08-10-13, 09:23 AM
Registrato dal: Jun 2013
Originariamente inviata da Tuvok
Io non sono per niente esperto di colori, ma credo che la tecnica del drybrush per ricreare lo scolo di un liquido forse non e' la piu' adeguata (anche se rimango della mia opinione che l'effetto e' comunque buono), hai provato invece con una serie di lavature di colore molto diluiito?
ALex
Buondì Alex,
proverò anche questa tecnica...quindi mischio un pochino di colore con molta acqua e faccio delle sfumature?
Giovanni
08-10-13, 11:18 AM
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da Royal Charles
Buondì Alex,
Giovanni
esatto, lasciando proprio colare il colore liquido molto molto molto diluito deve essere quasi acqua sporcata, magari ripentendo l'operazione piu' volte quando una mano e' asciutta...
prova su un pezzo di scarto
08-10-13, 12:01 PM
Ok! proverò e ti farò sapere...
Grazie 1000
Giovanni
08-10-13, 02:40 PM
Registrato dal: Feb 2012
Ciao, molto bello il lavoro, complimenti
Il dry brush e piu adatto ad far risaltare gli spigoli ed bordi o simulare l'usura.
Penso che nel tuo caso andrebbe meglio il wash/lavaggio come gia indicato da Tuvok.
Comunque usa tantooo ma tantooo diluente/acqua con pochissima vernicie, e come indicato aporta la goccia con la punta del penello sull bordo sotto l'ombrinale e lascia che coli lungo la fiancata.
Un paio di trucchi:
per colare bene i lavaggi si usano su superfici liscie/lucide al contrario di dry brush che richiede superficie piu ruvida/opaca.
Per questo motivo indiferentemente alla finitura finale prima di wash si aplica un leggero strato di trasparente lucido, e prima di dry brush trasparente opaco. i seguenti strati per armonizare alla finitura lucida o opaca sigilano tutto.
Casomai dopo il lavaggio un leggerisimo dry brush con il colore originale, al max leggermente schiarito sopra la superficie "Lavata" rendera l idea del acqua che si e tratenuta nelle fessure e parti rientranti e deposto la sporcizia mentre le parti sporgenti sono rimaste piu' asciute e meno segnate.
tutto indicazioni somarie, provare provare provare..
Unico consiglio il meno e molto di piu, cioe fare molti leggeri passaggi e noiosissimo ma l' efetto e impareggiabile.
08-10-13, 05:30 PM
Originariamente inviata da Leo - zd
Un paio di trucchi:
Grazie 1000 sei stati preciso...ci proverò e posterò le foto...
Giovanni
10-10-13, 06:39 PM
Ciao a tutti...
ho fatto le prime prove di sporcatura degli ombrinali come suggeritomi, fatto solo una volta e non si vede quasi niente...devo riprovare rifacendo i passaggi più volte.
Ditemi anche come preferite l'argano ...così o pomi?
10-10-13, 09:39 PM
Registrato dal: Feb 2010
Non sono così convinto che si vedrebbe molto, nella realtà, l'effetto sporco dagli ombrinali...
Adriano Sardo
11-10-13, 10:24 AM
a me sembra sulla buona strada
forse un po amorbidire la prima a sinistra.
Tenete conto che fotografare superfici nere e gia di per se complicato poi far vedere delle sfumature sul nero ancor piu complicato
Un altra considerazione, serve tener conto che si trata di uno yacht percio barca di lusso, e tenuta con molta cura percio piu' che solo un acceno di "sporcatura" non e' verosimile, presumendo che si interpreta la barca nei suoi momenti di gloria, subito dopo o prima dela "madre" di tutte le regate
11-10-13, 10:38 AM
#24
Registrato dal: Oct 2012
Efettivamente per il tipo di imbarcazione rimarrei molto soft pure io... non pare per niente male, purtroppo queste specialmente se non le si ha mai fatte... sono cose un po' difficili da valutare!!!!
Lascerei le aspe montate nel cabestano, magari a simulare che stia salpando qualche cima... che dovresti percio' valutare e integrare.
Continua cosi' e buon lavoro.
Mic.
11-10-13, 10:50 AM
#25
Originariamente inviata da Amstaff
Mic.
Grazie per le risposte...
In realtà era nelle mia intenzioni un'ambientazione dello yacht subito dopo la gara dell'agosto 1851 (come avete detto la madre di tutte le regate), quindi un aspetto dell'imbarcazione "molto stanco".
Sono convinto anche io che la leggera sporcatura (dagli ombrinali) potrebbe andare bene così...
Grazie 1000 e ai proximi post
Giovanni
11-10-13, 11:09 AM
#26
Registrato dal: Mar 2011
Bel modello Giovanni, continua così.
Come hai realizzato i cerchietti della chiodatura del ponte? Ago da siringa?
11-10-13, 11:35 AM
#27
residenza: Bergamo
Concordo anche io con quanto detto dagli altri amici modellisti.
Alex
11-10-13, 11:51 AM
#28
Originariamente inviata da sam_59
Ciao, ho utilizzato un matitatoio per architetti...
11-10-13, 11:53 AM
#29
Quindi preferite tutti le aspe montate nell'argano??
Giovanni
11-10-13, 12:42 PM
#30
Giovanni
Mah!! Io ho sempre avuto qualche perplessità circa la presentazione delle aspe disposte a raggiera sul ponte. E' vero che le aspe vanno tolte quando non in uso, ma è pur vero che in navigazione certo non venivano lasciate lì ad intralciare e, in caso di mare mosso, a scorrazzare allegramente per il ponte.
Quindi, a mio parere, se si vuole presentare il modello a vele spiegate (in navigazione) niente aspe nè al cabestano nè sul ponte. Se invece il modello rimane con vele serrate o senza vele allora va bene sia con aspe posate sul ponte sia inserite nell'argano, in questo ultimo caso sarebbe preferibile mostrare l'argano al lavoro mentre movimenta un carico.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:34 PM.
