Vecchio 12-11-16, 08:15 AM   #91
marinum è un newbie...
Inviato dal mio ALE-L02 utilizzando Tapatalk
marinum non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-11-16, 09:33 AM   #92
L'avatar di anallie0
Registrato dal: Aug 2015
residenza: Meda
anallie0 inizia ad ingranare.
Devo montare i vetri e sono indeciso se metterli trasparenti o neri. Nella torretta anche trasparenti non si vedrebbe nulla dell'Interno ma sulle finestre laterali c'è proprio un'ordinata nel mezzo.
Ultima modifica di anallie0; 12-11-16 a 09:35 AM
Vecchio 12-11-16, 09:34 AM   #93
residenza: Meda
Voi che ne pensate ?
Vecchio 12-11-16, 10:12 AM   #94
L'avatar di sam_59
Registrato dal: Mar 2011
sam_59 inizia ad ingranare.
Nero non mi dispiace affatto, e se poi nasconde l'ordinata tanto meglio.
Che materiale utilizzeresti per il nero ? Eventualmente se risultasse opaco potresti dare una vernicetta lucida per simulare meglio i riflessi del vetro.
Ps.: i chiodi son proprio belli.
Vecchio 12-11-16, 11:00 AM   #95
residenza: Meda
Ho usato metacrilato delle scatole del supermercato verniciato nero opaco e pagliettato sul davanti per opacizzare. I vetri del 700 non erano perfettamente lucidi e trasparenti. Pensavo di fare una prova sempre col metacrilato pagliettato sul davanti e dietro verniciato fume col colore della tamiya apposito per vetri.
Vecchio 12-11-16, 11:26 AM   #96
residenza: Meda
Belli i chiodi. Ma come ti è venuto in mente di usare i baffi della scopa ?
Ho inserito una guida nella sezione tutorial
Vecchio 12-11-16, 12:09 PM   #97
L'avatar di IlBroccione
Registrato dal: May 2009
IlBroccione è un newbie...
Pensi che fossero interi?..... o
Per aspera ad astra.......
Vecchio 12-11-16, 01:14 PM   #98
residenza: Meda
Originariamente inviata da IlBroccione Visualizza il messaggio
Non ho capito cosa intendi dire.
Vecchio 13-11-16, 11:01 AM   #99
residenza: Meda
Alla fine ho optato per il policarbonato di un cd. Poi quando arriverà la vernice fumé della tamiya gli darò una mano.
Vecchio 13-11-16, 11:30 AM   #100
Originariamente inviata da anallie0 Visualizza il messaggio
Ho il dubbio che allora si potessero realizzare vetri interi tali da sopportare una seppur minima pressione o se invece l'apertura non fosse ripartita in piu parti.....
Vecchio 13-11-16, 04:17 PM   #101
residenza: Meda
Verso la fine del 600 vi fu una evoluzione nella fusione del vetro e da lastre soffiate di circa un metro si passò alla stesura su un tavolo e alla rullatura manuale del vetro. Con tale metodo inventato da Bernard Perrot, si ottenevano lastre fino a 4 metri e dello spessore desiderato. Certo non erano vetri dritti e perfetti come quelli attuali.
Poi considera che tale sommergibile poteva immergersi a profondita di pochi metri.
Vecchio 13-11-16, 04:20 PM   #102
residenza: Meda
Squadrette bloccaggio coperchio e relativa incassatura nella torretta. Verranno poi incollate con epossidica.
Vecchio 13-11-16, 05:12 PM   #103
residenza: Meda
Ora devo trovare il sistema per ottenere la piega sulle lastre dove c'è la giunzione tra loro. Nel modello ve ne sono parecchie e devo ottenerle in modo facile e sicuro per evitare di buttare il lavoro fatto.
Vecchio 13-11-16, 05:36 PM   #104
L'avatar di luponero59
Registrato dal: Nov 2011
residenza: Vicchio - FI
Se ce la fai , mettendo sotto la lastra (prima di metterla) un chiodino e stringedolo a "filo" con un morsetto piano,poi, battendo su l' altro bordo, profilando il chiodo con un cacciavite a taglio e battendo il cacciavite leggermente con il martello,, dovresti ottenere la piega in rilievo.
comunque, il modello ti sta venendo molto bene,
luponero
Vecchio 13-11-16, 06:48 PM   #105
residenza: Meda
luponero
Grazie, pensavo di fare uno stampino in ferro con una gola semitonda e usare una punta da trapano come punzone.
vascello russo di primo rango "12 apostoli" J@ck Aubrey Navi & Velieri 0 01-04-10 12:38 AM
Il tuo nome scritto in Cirillico? (russo) asusnemesis Off Topic 10 04-01-09 12:24 PM
robot sommergibile kobra89 Barche radiocomandate 5 16-07-08 06:18 PM
Domanda sommergibile bolluccio Barche radiocomandate 1 26-06-03 09:10 AM
Sommergibile peperx Barche radiocomandate 7 10-10-02 10:52 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:21 PM.
