-   Kit commerciali e piani costruttivi (https://www.modellismo.net/forum/kit-commerciali-e-piani-costruttivi/)
-   -   Bounty - modello Amati (newbie) (https://www.modellismo.net/forum/kit-commerciali-e-piani-costruttivi/42053-bounty-modello-amati-newbie.html)
umbpan 27-07-07 04:23 PM
Salve a tutti,
ho letto già il thread sul bounty, io avevo una domanda più specifica.
Per iniziare dico che sono nuovo (sia per il forum che per il modellismo statico) ho acquistato tempo fa un medellino del bounty da Amati (Torino), solo che mi sono fermato alle prime difficoltà (il manuale è pessimo secondo me!), in particolare, mentre aggiungo i listelli allo scafo, non so come "comportarmi" con i listelli nella parte di poppa.Cioè, io prendo un listello, lo inchiodo sullo scafo, ma a poppa? Non so come fare, se tagliarlo, piegarlo o altro, e di conseguenza resto bloccato.
Spero di essere stato chiaro, grazie in anticipo a tutti voi e buon modellismo!
Umbs.
redhawk 27-07-07 04:40 PM
Re:Bounty - modello Amati (newbie)
Ciao umbs benvenuto sul forum!
Purtroppo non ho ben capito la situazione... potresti fare qualche foto, magari mi chiarisci un po' le idee e vedo se posso esserti utile?
umbpan 27-07-07 04:57 PM
Si, hai ragione, appena torno a casa faccio delle foto e le posto. :)
umbpan 28-07-07 01:02 PM
Salve a tutti,
ecco le immagini:
da premettere che devo comprare gli spillini per attaccare il fasciame alle ordinate, il problema è come devo fare a poppa con il fasciame.
Grazie mille a tutti (ce la farò!!! ;-)).
isadora 28-07-07 06:47 PM
non c'è un fasciame di base prima di quello color noce che stai applicando? in ogni caso, i listelli verso poppa ovviamente vanno piegati con le dovute cure (se li disponi in modo corretto senza fare angolature eccessive dovresti riuscirci anche senza il piegalistelli) e attaccati col cianoacrilato (vantaggio: attacca in fretta e tiene la posizione, svantaggio: se il listello si dispone male devi rimuoverlo e ricominciare tutto daccapo, per non parlare delle macchie che richiedono un bel po' di olio di gomito per essere rimosse col carteggio)
umbpan 29-07-07 07:04 PM
Ciao, allora, quello lì è proprio il fasciame di base c'è ne un altro da applicare in un secondo momento.
Quindi non devo tagliare nulla, il listello in eccesso va piegato e incollato, forse ho capito come (dannazione non è per nulla semplice!!). Vi farò sapere.
Grazie mille!
isadora 29-07-07 11:59 PM
fasciame di base in noce e con listelli così stretti? ma sei proprio sicuro???
umbpan 30-07-07 09:50 AM
Ciao,
mi sembra proprio di si, le misure son quelle, però controllo meglio. Come dovrebbe essere secondo te?
Grazie mille! ;)
aerojo 30-07-07 08:50 PM
intervengo io...
di solito si usa fare un primo "strato di fasciame" più grezzo, per creare la base di quello composto dal legno + pregiato. controlla, ma penso d essere sicuro anche io che debbano essere due gli strati e anche a me sembrano troppo scuri x essere listelli da fasciame di bese; di che materiale sono?
umbpan 30-07-07 10:09 PM
Ciao a tutti,
veramente GRAZIE per la disponibilità e la pazienza.
Allora, sulle istruzioni c'è scritto:
1° Rivestimento scafo mm 1,5 x 6
2° Rivestimento scafo mm 0,5 x 4 Noce
Immagino che, nel caso del primo rivestimento, devo prendere i listelli di 1,5 mm di spessore e 6 mm di larghezza.
Non credo sia un errore, anche perché il fasciame usato per il secondo fasciame è lo stesso che ho già utilizzato per ricoprire il ponte.
Aspetto vostre notizie (mi state motivando tanto!!!).
Grazie ancora e a presto.
isadora 30-07-07 10:43 PM
mah...a giudicare dal colore direi che i listelli che hai messo sono di noce e quindi sono in realtà il secondo fasciame (quello che poi rimane in vista), il fasciame di base (che resta nascosto) dovrebbe essere di legno meno pregiato e più chiaro...
umbpan 31-07-07 02:28 PM
Ok, allora sono sbagliate le istruzioni o manca qualcosa nel kit di montaggio?
Mi spiegate la differenza tra "1,5 x 6" e "0,5 x 4 noce"?
Grazie ancora!
P.S: ecco cosa mi ha consigliato una persona che dice di averlo già fatto:
"Il rivestimento prevede un doppio fasciame, quindi prima uno più grezzo di minor qualità poi come rifinitura un secondo molto più sottile e di facile stesura in noce che conferisce al modello una notevole estetica e copre i difetti del primo fasciame."
isadora 31-07-07 07:35 PM
quei numeri sono lo spessore e la larghezza dei listelli.
umbpan 31-07-07 11:16 PM
Ecco, i piccoli progressi.
Sto andando bene? ho sempre paura di fare casini a poppa!!!
Grazie e ciao!!
umbpan 31-07-07 11:21 PM
ancora
umbpan 31-07-07 11:22 PM
Re%3ABounty%20-%20modello%20Amati%20%28newbie%29
ancora
ultima, mi scuso per la qualità!
isadora 01-08-07 07:19 PM
uhm ho solo l'impressione che i listelli siano un po' divergenti tra loro avvicinandosi a poppa...meno spazio lasci tra un listello e l'altro, meglio è, anche se questo è il fasciame interno
umbpan 01-08-07 11:26 PM
Salve,
ma perchè nussuno sà dirmi come vanno i listelli a poppa?
sembrava facile... (vedi foto).
Grazie amici.
redhawk 04-08-07 02:23 PM
Ciao umbs
ho notato che il primo listello (e quindi tutti i successivi) non segue l'insellatura dello scafo, forse è per questo che stai avendo qualche problemino. Inoltre andrebbe fatta qualche misura sulle ordinate per sapere come rastremare i listelli a prua (e forse anche a poppa). Se non lo hai fatto sarebbe meglio iniziare, poichè i listelli ad un certo punto inizieranno a sovrapporsi, dato che a prua c'è una superficie minore da coprire che sulle ordinate maestre. Inoltre i pezzi di riempimento che hai fissato sulla chiglia a poppa mi lasciano alquanto perplesso. Così come sono mi sembrano troppo spessi, secondo me andrebbero affinati verso le estremità esterne, ti consiglio di controllare sui piani e sulle foto di costruzione (nel mio kit della s.maria amati c'è un opuscoletto fotografico che mi ha aiutato molto, spero per te che ci sia anche nel kit del bounty).
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:02 PM.
