15-04-20, 06:53 PM
Registrato dal: Apr 2020
Ciao, ho finito la posa
Del primo fasciame, ora
Sto stuccando un po’ le imperfezioni che essendo stato il primo esperimento non mancano... la
Mia domanda è: come si può fare la posa Del secondo fasciame ? Va fatta da poppa
A prua oppure Si possono far finire diciamo sul lato lungo del listelli sopra?... tra uno strato e l’altro va dato qualcosa? E alla fine del secondo? Per i tarli o cose del genere...
15-04-20, 08:46 PM
Registrato dal: Dec 2014
Il secondo fasciame va messo come il primo, lasciando un poco abbondante a poppa, poi rifilato pari alla poppa piana. tra i due strati solo la colla, dopo a scafo finito puoi dare qualcosa, trasparente, olio di lino, liquido anti-tarli, ecc.. a tuo piacimento. Se in zona non hai tarli basta trasparente lucido, opaco o semilucido a tuo piacere.
17-04-20, 09:43 PM
Grazie mille ... ho fatto questa domanda perché sul libretto MANTUA fornito con il modello diceva di dare una mano di colla Alifatica
Diluita prima della Posa Del secondo fasciame devo usare la vinilica rapida come per il primo fasciame?
Grazie mille
17-04-20, 10:40 PM
Originariamente inviata da Loris 1711
Grazie mille
Con colla rapida vai più veloce, però se la diluisci ci mette più tempo ad asciugare e diventa come vinavil normale.
18-04-20, 01:08 AM
Ok e Per tenere i listelli in posizione che non posso più usare gli spilli? Anche con la colla rapida a poppa e a prua sarà difficile mantenerli in posizione.. leggevo di mettere uno spillo sotto il l’ostello, sul primo fasciame ma non credo riesca a tenerlo in posizione...
18-04-20, 11:01 AM
Puoi usare puntine a testa larga, piantate nel primo fasciame terranno fermo il listello del secondo. Solo nei listelli più vicini alla chiglia dovrai piantare spilli, colla e lisciata chiuderanno i buchi. Essendo sotto alla nave non saranno visibili.
18-04-20, 12:47 PM
Grazie 👍
02-05-20, 10:29 PM
Buonasera a tutti. Sto ultimando il secondo fasciame con i listelli in noce dati in dotazione alla scatola, le piccole imperfezioni e piccole fessure che si possono creare tra un listelli e l’altro come posso chiuderle o mascherarle? Grazie
02-05-20, 11:03 PM
#24
Esistono stucchi per legno di vari colori, noce chiaro, noce comune, mogano, pino, ecc...se sono piccole una goccia di vinavil, lisciare, la polvere con la colla tappa i buchi.
03-05-20, 10:04 AM
#25
Originariamente inviata da cervotto
Grazie 👍
23-12-20, 09:46 PM
#26
Buonasera a tutti arrivato ad un buon punto secondo me e con anche discreti risultati per essere la mia prima volta... chiedo una cosa visto che sto avendo difficoltà ... come fare a infilateci i fili di canapa nei vari occhielli o bozzelli visto che si sfilaccia sempre l’estremità?
Grazie mille...
23-12-20, 10:10 PM
#27
Registrato dal: Apr 2013
Con l'infila aghi.
23-12-20, 10:20 PM
#28
Registrato dal: Apr 2008
Grazie mille...
Io di solito gli passo in po' di Attack sull'estremità da infilare e con il tagliaunghie lo taglio a becco di flauto.
Matteo
30-12-20, 11:56 AM
#29
Grazie a tutti per gli utili consigli...
scusate le
Domande ma proprio non saprei come fare ...per legare il sartiame all’albero come devo fare? E com’è l’iter per costruirli? Ho comprato un piccolo telaio Amati per rendere più facile la
Cosa
Ma non so se funzionerà ...
Ultima modifica di Loris 1711; 30-12-20 a 12:08 PM
30-12-20, 02:37 PM
#30
Le sartie era meglio se le montavi prima di mettere le coffe, nell' immagine vedi come erano messe. Ora fai fare un giro al cavo intorno al colombiere e che i due capi siano lunghi fino al parasartie, lega e stringi il cappio poi passa i capi del cavo attraverso la coffa aiutandoti con un uncino (un semplice filo metallico curvo). Ripeti per tutte le sartie destra-sinistra in tutti gli alberi. Il telaio che hai comprato serviva per tenere allineate le bigotte nelle sartie e dopo metterle negli alberi, ma ora hai l' impedimento della coffa e devi eseguire il lavoro una sartie alla volta come detto sopra.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:04 PM.
