Vai indietro   Forum Modellismo.net > Altre Categorie > Mini4wd > Mini4wd Varie
Vecchio 11-07-05, 07:23 AM   #1
Registrato dal: Apr 2003
residenza: MESSINA
fattoperidere è un newbie...
predefinito variatore di velocità..
per chi ne capisse di elettronica ( se non sbaglio underthecity dovrebbe essere un esperto ) chiedo aiuto in questo thread nella sezione Automodelli Elettrici.
ancora ci sono solo un paio di post, quindi non perderete tempo a leggere reply lunghi e noiosi.
http://195.250.236.135/forum/Public/...1-1.topic.html
ringrazio tutti per la collaborazione.
se il discorso dovesse farsi interessante potremmo spostarci da questa parte.
fattoperidere non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-07-05, 12:50 PM   #2
Registrato dal: Apr 2005
underthecity è un newbie...
predefinito Re:variatore di velocità..
Prova a comprare un potenziometro [è propio come la rotellina del walkman].
Lo inserisci in serie alle pile.
Per il principio della legge di hom che dice:
La tensione [V] è uguale al prodotto della resistenza [hom] per la corrente[A]
Però c'è un problema...
Il potenziometro varia la tensione, quindi [dato che la resistenza è fissa] quindi anche la corrente diminuisce...
Infatti: 10 [V] = 10 [hom] * 1 [A]
Se scende la tensione:
5 [V] = 10 [hom] * 0.5 [A]
Per risolvere questo problema devi montare una resistenza variabile che usata in combinazione con il potenziometro dovrebbe [sottolineo il condizionale...] permetterti di variare a tuo piacere i parametri.
Sorge solo un problema... Infatti non so se esistono resistenze variabili abbastanza piccole... Quand'ero a scuola ne usavamo di grandi come una tastiera... [però erano quelle da laboratorio, quindi strumentti campione...]
Fammi sapere qualcosa e magari troviamo una soluzione.
Ciao.
underthecity non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-07-05, 01:33 PM   #3
residenza: MESSINA
innanzi tutto ti ringrazio..
gia una settimana fa ero andato in giro cercando un potenziometro.. solo che il tipo del negozio di elettronica mi ha detto che:
1. non tutti i potenziometri sono uguali.. bisogna tenere in considerazione una serie di parametri.
2. l'amperaggio di 2 stilo ricaricabili (circa 2 ampere) è elevatissimo.. i potenziometri dei walkman lavorano con decimi o centesimi di ampere.
come faccio!?
Vecchio 11-07-05, 01:48 PM   #4
Fatti dare un potenziometro che sia adatto al tipo di pile [per l'amperagio] che usi e per 3 volt circa di tensione. Dovrebbero essercene in quanto noi ne usavamo in elettronica nei circuiti a basso voltaggio [3 o 4 V] che ci costruivamo.
Altrimenti potrei suggerirti un'altra soluzione ma che è alquanto complicata [al pari del sistema a sensori di prossimità del mio vecchio bastone di guida... Se avevi letto puoi capire...].
Consiste nell'autocostruirti un piccolo trasformatore miniaturizzato e con un range di uscita da -15% a +15%...
Così potresti variare l'alimentazione in modo radicale, sottoalimentando o sovraalimentando il motore... [premetto che ti posso aiutare solo nel procedimento e farti capire come funziona, ma per quel che riguarda i dimensionamenti dovresti andare per tentativi...]
Ciao.
Vecchio 11-07-05, 02:03 PM   #5
residenza: MESSINA
ma questo potenziometro quanto sarebbe grande? e quanto pesa?
cmq avevo pensato anche alla tua idea.. ma invece di costruire un trasformatore riduttore\elevatore pensavo di utilizzare uno di quegli interruttori a + scatti e collegare ad un'uscita una resistenza, oppure a + uscite resistenze diverse.. anche se per trovare gli ohm adeguati dovrei fare tantissime prove, non saprei da dove iniziare.
anche se a dire la verità l'idea della rondellina mi piace di +.
Vecchio 11-07-05, 02:27 PM   #6
Quelli che usavo io pesavano una decina di grammi e erano grandi come una moneta da 20 cent per quel che riguarda il diametro. Ed erano lunghi circa 4 cm [il potenziometro in se è spesso 1 cm, poi gli altri 3 erano la rotellina che cmq tu la potresti tagliare]
Per farti un'idea della forma ti allego un disegno [al momento non ho la digitale...]
Vecchio 11-07-05, 02:32 PM   #7
Ho trovato un'immagine in internet di un potenziometro simile a quelli che intendi io [dico simile perchè quelli che dico io sono moooolto più moderni e la rotellina per la regolazione è in plastica...]
Vecchio 21-07-05, 02:55 PM   #8
residenza: Rovello Porro COMO
marco21193 è un newbie...
al posto dei potenziometri potresti usare dei trimmer (sono uguali ai potenziometri ma non hanno la "barra x regolare" ma devi usare un cacciavitino quindi risparmi moolto spazio
marco21193 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-09-05, 03:41 PM   #9
residenza: MESSINA
ti prego UTC... dammi una mano a fare stò variatore.. ne ho troppo bisogno!!!
Vecchio 02-09-05, 09:41 PM   #10
Registrato dal: Aug 2005
mapo93 è un newbie...
vedi topic _variatore di velocità funzionante_ di marco93 c'è il circuito e i dati relativi sicuro al 99% ke funziona fammi sapere sul topic se lo hai costruito o se hai avuto problemi nel costruirlo
mapo93 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-09-05, 11:09 PM   #11
residenza: MESSINA
non ne capisco niente di elettronica, non saprei neanche che parti acquistare.
ma tu lo hai gia costruito? nn vorrei perdere tempo e soldi x una cosa che non so neanche come funziona di preciso.
Vecchio 08-09-05, 07:38 PM   #12
L'avatar di colt
Registrato dal: Mar 2003
residenza: Empoli
colt è un newbie...
rimanendo in "originale tamiya"..
potresti usare una mini r/c. con quella nn hai bisogno di potenziometri, xk quando vai veloce lasci un tasto x rallentarla e poi lo ripremi quando vuoi andare + veloce.
in + credo ke il telaio nn sia dei peggiori x le gare street, ci può benissimo venire bene una "rally game"
30 MILES - facebook.com/30milesband
colt non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-09-05, 01:09 PM   #13
residenza: MESSINA
nn utilizzerei mai una mini4wd rc per correre in strada.. x me gia il superX è troppo grande per essere definito MINI.
e poi temo che il prezzo del radiocomando tamiya sia altissimo... quanto vogliono per un sistema di comando a distanza?
Vecchio 09-09-05, 07:07 PM   #14
L'avatar di colt
residenza: Empoli
colt è un newbie...
mi pare costi 35€ più il prezzo classico di una mini (10-12€)
Vecchio 09-09-05, 07:37 PM   #15
residenza: MESSINA
colt GTI (09-09-2005 07:07 p.m.):
inkia!... mi compro il pacco 5 delle memorial piuttosto!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:21 PM.
