Vecchio 11-05-12, 11:26 PM   #1
L'avatar di Spectrum530
Registrato dal: Jul 2009
residenza: Merate (LC)
Spectrum530 diventerà qualcuno prima o dopo!
predefinito Non capisco, interferenze 2,5Gz? Ma...
Ciao ragazzi, ho un problema, ho cercato per il forum ma non ho trovato niente di interessante.
Stavo girando in un parcheggio sotterraneo a meno 2 insieme ad altri, ma la mia macchina ogni tanto diventava pazza.
A neutro mo va avanti mo va indietro, e così via.
Faccio il settaggio a neutro, gas aperto e freno, ma niente da fare, appena non faccio nulla la macchina mi parte a retromarcia.
ho il flysky modello fs-gt3b con la radio con la radio corredata gt3c.
è già capitato a qualcuno, usando il tasto cerca ho scoperto che il sistema a 2,4gz è la stessa banda dei sistemi wi-file, blutoot...., ma a meno 2 di un centro commerciale la vedo dura.
Tieni aperto, sempre
Spectrum530 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-05-12, 12:25 PM   #2
L'avatar di saettamcqueen
Originariamente inviata da Spectrum530 Visualizza il messaggio
Ma gli altri che giravano con te che radiocomandi avevano, lo stesso tuo modello?
Esistono interferenze anche nel sistema 2.4ghz, checchè se ne dica. Specie con le marche più economiche.
saettamcqueen non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-05-12, 04:53 PM   #3
si il telecomando è economico, qualcuno aveva giusto dei piccoli impulsi.
Brutte notizie, ho invertito i canali della ricevente, e ho scoperto che il mio grilletto è fregato. Il servo dello sterzo era diventato pazzo.
Ora ho smontato il telecomando è credo di aver risolto ci stavano dei residui di lavorazione del grilletto.
ora rimonto il tutto e vi dico.
Vecchio 12-05-12, 05:13 PM   #4
L'avatar di tom1
Registrato dal: Jul 2011
residenza: la maddalena
altrimenti e la radio economica!!
Vecchio 12-05-12, 09:49 PM   #5
si era quello il problema, tutto risolta finalmente
Vecchio 02-06-12, 12:25 AM   #6
che pa.......ho bisogno di voi.
DOVE POSSO trovare un potenziometro da sostituire all'originale che continua ad essere difettoso?
Vecchio 02-06-12, 07:31 AM   #7
L'avatar di verrazz0
residenza: imola
Mmm , potrnziometro da quanti kohm ? Se non é chissà che cosa vai in un negozio di elettronica un pó un pó e lo trovi
Inviato da iPhone , errori di ortografia non sono imputabili a me
Vecchio 02-06-12, 08:59 AM   #8
Originariamente inviata da verrazz0 Visualizza il messaggio
è quello il problema non so i kohm, e non so manco se chiedere un lineare o uno logaritmico.
Al massimo gli porto quello dello sterzo e mi faccio dare uno uguale.
ma non sta scritto i kohm
Vecchio 02-06-12, 09:18 AM   #9
residenza: imola
Prendi un tester !!!!!!
Vecchio 02-06-12, 09:24 AM   #10
H trovato una bella spiegazione
L'unica anomalia che può verificarsi in un potenziometro nell'arco della sua vita operativa, è costituita dalla rumorosità, termine adottato per indicare la perdita di linearità del materiale resistivo costituente la pista su cui scorre il contatto strisciante. Nel caso si tratti di un'apparecchiatura audio, l'anomalia è percepibile durante l'azionamento del potenziometro, come vero e proprio rumore sovrapposto al segnale trattato; in apparecchiature di altro tipo, l'anomalia è percepibile come instabilità del segnale controllato, l'esempio più evidente è nel comando di posizione di un segnale sullo schermo di un oscilloscopio, nei casi peggiori risulta impossibile posizionare il segnale in un punto preciso dello schermo. Se la causa è dovuta alla polvere o al degrado del lubrificante presente sulla pista, in alcuni casi l'uso di specifici detergenti in formato spray, è sufficiente a pulire la pista eliminando l'anomalia, nel caso invece il difetto risieda nel degrado del materiale costituente la pista resistiva, non è possibile alcun intervento se non la sostituzione del potenziometro.
lo sprai mi ha risolto il problema per un po, ma ora è proprio morto.
Preciso che dopo che ho utilizzato lo spray ho pulito il tutto per non lasciare residui. Ma ora la pista in materiale plastico conduttivo è completamente andata. si incomincia anche a staccare.
Quindi dovrei prendere un potenziometro rotativo da 5k
io sul mio rotto ciò scritto B5K 45*°,
il tester non lo tengo, sta tutto giù in puglia e io ora sono a Lecco.
lo porto dallla gbc e se la vedono loro
vi faccio sapere
Vecchio 02-06-12, 09:39 AM   #11
BINGOOOOO!!!
ho trovato un ottimo sito che vende di tutto, parlo di pezzi elettronici.
SVP452N-5K-LIN TELPOD | Potenziometro: monofonico, slitta, carbonico; 5k?; 0,25W; ±20% | potenziometri a slitta // TME
il potenziometro è proprio l'ultimo B5K
CREDO PROPRIO CHE STO SITO SARA' UTILE A MOLTI
Vecchio 02-06-12, 11:20 AM   #12
L'avatar di gattiger_rosso
Registrato dal: Aug 2003
residenza: TORINO
gattiger_rosso diventerà qualcuno prima o dopo!
Invia un messaggio tremite MSN a gattiger_rosso
Ciao!!!
So che a volte la disponibilità economica è un po' limitata ma... A volte sulla robetta elettronica è meglio spendere 10 euro in piu' che non domani il doppio x ricomprare tutto...
Per servi e radio ho sempre speso un pelino di piu' x avere prodotti affidabili e cmq. si possono sempre smontare e mettere su altri modelli, questo fa si che il modello stesso sia piu' salvaguardato su interferenze ecc..
Ciau
Problemi con il modellismo? Con noi nessun problema.... www.modellismo.it/corsi
gattiger_rosso non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-06-12, 07:11 PM   #13
Niente da fare il potenziometro è proprio andato, la macchina parte a tavoletta da sola, non è sensibile.... e venerdì ho fatto parecchi dritti, e per poco non mettevo sotto altri piloti (er Magico)
ho fatto a pezzi il potenziometro è ho visto che è proprio il circuito andato insieme alle spillette del contatto della pista. Cmq come potenziometro è molto "fine".
Sono andato alla GBC e ne ho comprato uno da 5ohm fatto molto meglio, a appena ho tempo lo monto e vi dico come va.
Ciao Ciao
Vecchio 04-06-12, 07:13 PM   #14
Originariamente inviata da gattiger_rosso Visualizza il messaggio
Ciao!!!
Ciau
Ma no dai, calcola che in Italia costa 60 €. Io compro tutto da America e Giappone. Come telecomando e radio sono buoni, con moltissime regolazioni, e anche sensibile come comando, certo i pezzi si deteriorano prima, ma chi se ne frega. Il potenziometri costano 4 €.
Ed e normale che si rovinano, il mio telecomando lo utilizzo per 4 modelli, uso sempre quello, e calcolando che ha un anno tutto ciò è normale.
Ciao Ciao
Non capisco... help Luca141 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 7 04-05-10 02:34 PM
Interferenze Danko89 Impianti radio, servocomandi e avviatori 4 04-05-10 02:30 PM
Interferenze? sirkillalot00 Impianti radio, servocomandi e avviatori 7 13-04-10 07:31 PM
interferenze marc Impianti radio, servocomandi e avviatori 14 09-02-10 05:36 PM
Interferenze!?!?!?!? Veive Impianti radio, servocomandi e avviatori 7 30-10-08 11:11 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:51 AM.
