02-01-06, 06:21 PM
Registrato dal: Nov 2002
Principiante : Ho acquistato una mini4wd...
Ciao a tutti, ho appena acquistato la victory magnum, ovviamente non sapendo ne leggere ne scrivere mi sono affidato al solo gusto estetico.
Ho fatto la cosa giusta? cosa devo acquistare per farla andare forte? (ovviamente senza badare troppo a spese)
Grazie a tutti in anticipo da parte di un vero piombo in questo campo.
02-01-06, 06:23 PM
Registrato dal: Nov 2005
residenza: alghero
Re:Principiante : Ho acquistato una mini4wd...
allora,prima devi scegliere una categoria,e poi se ne riparla,non iniziatre dalla top
02-01-06, 06:36 PM
hurricane (02-01-2006 06:23 p.m.):
Innanzitutto grazie per aver risposto.
Per quanto riguarda la categoria io avrei scelto la super stock per due ovvi motivi:
primo, ho più di 14 anni e secondo la top mi sembra un' pò troppo spinta ed io voglio iniziare divertendomi ed inoltre dedico anima e corpo al fuoristrada 1/8.
Premetto però che voglio comunque cercare di impegnarmi al massimo ed acquistare il necessario per partire bene.
Ora però mi vengono in mente delle domande che vorrei porre a voi esperti del settore per gareggiare:
1 quante auto bisogna possedere? se più di una devono essere uguali?
2 La scelta della mia mini4wd è felice o meno?
3 che motore mi conviene scegliere?
4 quali optional devo assolutamente acquistare?
5 che tipo di batterie (marca e amperaggio)vanno meglio?
Spero in molte risposte visto che queste macchine mi affascinano tancto quanto il fuoristarda.
02-01-06, 07:51 PM
Registrato dal: Aug 2005
residenza: cantù (co)
allora cercherò di risponde a tutte le domande
1)kiaramente serve anche solo una macchina per gareggiare ..
per fare bella figura forse si può parlare di + macchine su telai diversi .....
2)sinceramente non imposrta che mini scegli ma l' inportante è il telaio della mini . Il miglior telaio per stock è TZ-X ( se nn ricordo male la victory è sul TZ)
3) i motori in stock sono principalmente due Sprint e Power( Power + coppia e Sprint + velocità )
4) chiaramente per iniziare in stock conviene coprare il tz-x con roller da 19 mm ( se possible 5 raze ) set di viti A e B e anche rinforzi in frp a banana e dritti , freno stock .... e poi con questi aquisti si può gia fare una stock decente
5) le batterie sono un argomento personale ma devono avere tutti le stesse caratteristiche pesare poko amperaggio e voltaggio non superiore hai 3.5 volt
io ti consiglio TAMIYA 1000 , SANYO 1000 o ACCORT 1000 tutte Ni-Cd
adesso posto una foto di una bella stock
clicca sulla scritta blu per vederla
02-01-06, 08:36 PM
Registrato dal: Jan 2006
residenza: firenze!! auhahumahumamuha w i dreoni!!
io nn m intendo molto d stock perchè ho iniziato subito dalla top sei mesi fa...
e fu abbastanza un errore...
ti posso solo dire che le pile meglio sono le sanyo arcobaleno 1000 ni-cd...
ciaoo!!
02-01-06, 08:39 PM
Registrato dal: Sep 2005
residenza: Padova
la victiry e su super 1 se non sbaglio.. e non va proprio bene..
p.s.:ci credo che quella stock è bella!! è la vincitrice nazionale!!
02-01-06, 09:22 PM
Fighter (02-01-2006 08:39 p.m.):
Come mai il super 1 non va bene?
02-01-06, 09:26 PM
residenza: Padova
tremendo (02-01-2006 09:22 p.m.):
non tantissimo.. xchè in stock è molto difficile rinforzare il basso anteriore.. ammenochè non trovi 'articolo apposta (non mi ricordo il codice) in alluminio che lo rende praticamente indistruttibile..
02-01-06, 09:48 PM
Altrimenti nella stock che modello conviene utilizzare?
02-01-06, 09:49 PM
residenza: Padova
tremendo (02-01-2006 09:48 p.m.):
Vanishin Gazer , o come cacchio si scrive..
02-01-06, 10:03 PM
Fighter (02-01-2006 09:49 p.m.):
Ma il problema del super 1 è il discorso robustezza quindi.
Ma per quanto riguarda le prestazioni invece va bene o ho capito male?
Per quanto riguarda gli optional, cosa devo acquistare con precisione?
io per ora avevo pensato: motore, cuscinetti, roller da 19 con cuscinetti, antiribaltamento ammortizzato e ingranaggi speciali con cuscinetto.
Comunque confermo che la victory e su super 1
02-01-06, 11:13 PM
residenza: alghero
segui i consigli di rising e fai la macchina che ti ha postato!
02-01-06, 11:33 PM
tremendo (02-01-2006 10:03 p.m.):
Allora: quello che hai messo va bene, a parte il posteriore ammortizzato, è meglio quello non ammortizzato, se vuoi con il freno. Ti consiglio di comprare comunque un bel po' di FRP sia dritte, sia curve. Visto che hai un Super 1 è meglio che le compri per rinforzare l'anteriore. C'è anche un ottimo supporto anteriore che serve per scaricare gli urti sul telaio invece che sulle alette anteriori: ITEM 15220 (GP220)
Front Bumper Guard (Super 1/FM) .
Per l'assetto vedi un po' quelli degli altri, ma cerca comunque di fartene uno tutto tuo perchè la cosa peggiore che si possa fare è copiare senza capire esattamente il perchè delle cose...
03-01-06, 07:37 AM
Yonkuro (02-01-2006 11:33 p.m.):
Scusate l'ignoranza ma le FRP sono i rinforzi in fibra di vetro?
P:S: GRazie ancora a tutti per i consigli che mi state dand e spero me ne darete altri
03-01-06, 09:04 AM
residenza: alghero
si,sono i rinforzi in fibra di vetronite,x la tua stok,fai una monobarra che parta dal centro,e metti la vetronite anteriore roovesciata,metti il roller anteriore dex da 17,la mono che sporga di pochi millimetri con un roller da 19,e dietro sempre roller da 19,ricorda che la mono deve toccare solo al ponte.poi,x il sin fai un castello o davanto o dietro con 2 roller da 19 o uno da 19 sotto e uno da 17 sopra,meglio tuttti e due uguali,e poi un roller da 19 o davanti o dietro,dipende da dove fai il castello!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:38 PM.
