24-11-13, 11:41 PM
Registrato dal: Jan 2012
residenza: saletto, padova
Ranger corel
Buonasera a tutti oggi mio cugino mi ha consegnato un modello che neanche lui ricorda il nome appena si carica il cellulare posterò le foto il modello è abbastanza piccolo un due alberi con un cannone al centro della nave!
So solo che è dalla corel pk c'è scritto sotto la bandiera
Sent from my GT-I9300 using Forum mobile app
Ultima modifica di valvole; 29-08-14 a 02:27 AM
24-11-13, 11:43 PM
Qualcuno ha idee su cosa può essere?
25-11-13, 12:28 AM
Non sono esperto ma qui è strano
25-11-13, 12:31 AM
C'è qualcosa da recuperare e che modello è? Devo trovare le istruzioni di montaggio!
25-11-13, 12:40 AM
Registrato dal: Feb 2012
cosi a occhio si dirrebbe Revenue cutter
penso che sia il Alert ma potrebbe essere anche il Ranger
I scafi sono simili, lieve differenza nella sovrastruttura
E i due sono in scale diverse, uno e in scala 1:35 mentre l'altro e in scala 1:50 (vado a naso)
Sarebbe bene se misuri la dimensionepiu lunga (dalla punta dello specchio di poppa alla punta della prua) cosiche capiamo la scala poi delle istruzioni e disegni si trovano
Ultima modifica di Leo - zd; 25-11-13 a 12:46 AM
25-11-13, 01:03 AM
Cmq lo scafo li a prua non mi convince per come è stato fatto
25-11-13, 01:10 AM
Ho scoperto che si tratta del ranger
25-11-13, 03:11 PM
Datemi qualche consiglio su come procedere e su cosa modificare! Grazie
25-11-13, 03:16 PM
si, ieri serra non riuscivo ad aprire le foto cosi non ho visto che ce il logo della corel.
Comunque a parte la prua e tutto il listelamento che non convince
Senza essere tragico direi che la miglior soluzione sia aquistare dei nuovi listelli e questi esistenti rimuovere :/
la barca e' in scal 1: 64 e con tutti i limiti della corel non e' malvaggia, si puo fare un bell modello con discreto impegno.
Ultima modifica di Leo - zd; 25-11-13 a 03:21 PM
25-11-13, 03:43 PM
Potrei provare a recuperare la forma dello scafo con lo stucco da legno
25-11-13, 04:49 PM
Scusa Valvole ma non mi sembra una buona idea, lo stucco non ha la dovuta resistenza e a te serve il primo fasciame per formare la base su cui andare ad incolare il secondo.
Penso che vadano rimossi i ciodini se ci sono ancora, dale foto sembrerebe di si, e a mio aviso prova non rimuovere i listelli ma carteggiarli per togliere l'ecesso specialmente sule ordinate e vicino alla chiglia sulla prua e poppa. fai atenzione a non intacare il compensato della chiglia, sovente sucede quando si carteggia vicino.
Se in questo modo rimangono dei listeli, specialmente verso i punti curvati dove nel precedente lavoro sono stati spezati alora lasciali ti farano da supporto per il primo fasciame.
Pero ripeto a mio aviso pulisci tutto, procura un po di listelli di tiglio che non costano tanto e con un paio di euro penso che risolvo il problema.
Altro consiglio che ti darei sarebbe di procurarsi un po di pezzi - bblochetti di legno dolce (balsa, tiglio o simile) e eseguire il riempimento delle parti in cima alla prua. Questo per facilitare l'incolaggio del primo fasciame.
Se tu con i blocheti di legno riempi i due spazzi che ci sono tra la prua e la prima ordinata, ecentualmente anche tra la prima e seconda ordinata e le formi come andrebe la curvatura dello scafo in quella zona otieni una superficie solida e grande per l'incolaggio del primo fasciame. Adeso come adesso tu sei costretto ad incolare a 0 cioe di punta il fasciame che finisce sulla chiglia ed e proprio li che e' asotigliato ed curvato in due direzioni.
25-11-13, 04:52 PM
non si vede bene dalla foto ma mi sembra che oltre tutto la coperta risulta svergolata, cioe come se verso l'centro il lato destro sia piu alto del lato sinistro, premetto che puo essere un ilusione ottica ma molto probabile il problema deriva dal fatto che chi ha iniziato non seguiva la pratica di posare listelli in alternanza da un lato e poi dal altro .
poi se guardi la foto che ho allegato, da un sito modelistico, vedi che i listelli del primo fasciame non rivestono lo specchio di poppa.
ps. scusa il casino con la scala mi sembrava che e' 1:50 poi ho letto che e' 1:64 poi 1:50, visto che ho da qualche parte i disegni ricontrollo, purtroppo non ho in forma eletronica, ho quelli del Alert che come detto sono praticamente uguali.
Ultima modifica di Leo - zd; 25-11-13 a 05:19 PM
25-11-13, 05:21 PM
Ho controllato la coperta a destra è 2 millimetri più alta che a sinistra.
I listelli sono attaccati con l.attack oltre che con i chiodi e le ordinate si di compensato si sono aperte penso a causa del diametro dei chiodi
28-08-14, 12:30 AM
Ragazzi come si effettua il secondo fasciame su questo modello?
28-08-14, 12:49 AM
Registrato dal: Jun 2009
residenza: torino
ciao. ciao non ho seguito molto questa discussione eppur scorrendo ho notato lo scafo con alcuni problemi . se a questi problemi hai posto rimedio alloradevi iniziare a ricoprire dapprima lo specchio di poppa. dopo di che passi alle fiancate .seguendo la curvatura del ponte scendi fino alla chiglia.. e' consigliabile dare una forma preventiva perlomeno laddopve i listelli terminano a prua. non da meno intervenire con la rastrematura.:cioe' per evitare che gli uni si accavallino sugli altri devi ridurre di altezza il listello in modo che si accosti bene al precedente. bada che ci sia una simmetria da ambo le parti .questo migliora esteticamente il modello.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:17 AM.
