Vecchio 14-01-06, 05:47 PM   #1
Registrato dal: Nov 2005
residenza: alghero
hurricane è un newbie...
predefinito (PROPSTA)guida x freno auto costruito
allora,questa è la guida x chi va in top x la prima volta,dove il freno stok serve a ben poco!allora,cio che vi servirà è:
un granchio posteriore x vs;
una gomma stok;
due viti;
due bulloni;
una vetronite dritta
hurricane non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-01-06, 07:57 PM   #2
residenza: alghero
predefinito Re:(PROPSTA)guida x freno auto costruito
prendiamo il granchi posteriore e lo montiamo sulla macchina al di sotto dei fori,poi prendiamo la frp dritta e dopo aver tagliato la gomma la applichiamo o con l'attak o con la vite alla frp.se usiamo l'attak non è necssario fare i fori nella gomma,ma se usiamo le viti si.
allora bisogna prendere la frp dritta e appoggiarci sopra la gomma e facendo forza con due viti in corrispondenza dei buchi della vetronite verranno fuori i due buchi,poi attacchiamo tutto all vetronite a granchio con i bulloni e avrete fatto un freno autocostruito.
Vecchio 14-01-06, 10:50 PM   #3
Registrato dal: May 2005
residenza: Favaro Veneto - Mestre - Venezia - Veneto - Italia - Terra
dollarius è un newbie...
Solo due cose;
Il dremel non serve
la gomma va tornita il più possibile in modo da pesare di meno
Comunque hai detto solo un modo che va bene per un caso, bisogna essere più generici.
dollarius non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-01-06, 10:57 PM   #4
residenza: alghero
si,xo la teoria è quella,il modo in cui si fa è quello non è che ci sono delle modifiche sostanziali,devi anche capire un po dopo
Vecchio 15-01-06, 09:39 PM   #5
togli distanziali e quell'altra roba e fai solo la guida del freno, non di come vieneb attaccato.
Vecchio 20-01-06, 05:43 PM   #6
Registrato dal: Aug 2005
residenza: cantù (co)
elia2005 è un newbie...
Dollarius (15-01-2006 09:39 p.m.):
quoto
fai un bò di diesegni in paint poi ci penso io a modificre il tutto
elia2005 non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:25 PM.
