Vai indietro   Forum Modellismo.net > Altre Categorie > Mini4wd > Mini4wd Regolamento - Gare
Vecchio 21-09-07, 01:06 PM   #1
Registrato dal: Jul 2004
residenza: Via Angelo Emo, 29 I 20132 Milano MI
mr_p_blue_sky è un newbie...
predefinito Novegro 2007 - Gara di esordio del Mini4WD GrandPrix Italian championship Japan Cup Style
Ecco Regolamento, orari e programma Gara per i 45 Piloti di Domenica 30 settembre
Regolamento 2007 Italian Japan Cup by Gioco e Studioe Blue Sky Team Milano
° Hobby Model EXPO Novegro 30 settembre 2007
1) Modelli ammessi:
Possono partecipare tutti i modelli TAMIYA Mini4wd, Mini4wd RC e Mini4wd PRO che sono stati distribuiti in Italia;
2) Ricambi ammessi:
- Sono ammessi tutti e i soli ricambi TAMIYA originali per le Mini4wd, Mini4wd PRO, Dangun Racer, MiniRC, MiniF1 e Wild Mini che sono stati distribuiti in Italia;
- Le riceventi delle miniRC non possono essere utilizzate.
3) Trazione:
- I modelli devono correre sempre con le 4 ruote motrici;
4) Modifiche:
- Il telaio e i ricambi possono essere forati, piegati, limati, tagliati e incollati nel rispetto delle misure,
- gli accessori possono essere montati e/o modificati in ogni modo purché non danneggino la pista,
- tutti i materiali utilizzati devono derivare da kit di Mini4wd, Mini4wd PRO, Dangun Racer, MiniRC MiniF1 e Wild Mini,
- é vietato l’abuso di collanti per l’assemblaggio degli accessori;
5) Motori: Atomic Tuned 15215 e 15351 Forniti piombati ad ogni Gara dall’Organizzazione
- I motori devono essere originali TAMIYA,
- NON possono essere aperti o modificati e devono essere riconoscibili,
- I motori a “doppio pignone” possono essere utilizzati solo su telai Mini4wd Pro,
6) Gomme:
- Le gomme possono essere modificate o tornite,
- le gomme modificate NON devono danneggiare la pista,
- le gomme modificate devono comunque rispettare le misure del punto 12);
7) Meccanica:
- Ogni parte della meccanica può essere modificata, con il rispetto delle limitazioni sotto indicate
- NON è possibile modificare il telaio esponendo gli ingranaggi o parti di essi
- NON può essere variato il numero dei denti degli ingranaggi,
- NON può essere variato il rapporto di trasmissione cambiando posizione, ordine o accoppiamento degli ingranaggi;
8) Rotelle guida:
- E' possibile usare qualsiasi tipo di rotella guida commercializzata da Tamiya Italia per far scorrere il modello sulle sponde,
- i roller metallici da 17 e 19, scanalati, devono essere sempre corredati d’O-Ring di gomma o plastica;
- sono ammessi i roller a semisfera in metallo-Conetti-Dangun (art. 15342), ma devono essere montati integri;
- Ogni roller tipo “clessidra” (art. 94329) è da conteggiare come un singolo roller, ne è ammesso l’uso tagliate.
9) Alimentazione:
- Le batterie devono essere due stilo AA Max 1,5Vcc, ben fissate al modello negli appositi spazi.
- sono ammesse pile: Alcaline, Ni-Cd e Ni-Mh con l’involucro originale che ne riporta le caratteristiche,
- Max 2.800 mAh. NON sono ammesse batterie al Litio;
10) Carrozzerie:
- Le vetture devono essere sempre dotate di carrozzeria, ben fissata al telaio, e se in acetato dipinte.
- le carrozzerie possono essere limate, tagliate e forate, ma devono coprire almeno le pile della vettura.
- le eventuali modifiche non devono pregiudicare il riconoscimento del modello originale di carrozzeria,
- le carrozzerie essere di qualsiasi origine;
11) Varie:
11.1) E’ possibile utilizzare i telai Tamiya colorati anche se non distribuiti da Tamiya Italia;
11.2) E’ vietata qualunque modifica strutturale e di montaggio tale da modificare in qualsiasi modo la
superficie a contatto con le pareti della pista rispetto a quella originale Tamiya.
11.3) Durante la marcia del modello solo le ruote, il freno, le rotelle verticali e gli stabilizzatori, come
11.4) specificato al punto 11.7, possono toccare il fondo della pista, nessuna altra parte del modello
11.5) deve toccare il fondo pista;
11.4) Per la realizzazione di freni autoassemblati è ammesso l’utilizzo delle gomme stock provenienti dalla scatola di montaggio della mini4WD o dei gommini rossi o grigie degli art. 15113 e 15198.
11.5) Sono validi tutti i tipi di stabilizzatori Tamiya più, ingranaggi ruote, chiudi Carrozzeria e tutte le lavorazioni necessarie all’uso purché effettuate in modo di non danneggiare la pista
11.6) Nel modo più assoluto E’ VIETATO colorare le FRP pena la squalifica
12) MISURE:
Le misure sono riferite all’asse verticale e orizzontale del modello, l’altezza da terra sarà misurata lungo tutto il modello:
- Larghezza massima (incluse rotelle): 105 mm
- Altezza massima (inclusi alettoni): 70 mm.
- Lunghezza massima (inclusi paraurti anteriore e posteriore e rotelle): 165 mm.
- Altezza minima da terra: 1 mm.
- Ruote (montate sul cerchione): diametro da 22 a 35 mm larghezza da 8 a 26 mm
- Peso minimo (pronta a correre) con pile: 60 gr
- Rotelle di scorrimento: massimo 6 laterali, possono essere in plastica o metallo.
- Stabilizzatori: Massimo 4 nel rispetto del punto 11.5.
NB: Ogni precisazione non chiarita dalle regole sopra riportate, dal Regolamento specifico della Categoria o dai Giudici di Corsa
è a completa discrezione dell'Organizzatore della Gara ed ha valore incontrovertibile ed inappellabile una volta emessa e sarà
valida per la Gara in corso senza per questo divenire Norma o modificare il Regolamento per le Gare future.
Posto i link per chi volesse scaricare gli originali
Il regolamento
http://www.giocoestudio.com/001-REGO...ll-Battery.doc
il programma Gara
http://www.giocoestudio.com/001-REGO...2007/Programma di Gara per NovegroSenzaOrari 2007.doc
gli orari
http://www.giocoestudio.com/001-REGOLAMENTI-2007/Orari e Programma gara del 30 settembre 2007 a Novegro.doc
la Liberatoria
http://www.giocoestudio.com/document...riaGareHME.doc
E' una bella occasione per dimostrare quanto siamo capaci di far andare le nostre mini stile Japan Cup su una pista con lo stesso layout di una delle loro dove i nostri colleghi Giappo hanno girato sotto i 32 sec su 200 mt di pista con 1 ponte, 2 paraboliche 20°, svariate onde ed un numerom pressochè uguale di curve e rettilinei.
Come per lo loro gare il motore, un Atomic tuned, sarà fornito dall'organizzazione e non ci sarà costo d'iscrizione, ma solo quello dell'ingresso alla Fiera di Novegro. La mitica 31a edizione dell' HOBBY MODEL EXPO.
Intervenite numerosi e tempestivi, ho posto solo per 45 Concorrenti.
Chi primo arriva... con quel che segue...!!!
Mr. P del
Blue Sky Team di
Gioco e Studio Milano
Novegro 2007 - Gara di esordio del Mini4WD GrandPrix Italian championship Japan Cup Style-copia_di_z_logoitalianjapancupchampionship.jpg
mr_p_blue_sky non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-09-07, 06:18 PM   #2
predefinito Re:Novegro 2007 - Gara di esordio del Mini4WD GrandPrix Italian championship Japan Cup Style
Oltre al n° di tel e cell soliti 02 259 3881 e 347 05 21 763 per le prenotazioni potete usare anche il
393 24 79 136
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE
Mr. P del
Blue Sky Team
Vecchio 21-09-07, 11:34 PM   #3
Racers, ricordateVi di far pervenire le Vostre iscrizioni entro le 19.00 di venerdì 28 settembre
Mr. P
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:09 AM.
