04-07-06, 07:43 PM
Registrato dal: Mar 2006
residenza: bassano del grappa
fondo piatto tipo F1
è una cosa autocostruita, ma se con pezzi tamiya( per esempio le scatole delle mini...) riuscissi a costruire un fondo piatto. detto estrattore d'aria come si usa nelle F1, sarebbe ok per le top tamiya?
la funzione di questo estrattore d'aria è quella di fare uscire l'aria più velocemente da sotto il modello,quindi si ha un effetto "ventosa" che tiene la mini molto più aderente al suolo della pista. ovviamente il pezzo di carta in questo caso o altro deve essere piegat verso l'alto nella sua parte posteriore ed anteriore, altrimenti l'aria si infila tra il telaio e il pezzo di carta facendo da freno perchè non trova punti di sfogo.
dite che sarebbe un idea? io ho provato a farlo e se riesco vi posto le foto.
04-07-06, 07:52 PM
Re:fondo piatto tipo F1
praticamente si aggancerebbe con delle viti alla frp anteriore. alle due alette laterali e al buco sotto del telaio. il mio progetto è su superx ma si puo fare per qualsiasi telaio.
04-07-06, 07:55 PM
Registrato dal: Feb 2006
nn vedo niente
04-07-06, 08:02 PM
non so il perchè ma non riesco a inserire i disegni di paint.
04-07-06, 08:23 PM
Registrato dal: Apr 2005
residenza: monza
PREDATOR (04-07-2006 06:43 p.m.):
si chiama "effetto venturi"...si aumenta la deportanza sfruttando il calo di pressione dell'aria sotto la macchina rispetto all'aria che vi scorre sopra...e l'aria sotto crea l'effetto "ventosa" attraverso lo sfogo dagli estrattori posteriori...
04-07-06, 08:46 PM
Registrato dal: Jul 2005
residenza: Bergamo, Bonate Sopra
potrebbe essere una buona idea... però ce da mettere l fatto che le F1 raggiungono velocità mooooolto elevate... non credo che su una mini si possa avere lo stesso effetto... o perlomeno... se lo si ha conterebbe poco niente... ma magari funziona...
04-07-06, 08:51 PM
residenza: monza
bè se guardi bene il fondo del tz-x,vedi che c'è un accenno di fondo piatto con estrattori (le due alette posteriori)...però non è detto che non funzioni proprio...magari...
05-07-06, 07:08 PM
la tamiya ne accenna uno opzionale che ho trovato tempo fà su una mini con vs, era un pezzo blu da attaccare al buco centrale sotto la mini. ma chissa dove è ora!!!
05-07-06, 07:38 PM
residenza: Torineseeeeeee!Preparatevi ai giochi...
Una di quelle cose blu a mò di aletta si trovano nei super1...nella sonic saber sicuramente
05-07-06, 07:43 PM
adesso mi ricordo il nome della mini, sulla carrozza c'era un adesivo con scritto V-tendo e sulla scatola VARIATRON.approposito, perche le immagini di paint non si inseriscono?
05-07-06, 07:46 PM
residenza: monza
sarà il formato...
05-07-06, 07:55 PM
oltre alle scatole delle mini, che altri materiali tamiya si potrebbero usare? adesso provo a postare la foto, se esce vedrete il primo fondo piatto denominato Pr001 (dal suo modesto inventore PREDATOR MAGNO)(era una cazzata) mai montato su una mini (almeno credo)
05-07-06, 08:23 PM
quello della foto è fatto conun fondo di una scatola di plaxiglass, tanto non gareggio in gare ufficiali e quindi mi lasciano tutta la libertà di 12 roller e tutto tarocco..ritornando al topic, ho provato anche con le scatole delle mini, e vi assicuro che il risultato è buono anche con quelle.
il fondo della foto è per un superX, ma quello che ho fatto cn la scatola della mini tamiya è per un vs chassis.(su quello del superX ho dimenticato il buco per l'accensione, ma sul vs lo ho fatto!!!!!!)
05-07-06, 08:43 PM
Registrato dal: Nov 2005
Guarda che il fondo piatto è usatissimo in Street... Anche perchè con un semplice strato di acetato riesci pure a impermeabilizzare parzialmente il telaio...
05-07-06, 08:46 PM
si ma o intendevo per la velocità in pista, e in street si usano i motori stock e la macchine sono lente, io intendevo concentrarmi sull'aereodinamica del telaio alle alte velocità, con un estrattore d'aria.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:31 AM.
