Vai indietro   Forum Modellismo.net > Altre Categorie > Mini4wd > Mini4wd Principianti
Vecchio 05-05-05, 12:26 PM   #1
Registrato dal: Jul 2004
andrea_ekecavolo è un newbie...
predefinito Rodaggio Motori
Buon giono
Ho a case dei vecchi motori per le mini (principalmente due ultra Dash un Jet Dash e un Hyper Dash PRIMISSIMA versione).
Sono motori che poco poco hanno 6-7 anni (Ultra e Jet, presi appena usciti) e il più vecchio una decina li ha tutti.
Volevo sistemarli e farli tornare a correre (probabilmente) assieme alla "vecchia" mini...
L'unico dubbi è su un "rodaggio" di ripresa: non ho idea dei "tempi".
Nel senso: parto facendo girare un otore con una pila abbastanza scarica, poi con due abbastanza scariche, poi con una carica, e poi con due cariche...
Ma per quanto tempo?
Ho fatto 15-10-10-15 minuti, tenendo una 80x80 da 40cfm puntata sul motore...
E' poco, è troppo?
Non ne ho proprio idea...Se potete assermi d'aiuto...
Grazie mille, saluti
Crim
Non ho prop
andrea_ekecavolo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-05-05, 12:59 PM   #2
Registrato dal: Mar 2005
residenza: ROMA
foxmr è un newbie...
Invia un messaggio tremite ICQ a foxmr
predefinito Re:Rodaggio Motori
ecco un rodaggio!!!
prendi due pile scariche,
prendi un bicchiere
prendi uno sgrassatore per piatti
prendi alcool acrilico
immergi il motore nel bicchiere d'akua con lo sgrassatore!!!
prima da una parte e poi dall'altra!!!!(per circa 5min)
lo tiri fuori e lo asciughi e fai la stessa cosa con l'alcool
poi infine dopo averlo asciugato per bene ci dai una spruzzatina dilubrificante SB731!!!
e vedrai come riparte!!!!
ps: di dove sei?????
foxmr non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-05-05, 01:12 PM   #3
Milano
Quellà è "pulizia e lubrificazione" e ho già fatto
Ma non posso ributtarlo a "pieno regime" a girare...
Vorrei far riprendere il ritmo prima di spararlo...
Saluti
Crim
P.S. Grazie cmq
Vecchio 05-05-05, 01:14 PM   #4
residenza: ROMA
prova con diverse batterie con diverso amperaggio!!!!!!
Vecchio 05-05-05, 01:18 PM   #5
Ma hai letto?
A me serviva solo un indicazione di tempo...
La lubrificazione non l'avevo già fata, perchè so come farla...
Le batterie ne ho usate di diverse, di diversa carica, e amperaggio...
çunica cosa non so i tempi di "gestione" del motore...
Essendo un motore che corre 5 min a fila in pista, e poi si ferma, già 10-15 mi sembravano giusti come tempi (come fargli fare due/tre manches a fila).
Tutto quà, il resto lo so
Saluti
Crim
Vecchio 05-05-05, 01:58 PM   #6
Registrato dal: May 2005
residenza: ROMA
gork è un newbie...
anche io dovrei fa il rodaggio del motore,come si fa esattamente?
gork non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-05-05, 02:31 PM   #7
In linea di max come il rodaggio di qualsiasi cosa: anzichè mandarlo subito "a palla" lo fai girare piano per un po', a poco a poco aumenti il "livello"...
In soldoni (come diceva anche mattero): parti a motore nuovo (o se l'hai fermo da tempo lo pulisi e lo lubrifichi ) e inizi a farlo girare (magari "a vuoto) per un po con una pila sola "normale" per un pochino.
Poi con due...
Dopo un po lo provi con una pila ricariabile un po' scarica...
Poi con due ricaricabili un po' scariche...
E poi con una sola pila ricaricabile carica, e poi con due cariche...
Magari puoi andare ancora più a "gradini" usando pile con amperaggi diversi (prima usi quelle con amperaggi più bassi)...
L'unica cosa è non so dirti bene per quanto tempo lo devi far girare...
Perchè non ne ho idea...
Inoltre puoi, una volta rodato bene, se hai a disposizione qualche pista fai girare la macchinina non tanto per ottenere "il tempo" ma per far girare il motere con tutto il carico...
Mi racomando, se puoi raffreddare il motore (io uso una ventola per PC 80x80 a 12v da 40 cfm) mentre lo fai rodare è anche meglio
Saluti
Crim
Vecchio 05-05-05, 02:40 PM   #8
residenza: ROMA
tempo 5-7 minuti!!!!!
Vecchio 05-05-05, 02:51 PM   #9
residenza: ROMA
gork è un newbie...
grazie crim ci sentiamo
Vecchio 05-05-05, 06:40 PM   #10
L'avatar di colt
Registrato dal: Mar 2003
residenza: Empoli
colt è un newbie...
FEEEEEEERMI TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
in codesto modo gli mandate i motori all'altro mondo!!!!!!
x Crimson: comprati una bomboletta di CRC 2-26 e una di CRC 6-66 e procedi così:
1) spruzza un POCHINO di 2-26, attacca il motore a una pila semiscarica in modo ke giri piano piano senza fondere le spazzole...durante questo procedimento tieni la calotta rivolta verso il basso.
2) pulisci tutta quella brodaglia nera ke si è formata intorno al motore e in particolare in prossimità dei fori.
3) fai lo stesso procedimento con il 6-66.
4) monta il motore nella mini, mettici delle pile carike, e dagli due o tre sgassate da 10 secondi ciascuna. sentirai il motore riprendersi moltissimo.
5) prima di togliere il motore dalla mini, sruzzaci altre 2 goccie di 2-26 e dagli un'ultima sgassata...questo lo dovrai sempre fare prima di riporre il motore in modo ke nn si formino impurità sul rotore ke andrebbero a danneggiare le spazzole.
...spero di esserti stato d'aiuto...
colt non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-05-05, 09:37 PM   #11
Perchè dici che mandiamo i motori all'altro mondo?
PErchè li fondiamo?
Perchè si scaldano troppo?
Perchè fanno qualcosa che non devono fare?
Li mando all'altro mondo col rodaggio o col sistema di pulizia consigliato da Matteo?
Saluti
crim
P.S. Grazie colt
Vecchio 05-05-05, 10:32 PM   #12
In realtà: i motori le loro "garette" e la loro vita l'han già fatta...
Quindi più che di un "rodaggio" parlerei di un ritorno a muoversi...
E la "pulizia" l'avevo già fatta io...
Cmq accetto consigli, continuate pure
Crim
Vecchio 06-05-05, 02:01 PM   #13
Registrato dal: Dec 2004
residenza: neo-tokyo 3
trabakko è un newbie...
intanto un motore così vecchi nn sarà mai competitivo,
meglio uno nuovo (che nn è una spesa eccessiva)
poi basta mettere un potente disossidante per scioglire il primo grasso,poi un disossidante meno potente con un po di lubrificante prima della gare.
trabakko non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-05-05, 04:37 PM   #14
trabakko (06-05-2005 02:01 p.m.):
Non sarei così sicuro senza averli visti andare
Vecchio 06-05-05, 05:22 PM   #15
L'avatar di colt
residenza: Empoli
colt è un newbie...
x la cronaca:
ho messo il mio jet nel crc x 6 giorni dopo la gara a PT, e quando oggi l'ho tolto, ho fatto diventare il pezzo di scottex ke usavo x asciugarlo nero!! dopodikè l'ho montato in un telaio ke uso x togliere il residuo oleoso rimasto e dopo 3-4 secondi ha cominciato a tirare talmente forte ke ha sganciato il carter!!
impressionato da tutto ciò, ho preso il mio Rev-Tuned e l'ho messo nel crc.....kissà se diventa una bestia pure lui!
30 MILES - facebook.com/30milesband
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:37 PM.
