Vecchio 11-07-05, 09:25 AM   #1
Registrato dal: Jun 2005
residenza: Acqui Terme(AL)
baron è un newbie...
predefinito Pulizia!!!!
Chiedo scusa se vi faccio perdere altro del vostro tempo, ma mi sapreste dire il modo migliore per pulire i seguenti pezzi:
1- telaio(tz-x bianco);
2- roller e cusci;
3- cusci per gli assali;
4- gomme(di scatola non tornite);
5- vetroniti;
6- ingranaggi.
Ringrazio per le eventuali risposte....
Ciao,
Baron.
baron non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-07-05, 05:40 PM   #2
tia
Registrato dal: Apr 2005
residenza: mestre
tia è un newbie...
predefinito Re:Pulizia!!!!
allora:
x il telaio basta un pò di alcool normale spruzzato sopra e poi spennellato e pulito bene col compressore o con uno straccetto
x i roller se intendi il gommino basta un pò di acquaragia x il cuscinetto come x quelli degli assali devi immergerli in una soluzione di zippo x farli scorrere meglio e se devi solo lavarli basta un pò d'alcool
x le gomme sempre e cmq acquaragia. pulisce da dio la gomma.
x le vretroniti e x gli ingranaggia usa sempre l'alcool.
tia non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-07-05, 06:28 PM   #3
Grazie!!!!
I roller e i cusci li avevo già immersi nello zippo, quindi per pulirli basta un po' d'alcool??
Però non riesco a farli girare tutti perfettamente perchè alcuni roller hanno il cusci che non si è ancora "sbloccato"....
Ho un casino di pezzi da pulire, ma ne è valsa la pena, infatti sono riuscito a vincere la mia prima gara(e seconda a cui partecipo, ma non ufficiale) nella mia città.
Ciao,
Baron.
Vecchio 11-07-05, 07:02 PM   #4
Registrato dal: Apr 2003
residenza: MESSINA
fattoperidere è un newbie...
non utilizzare l'acqua ragia per le gomme!!!!
le corrode e le allarga.
fattoperidere non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-07-05, 11:26 AM   #5
Registrato dal: May 2005
residenza: ...
fre593 è un newbie...
Invia un messaggio tremite ICQ a fre593
per le gomme usa lo zippo prendi un cotonfioc e lo bagni con dello zippo poi fai girare le ruote sopra al cotonfioc
fre593 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-07-05, 12:09 PM   #6
residenza: MESSINA
per le gomme la normale h2o va bene, al max se proprio vuoi farle diventare appiccicose le lavi con il detersivo (e poi sciacqui bene)
Vecchio 12-07-05, 12:13 PM   #7
residenza: MESSINA
predefinito .....
il telaio puoi pulirlo con un fiocco di cotone, o con uno spazzolino da denti.
altrimenti se vuoi davvero metterlo a nuovo: smonti tutto (soprattutto le parti in metallo ossidabili) e lo lavi con acqua e detersivo.
gli ingranaggi si sgrassano con i saponi (rimuovono i residui oleosi dei lubrificanti) e si puliscono (ad esempio si rimuovono i granelli di polvere tra i denti) con uno spazzolino da denti.
roller e cuiscinetti si possono lavare nello zippo o nella benzina.. poi si ri-lubrificano con lo sbloccante (non esagerare altrimenti si IMBRATTANO nuovamente)
le vetroniti non si sporcano.. ma se dovesse capitare vale lo stesso discorso fatto x il telaio.
Vecchio 12-07-05, 12:51 PM   #8
Grazie mille!!!!!!!!!
x fattoperidere: Cosa intendi per "sbloccante" per roller e cusci??
Quindi per il telaio e le gomme va bene semplicemente acqua e detersivo....
Grazie!!!!
Ciao,
Baron.
Vecchio 12-07-05, 01:30 PM   #9
residenza: MESSINA
sbloccante= lubrificante.
crc, svitol.. ecc ecc.
Vecchio 21-07-05, 04:09 PM   #10
residenza: Rovello Porro COMO
marco21193 è un newbie...
ma x le gomme non va bene l' alcool io ho provato e me le ha allargate poi quando si sono asciugate x un mese non sono venute via dal cerchione
marco21193 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-07-05, 07:50 PM   #11
tia
residenza: mestre
tia è un newbie...
x forza, io ti avevo detto di lavarle con l'acqua ragia, non gli succede niente alle gomme, è da 6 mesi che uso questo sistema sempre con le stesse gomme e sono sempre alla originale integralità.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:40 AM.
