-   Mini automodelli rc elettrici (https://www.modellismo.net/forum/mini-automodelli-rc-elettrici/)
-   -   riparare un KD-Summit 600 (https://www.modellismo.net/forum/mini-automodelli-rc-elettrici/121243-riparare-un-kd-summit-600-a.html)
Ryga17 23-05-16 05:29 PM
Ho acquistato questo cosino scala 1/24 da Gearbest , ma dopo la prima scarica il servo ha semsso di rispondere.
In prima battuta pensavo fosse morto il servo (che e' del tipo a 5 fili), l'ho somontato e rimontato tutto e funziona. Ma mi sono accorto che il PCB dell'elettronica scalda parecchio.
In pratrica se lo accendo faccio 2 sterzate poi smette di girare. Invece il comando al motore continua a funzionare.
Ora credo sia l'elettronica ad essere andata , non tanto il servo.
Prima di buttare via tutto volevo sapere se si puo' sostrituire l'elettronica con qualcosa e che sia similare e possa operare con le lipo a 3,7 che entrano nel KD-summit (e credo si possa salvare il servo originale e il motore)
rikyquad 25-05-16 08:33 AM
Il servo non penso tu riesca a tenerlo purtroppo non so se trovi qualcosa in giro compatibile con 5 fili... Quanto pesa il modello e che dimensioni ha il servo?
Di esc brushed ne trovi a volontà a cifre ridicole idem per i servi di piccola portata ...
Peró resta sempre il fatto che andresti a riparare un giocattolo quindi bisogna cercare di stare più low cost possibile a mio parere ....
Metti una foto di che elettronica monta adesso tanto per capire se hai bisogno o meno anche di una ricevente
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Ryga17 25-05-16 10:50 AM
Vediamo se riesco a caricare qualche foto. L'elettronica è integrata in un unico PCB. Il peso è molto basso credo un paio di etti se consideriamo anche batteria.
Il servo ha dimensioni 23 x23 mm (ingombro senza flangia di fissaggio) spesso 12 mm
https://youtu.be/RCFircuUS-c
https://drive.google.com/file/d/0Byy...p=docslist_api
rikyquad 25-05-16 02:32 PM
Ciao da quel che vedo se devi cambiare il servo devi anche prendere un esc ed un nuovo radiocomando con rispettiva ricevente non so quanto tu abbia pagato il modello e se il gioco vale la candela
Ryga17 25-05-16 04:33 PM
Originariamente inviata da rikyquad (Messaggio 1315191)
Immaginavo che questa fosse la soluzione e vorrei private a ripararlo. Ho speso credo 36 € per IL modello.
Potrei prendere una radio 2ch usata e relativa ricevente ed un esc quelli da 7 EUR per motori brushed su e bai.
Pensi che possano andare?
Ma il.mio cruccio è: come alimento la ricevente? Il modello ha una lipo da 3.7 v 800 mah che non credo basti alle normali riceventi (credo vadano da 6 a 9 v)
Oppure hai una riceventeed esc da suggerirmi?
Grazie x l'aiuto che mi stai dando!
rikyquad 25-05-16 04:50 PM
Il problema è anche il servo... Essendo a 5 fili non puoi riutilizzarlo...
Il modello pesa poco ed il motore suppongo sia piccolo non vorrei con la batteria 3,7 volt non so se alimenti tutti gli esc ...
https://www.ebay.it/itm/221838395916
Questo peró lo usi anche a 3v (peró non so se sia adatto al tuo motore guarda sulle specifiche dell'esc nel link)
8€ esc
Per quanto riguarda ricevente e radio non penso abbiano problemi se alimentate a 3,7v
20€ circa secondo me
Per quanto riguarda il servo
Prova a guardare tra i mini se ne trovi uno che fa per te su ebay se lo trovi con gli ingranaggi in metallo e meglio tanto se non cerchi chissa cosa con circa 10€ te la cavi...
Peró voglio farti notare che stando più low cost possibile sei gia a circa 38€...
Purtroppo quel modello non si presta molto a durare ne tempo.
spendere ,quasi come per ricomprarla nuova ,per poi avere un mezzo che magari ti saluta dopo 15 minuti ,per un problema meccanico ,non lo vedo un bell'investimento...
Poi vedi tu...
Ma io inizierei ad accantonare quei 38€ per una spesa futura rivolta ad un modello più serio... Magari un tamiya senza pretendere un mezzo super competitivo ma sicuramente con un tamiya ti trovi un mezzo divertente con la disponibilità di ricambi infinita...
Ryga17 25-05-16 11:08 PM
Devo ammetere il tuo ragionamento nn fa una piega, indubbiamente sarebbe meglio lasciare stare.
Mi ha risposto il servizio clienti di Gearbest chidendomi di fare la prova con un altro servo... ma secondo loro dove lo prendo? Vabbbè...
Ho fatto dei test stasera per vedere se capivo dove potrebbe essere il problema, in pratica il pcb si scalda (82°C) nei pressi dell'oscillatore (o l'oscillatore stesso, non so) solo quando comando il servo, resta invece freddo relativamente se do motore (più o meno veloce nn cambia).
Che sia il servo? non sembra ci siano danni al PCB.
Vediamo se il servizio clienti mi manda un servo nuovo.
Lo so ripararlo nn vale la pena...:dead:
rikyquad 26-05-16 08:59 AM
Originariamente inviata da Ryga17 (Messaggio 1315258)
Speriamo ti mandino il nuovo servo [emoji1303]
Anche perchè un servo a 5 fili non saprei dirti dove trovarlo... [emoji28]
Ryga17 27-05-16 10:59 AM
Il supporto clienti, dopo un primo impatto negativo, mi ha sopreso positivamente, nel senso che mi hanno proposto un rimborso parziale sul sito, ma quando gli ho suggerito che hanno in vendita un servo compatibile hanno accettato di mandarmelo senza altres spese.
Speriamo arrivi.
Intanto ho smontato completamante il servo che ho qui, poiche' di elettronico nn c'e' nulla tanne un motorino e un potenziometro sto pensando di testare l'assorbimennto ampere del potenziometro e magari vedere se esiste un ricambio usabile, il motorino non sembra avere problemi ma testero' anche quello.
rikyquad 27-05-16 11:01 AM
Originariamente inviata da Ryga17 (Messaggio 1315434)
Speriamo arrivi.
Bene dai ti auguro di risolvere [emoji1303]
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:22 PM.
