso ti cerco delle immagini del calcagnolo che in effetti nei piani della unicorn latita..realizzarlo non comporta difficoltà alcuna..ciao e buon lavoro! Ste PS: in tecniche modellistiche ho postato una personalissima apertura dei sabordi step by step. Ti consiglio di pensare ai sabordi prima di cominciare a fasciare tutto lo scafo: ti eviterai parecchi dispiaceri.. |
Ho già sbirciato la tua tecnica per i sabordi :brig:. Riguardo al calcagnolo credo che non c'era su questa nave. Tutte le foto che ho visto non l'avevano, quindi credo di non farlo... Per il momento non taglio il pezzo finale della chiglia in massello, la lascio così. Al massimo la taglierò dopo. Per il momento sistemo le ordinate e gli alberi e una volta che sarò convinto della linearità dell'insieme, passerò al fasciame. :beer: |
4 allegato(i)
Mmm... Ho un dubbio riguardo la poppa. L'ultima ordinata, la numero 17, ha la parte sotto leggermente ovale solo che nel disegno finale, lo specchio di poppa appare diritto. So che lo specchio di poppa copre l'ordinata, ma non so se è meglio fare l'ordinata come il disegno o no... Questo mio dubbio si collega a una domanda che mi è sorta spontanea :asd: : come costruite lo specchio di poppa? Nelle istruzioni dice di ricavarla da un pezzo di compensato sottile e di tagliarci le varie finestre... Fate tutti così o avete le vostre "tecniche"?
Mi correggo: osservando meglio un disegno ho notato che l'ordinata è leggermente curva, ma poi vanno applicati sotto di essa due riempitori dritti, quindi si ottiene la poppa dritta. Non capisco allora il motivo per cui va fatta leggermente curva. |
Se si lascia l'ordinata così com'è va benissimo coprirla con un sottile foglio di legno (a sua volta rivestito da listelli). L'ordinata 17 è leggermente curva perchè l'arcaccia non è mai assolutamente dritta. Sono i sottostanti riempitori dritti che vanno adattati all'ordinata. anche l'ordinata dovrebbe essere leggermente incurvata: non potendo curvare l'ordinata puoi spessorarla leggermente al centro per avere la necessaria bombatura con lo specchio.. |
1 - Le misure delle tavole vanno dai 6-8 metri di lunghezza e 18-20 cm di larghezza. Tradotti nella mia scala ho listelli di 80*3 mm, che andranno rastremati sia a poppa che a prua giusto?... Ma non sono "esteticamente" troppo piccoli? 2 - Il corso centrale delle tavole sono più larghe rispetto alle altre? Inoltre è meglio fare il ponte alternando listelli più sottili con quelli più larghi? (Per esempio variare con un po' di listelli da 3 e un po' da 2 mm?). Non credo che facevano un'intera nave usando tavole larghe tutte uguali... o sbaglio? Grazie! |
3 allegato(i)
Per la rastrematura il discorso dipende da cosa vuoi ottenere: se vuoi (o ti senti) realizzare un tavolato "perfezionistico" prima che realistico, puoi farlo..ma ricordati che non avrai un ponte sgombro di cui poter ammirare una bellissima rastrematura (auspicabile semmai sul ponte di un moderno panfilo), ma un ponte interrotto ovunque da boccaporti, cabestani, timoneria, artiglieria ecc. Secondo me dovresti semmai curare la posa del tavolato rispettando la sfalsatura delle tavole secondo lo schema 1:4. E - sempre secondo il mio personalissimo parere - evitare di riprodurre la chiodatura del tutto irrealistica in una scala 1:75. Tieni presente che i chiodi usati avevano una testa di circa 5-6 cm al massimo che tradotti in scala sarebbero teste di 0,7 mm. In più i chiodi venivano affondati nello spessore del legno per qualche centimetro e "tappati" con tappi di legno dello stesso tipo di quelli usati per il tavolato. Vale a dire pressochè invisibili. Secondo me, ai fini di una realistica riproduzione modellistica, è molto più importante realizzare una buona e regolare sfalsatura delle tavole piuttosto che rischiare di ottenere un risultato tipo galeone della play mobil..:asd:. Sempre riguardo al realismo, è conveniente evitare che le tavole più laterali possano finire sotto il trincarino "a punta": in tal caso è preferibile farle terminare con un incastro, vero o simulato. Se non sono stato esauriente o chiaro..domanda quanto e a quanti vuoi.. Nelle tre foto postate puoi vedere il tavolato del ponte di batteria e della coperta dal vero (è la victory): tavole di larghezza costante, separazione fra le teste delle tavole evidente, nessuna evidenza della chiodatura..sfalsatura 1:3 (in alternativa alla 1:4). Ciao e buon lavoro! Ste |
Ciao e grazie! Sei stato molto esauriente, solo che non ho ben chiaro quando dici di far terminare le tavole sotto al trincarino. Ho capito che la tavola non deve terminare a punta, ma come dovrei fare gli incastri? :D. Sul fatto della chiodatura credo proprio che non la farò perché mi verrebbe fuori un pasticcio! Grazie ancora!! |
Ti metto il link ad un lavoro svolto secondo me egregiamente da quel po po di moderatore che abbiamo.....
http://www.modellismo.net/forum/564437-post121.html nell'ultima delle foto si vede bene il modo in cui il tavolato termina a ridosso del trincarino.... |
Grazie mille!! Adesso ho messo i primi due listelli del fasciame, uno sopra e uno sotto ai cannoni, dopodiché posizionerò dei listellini all'interno in modo da dividere verticalmente ogni cannone. Poi terminerò il fasciame e infine farò il ponte e finirò il fasciame. |
Rieccomi! Dovrei cominciare a posare il fasciame del ponte principale solo che avevo intenzione di "togliere" i falsi scalmotti in multistrato per riprodurli come nella realtà. Per curiosità o controllato i disegni del mio modello e ho notato che i due ponti non sono paralleli fra di loro, praticamente a prua lo spazio fra i due ponti è quasi 2 mm in più rispetto che a poppa. Il bello è che, nella seconda ordinata (sempre nei disegni), l'altezza del ponte è uguale a quella di poppa, mentre nella 3° ordinata ritorna misteriosamente a 2 mm in più di poppa. Non credo proprio che sia giusto questo sbalzo di altezze fra i ponti... o sbaglio?
Perchè se si tratta dei disegni è lapalissiano che ci sia un errore di disegno in quanto nessun ponte fa le "montagne russe"..se invece la differenza c'è anche nel modello è possibile che lo scasso della terza ordinata sia meno profondo di quei due mm.. |
Certp che le bigotte erano propio enormi, sui modelli non ci si rende conto visivmente di queste cose:approve: Ciao e grazie ancora. Chicco |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:45 AM. |
