Vai indietro   Forum Modellismo.net > Altre Categorie > Mini4wd > Mini4wd Principianti
Vecchio 11-04-05, 07:12 PM   #1
Registrato dal: Apr 2005
gatto è un newbie...
predefinito gare
ciao, ho 10 anni e vorrei provare a fare la mia prima gara.
La mia domanda è: i pezzi top cosa comprendono.Purchè non credo in pieno nel senso della domanda vorrei chiedere scusa anticipatamente in caso di errore
gatto non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-04-05, 09:43 PM   #2
Registrato dal: Dec 2004
residenza: via di lupicciano n°1pistoia toscana italia
206wrc è un newbie...
predefinito Re:gare
allora:x fare una macchina decente ti serve:
1)un motore ultra dash
2)un telaio tz-x o vs
3)2 set di vetroniti dritte
4)1set di vetroniti torte
5)una vetronite anteriore
6)una vetronite posteriore
7)3 set di cuscinetti da 9mm
8)1 set di roller di 17 o 19 mm
9) le gomme e i cerchi vanno bene di scatola
10)rapporti 3,5:1
11)2set di viti tipo AeB
12)il freno te lo costruisci basandoti sulle regole tamiya
206wrc non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-04-05, 08:53 PM   #3
predefinito Re:gare
Mi potresti dire se il motore da te consigliatomi puo' partecipare alle gare Provinciali?
Se no quale altro motore mi consigli?
Gattomatto
Vecchio 12-04-05, 09:45 PM   #4
predefinito Re:gare
se ti ho detto quello-quello e'... comunque il regolamento non dice niente riguardo queste cose quindi vai tranqui....
Vecchio 12-04-05, 09:47 PM   #5
predefinito Re:gare
se vuoi iniziare magarianke con una let's & go so darti dei consigli x andare a mille lo stesso anke con un rev tuned.... haahaahahahaa incredibila ma immancabilmente vero..... sai,tu inizi adesso, io con questa roba sono gia anziano e destinato ad arrivare fino a vecchiaia,e ho solo 21 anni(che compiero' a luglio)
Vecchio 13-04-05, 06:47 AM   #6
predefinito Re:gare
grazie per le risposte e per la pazienza.
un ultima domanda secondo te nella macchina devo mettere le aste anti ribaltamento?
Vecchio 13-04-05, 10:07 PM   #7
predefinito Re:gare
no, contribuiscono al ribaltamento......non essendo fissabili oscillano e rimbalsano sbilanciando la mini e allora fa dei capitomboli fuori pista che nessun pagliaccio dl circo riuscirebbe mai a fare....tanto x renderti l'idea... poi x saperne molto di piu' vai sul sito www.team-erf.it e su www.forumfree.net
nei vari topic troverai le foto migliori delle mini di ironspike,tk,ice mephyt e presto vedrai anke le mie... perfino la stock e la let's & go di mia nipote .....
Vecchio 13-04-05, 10:09 PM   #8
predefinito Re:gare
non ci avevo pensato tra l'altro susami,intendevi i riforzi i vetronite?! quelli si, sono fondamentali in ogni parte del telaio e dell'assetto,e anke x il freno...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:24 PM.
