Vai indietro   Forum Modellismo.net > Altre Categorie > Mini4wd > Mini4wd Principianti
Vecchio 11-01-06, 04:39 PM   #31
Registrato dal: Jan 2006
luge è un newbie...
predefinito Re:ho comprato una lighting magnum
ok grazie risingtrigger oggi sono andato a comprare un po di roba, anche se della roba nn c'è l'aveva perche finita; ho preso:
-power dash
-set viti A
-e quelle barre di vetronite dritte che mi hai consigliato.
P.S.ma perche adesso che ho messo il power dash con gli ingranaggi originali mi continua a grattare quando va, come se l'ingranaggio nn attacca?
luge non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-01-06, 04:55 PM   #32
Registrato dal: Aug 2005
residenza: cantù (co)
elia2005 è un newbie...
pignone del motore
elia2005 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-01-06, 05:17 PM   #33
luge è un newbie...
cioè che cosa significherebbe pignone del motore, mi potresti spiegare meglio che cosa dovrei fare per metterlo a posto.
ciao e grazie
Vecchio 11-01-06, 05:47 PM   #34
Registrato dal: Nov 2005
pankuro è un newbie...
Ti si è spanato il pignone del motore, probabilmente lo hai estratto forzandolo un po'... L'unica soluzione è sostituirlo o con un altro uguale, o con queli viola che si comprano a parte insieme a quelli in metallo. Questi ultimi sei sicuro che non si spacchino, ma alla lunga potrebbero rovinarti l'ingranaggio intermedio...
pankuro non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-01-06, 06:06 PM   #35
ok ... mi hai preceduto
Vecchio 11-01-06, 06:44 PM   #36
luge è un newbie...
si ma io ho gia messo quello che ho trovato nell'albero nuovo che ho comprato al posto di quello vecchio, però continua sempre a fare quel rumore fastidioso. nn è che e per colpa dello chassis che è un vs e che ha
Vecchio 11-01-06, 06:50 PM   #37
Allora i casi sono 4:
1) hai montato male il rapporto facendolo composto (che colori di ingranaggi hai messo?);
2) hai montato male l'ingranaggio intermedio;
3) ti si è rovinato l'ingranaggio intermedio;
4)hai la cassa motore che non stà ben attaccata al telaio...
Vecchio 11-01-06, 06:57 PM   #38
luge è un newbie...
allora yonkuro io ho comprato gli ingranaggi 4:1 che sarebbero anche i 4,2:1 se nn mi sbaglio comunque il loro colore è uno marroncino chiaro e uno nero, poi dovrei riuscire a prendere i rapporti 3,5:1 ma nn li trovo, quindi sono i rapporti che nn vanno bene o è qualcos'altro perche proprio nn riesco a capire il problema.
Vecchio 11-01-06, 06:58 PM   #39
luge è un newbie...
a proposito nn credo che sia la cassa dove si mette il motore che si muove.
Vecchio 11-01-06, 07:28 PM   #40
Boh... Di solito quello che genera lo sgranameto sono queste cause... non so cosa dirti... Prova a smontare e rimontare tutto, a volte basta un micromillimetro che si perde tutto...
Mi è venuta in mente un'altra cosa: il pignone quanto lo hai infilato nell'alberino? deve essere perfettamente a filo perchè se è più in fuori fa attrito con la cassa, se è troppo in dentro e fa sporgere l'alberino e facile che sgrani... Controlla anche questo...
Vecchio 11-01-06, 08:10 PM   #41
luge è un newbie...
può darsi grazie mille, ora controllo ti ringrazio.
Scusa se ti chiedo una cosa il paraurti davanti lo devo fare con la vetronite a banana, ma per inclinarlo come dovrei fare?
grazie
Vecchio 11-01-06, 08:21 PM   #42
lo attacchi sui fori più avanzati delle alette anteriori dopo aver avvitato fino in fondo un paio di viti corte su quelli posteriori (sempre delle alette anteriori). In questo modo si inclina parecchio.
Vecchio 12-01-06, 03:55 PM   #43
luge è un newbie...
ok grazie per il consiglio, per adesso devo dire che tutto quello che mi serviva me lo hai detto e ti ringrazio tanto, anche gli altri ovviamente.
però avrei un'altra domanda da farti che sarebbe:dovrei comprare delle ruote quali mi consigli, sia cerchioni che ruote?
Vecchio 12-01-06, 04:19 PM   #44
vanno bene quelle che trovi nella scatola
Vecchio 12-01-06, 11:53 PM   #45
Quelle da scatola vanno benissimo, di solito si usano le ruote di piccolo diametro perchè abbassano ilbaricentro e conferiscono più stabilità.
Se proprio le vuoi comprare prendi delle bullonate (però dicono che ballino un po'..) oppure, se le trovi, quelle al carbonio di piccolo diametro. Credo siano insieme alle gomme siliconiche.
Come gomme dipende... Alcuni usano le reston, altri le siliconiche, altri quelle della scatola tornite, altri ancora una miscela (ad esempio reston o siliconiche dietro + stock tornite davanti). L'unico modo per trovare le gomme giuste da usare è provare in pista...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:44 PM.
