Vecchio 26-04-12, 11:41 PM   #1
L'avatar di ZioMave
Registrato dal: Jan 2012
residenza: Terlano BZ
ZioMave inizia ad ingranare.
Question Servi Savox 6-7.4v
We! Ciao a tutti..(Assoluta premessa ho già usato il tasto cerca e niente ha fatto al caso mio.) allora, mi serve un consiglio su dei servi savox che mi vende un mio amico (i servi sono nuovi di pacca)me li vende a 60 euro entrambi ancora inscatolati, i modelli sono SC-1257TG e SC-1267SG
Sapreste dirmi se vanno bene per la mia bambina (TeamMagic B8RS)??
In caso quale dei due metto sullo sterzo?
(Premetto che prima avevo 2 servi regalati da un signore che li non usava più)
Link al sito del produttore:
Savox SC1257TG Digital Servo
Savox SC1267MG Digital Servo
(Sul sito del produttore c'è solo il servo SC1267MG invece sul servo che potrei acquistare cè la sigla
SC1267SG.. che cambia??)
In conclusione la grande domanda è: vale la pena prendere un servo che va alimentato a 6v e uno a 7.4v e alimentarli tutti e due a 6v oppure è meglio prenderne solo uno per avere la stessa tensione?(comprandone un altro nuovo) in caso che tensione usare? (6 oppure 7.4v?)
Oppure che combinazione usare tra alimentazione e servi??
Oppure addirittura prendo altri 2 servi? quali caso mai?
secondo me è meglio usare 7.4v per poter sfruttare la potenza e la velocità erogata a differenza del 6v oppure dico min***te?
Ringrazio tutti in anticipo per l'aiuto!!
ZioMave non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-04-12, 12:05 AM   #2
L'avatar di hero_94
Registrato dal: Apr 2010
residenza: LE
prendili entrambi e metti quello con + kg allo sterzo, e alimentali a 6v tranquillo, hanno prestazioni di tutto rispetto
poi al max col passare del tempo se vuoi ancora + prestazioni te ne prendi un'altro che sopporta 7v e li alimenti con le lipo 2s
Vecchio 27-04-12, 08:07 AM   #3
L'avatar di tom1
Registrato dal: Jul 2011
residenza: la maddalena
Originariamente inviata da hero_94 Visualizza il messaggio
confermo,per il resto ho letto che anche i servi nuovi savox che vanno a 6 volt tengono bene i 7,4 volt.ovviamente bisogna avere una radio-centralina che lo supporti ,tipo spektrum per intenderci perche arriva a 9 ,non futaba mi sa che arriva solo a 6
Vecchio 27-04-12, 01:22 PM   #4
L'avatar di salvoxs
Registrato dal: Oct 2011
salvoxs è un newbie...
se la scelta migliore sta ne mezzo...........prendi una life,così sei apposto,sia con quelli che vanno a 7,4 che con quelli che vanno a 6 volt..
A dar risposte sono capaci tutti,ma a porre le vere domande ci vuole un genio....[Oscar Wilde]
salvoxs non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-04-12, 04:18 PM   #5
L'avatar di ZioMave
Allora credo che li prenderò e andrò di 6v poi piu avanti cambierò e andrò a 7v cambiando quello da 6v
Allora il setup sarà:
Sterzo:0.11sec 13kg (se alimentato a 7.4v -> 0.09sec 21kg)
Gas Freno:0.07 10kg
Va bene?
Un'altra domanda (già che ci sono) piu avanti prenderò lo stesso modello a 7.4v che ho già? oppure ne avete altri da consigliarmi?
P.S. la radio è spektrum
Grazie a tutti e 3
Vecchio 27-04-12, 06:01 PM   #6
L'avatar di salvoxs
io metterei il servo più veloce allo sterzo...
io invece di comprare un'altro servo a 7,4v userei le batterie life così alimenti a 6,6 volt entrambi ottenendo un incremento delle prestazioni sia del savox a 7,4v che di quello a 6v e a differenza delle lipo non hai bisogno del regolatore...
Ultima modifica di salvoxs; 27-04-12 a 06:05 PM
Vecchio 27-04-12, 08:21 PM   #7
L'avatar di tom1
Originariamente inviata da salvoxs Visualizza il messaggio
esatto l unica cosa che con le lipo prendi una batt da 2400 mha e giri una giornata.per il resto 0,7 su gas e moltooooo veloce non ti da neanche il tempo di toccarlo che e gia partita!!!!! magari se ti abitui alla velocita vai bene di solito li usano sul giroscopio degli elicotteri cosi veloci pensa un po!!!!!
Vecchio 27-04-12, 10:02 PM   #8
L'avatar di gabri500
Registrato dal: Nov 2010
penso dipenda dall'abitudine...io ho il 1257 da 0.07 sia sul gas che sullo sterzo, non ho problemi pero
Off-Road Action Genova
...e ricorda: TRAXXAS M*RDA
Vecchio 27-04-12, 11:46 PM   #9
L'avatar di ZioMave
Anche a me è venuto il dubbio se avere 3kg in meno sullo sterzo ma una velocità maggiore di 0.04 sec potrebbe diventare vantaggioso.
In ogni caso credo che provare i servi in un modo e poi nell'altro sia la cosa migliore per trovarsi meglio.
nonostante rimanga a 6 v per adesso avete delle marche di batterie lipo per riceventi (7.4v con spinotto per spektrum che non ricordo mai come si chiama) magari anche un negozio dove acquistare (mandatemeli pure in pm)
P.S. Domani compro i servi dal mio amico
grazie a tutti
Vecchio 27-04-12, 11:48 PM   #10
L'avatar di ZioMave
se cambio tensione vado direttamente a 7.4v perché comunque non riuscirei a sfruttare al massimo quello da 7.4v facendo stancare di più quello da 6v..
EDIT: aggiungo che non ho bisogno del regolatore perché ho la radio e ricevente spektrum che supporta fino a 9.6V
Ultima modifica di ZioMave; 27-04-12 a 11:51 PM
Vecchio 28-04-12, 11:12 AM   #11
L'avatar di salvoxs
non si stanca il servo, i savox lavorano fino a 7 volt tranquillamente
per quanto riguarda le lipo della rx non possiamo consigliarti perchè devi innanzi tutto prendere le misure del tuo vano batteria e poi cercare la lipo che ci sta dentro...inoltre in base al tuo caricabatterie devi prenderne una che ha il connettore di bilanciamento compatibile..
Vecchio 28-04-12, 11:19 AM   #12
L'avatar di salvoxs
Originariamente inviata da tom1 Visualizza il messaggio
piccolo O.T
si,ma con le life carichi anche a 4C senza pericolo di esplosione e in 15 minuti hai la batteria carica..in ogni caso io con una life da 1400 mha ci faccio fuori 1,5 lt di mix...cioè quasi una giornata in pista...quindi anche di life ne basta una!!
Vecchio 28-04-12, 02:42 PM   #13
L'avatar di tom1
piccolo O.T
non e vero ci sono le lipo che caricano tranquillamente a piu c vedi le hyperion 8 volte la loro capacita!!!!! la lipo ha che a parita pesa meno ed e piu delicata pero mantiene meglio la carica e le celle rimangono abbastanza allineate .io uso life come te perche anche se si sbilanciano mi danno piu sicurezza al limite le trovi gonfie allora le butti le lipo prendono fuoco
Vecchio 28-04-12, 04:48 PM   #14
L'avatar di ZioMave
Ok ragazzi ho appena deciso che passerò alle life! mi avete convinto!
Le life della hyperion per riceventi costano poco credo che opterò per quelle!
Vecchio 28-04-12, 08:07 PM   #15
L'avatar di tom1
Originariamente inviata da ZioMave Visualizza il messaggio
vedi che ci sono anche altre marche tipo ezpower che costano meno oppure lrp buone come le hyperion o anche fast race
Servi Savox mbx 6 Impianti radio, servocomandi e avviatori 5 27-02-11 10:54 PM
Servi savox ilbenetto Impianti radio, servocomandi e avviatori 15 13-08-10 01:11 PM
Servi Savox maurino80 Automodelli elettrici 4 21-11-09 05:57 PM
servi savox sebach88 Impianti radio, servocomandi e avviatori 11 23-09-09 03:51 PM
servi savox wint Impianti radio, servocomandi e avviatori 1 29-08-09 10:13 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:37 PM.
