Vecchio 21-12-03, 11:12 PM   #1
Registrato dal: Oct 2003
socci è un newbie...
predefinito x i più esperti......
ragazzi, mi serve una mano....dopo che uso il motore le spazzole si piegano....vanno raddrizzate?? se si in che modo?
socci non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-12-03, 09:01 AM   #2
residenza: firenze
cecchelli è un newbie...
predefinito Re:x i più esperti......
in che modo si piegano
cecchelli non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-12-03, 05:29 PM   #3
Registrato dal: Oct 2002
residenza: Milano, Italy
spin_viper è un newbie...
se semplicemente si 'schiacciano' indietro, non ti preoccupe, basta che facciano contatto...
se invece si piegano 'su se stesse', sarà meglio che faccia + attenzione nel mettere e togliere il motore dall'alloggiamento la prox volta... per ora, puoi provare a raddrizzarle con una pinzetta, ma è abbastanza rischioso...
spin_viper non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-12-03, 07:05 PM   #4
no no.....si piegano all' indietro....cioè si schiacciano sulla calotta.....è normale???
Vecchio 22-12-03, 07:51 PM   #5
Registrato dal: Dec 2001
residenza: Rieti
emanuele è un newbie...
Alex (22-12-2003 07:05 p.m.):
Bhe da quello che hai detto....credo sia un plasma....
Cmq la cosa nn è affatto normale !
ciao Dash001
emanuele non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-12-03, 08:37 PM   #6
no....sono tutti i motori....dato ke io non ho plasma
Vecchio 22-12-03, 09:02 PM   #7
residenza: Rieti
mmm scusa...ma t funzionano????
Se le alette si allargano nn toccano + sull'indotto.....e quindi nn passa + la corrente...e di conseguenza nn dovrebbero funzionare !!! mah ! ???
ciao Dash001
Vecchio 23-12-03, 12:14 AM   #8
aspett...ma forse c'è stato un fraintendiomento...tu intendi le alette esterne o le spazzole (interne)?
se intendi le esterne, tranquillo, è normalissimo; se non hai problemi di contatto così, lasciale pure come sono.
se intend le spazzole, è il caso di chiamare Molder & Skelly
Vecchio 23-12-03, 02:53 PM   #9
noooo...le alette esterne, infatti i motori fungono
Vecchio 23-12-03, 04:29 PM   #10
residenza: Rieti
Be quelle si chiamano contatti.....!!!!! e non spazzole...le spazzole sono quelle interne.....al motore !!!!!
Ok?
Per quanto riguarda allora la tua domanda....puoi rialzarle anche con le dita...piano piano !!!
praticamente quando usi un motore queste si abbassano e si schiacciamo....il che vuol dire che aderiscono bene al blocco motore....ma quando togli il motore...e lo metti in un altro blocco motore magari piu' usato(e quindi allentato) potrebbe nn fare contatto... ecco xchè ti consiglio sempre di rialzarle !!!
ciao Dash001
Vecchio 23-12-03, 08:01 PM   #11
grazie!!!!! buon natale e vigilia
Vecchio 23-12-03, 09:24 PM   #12
residenza: Rieti
Buon natale anche a te !
ciao Dash001
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:52 PM.
