Vecchio 22-03-12, 02:35 PM   #1
L'avatar di Elder
Registrato dal: Feb 2012
residenza: Bagheria (PA)
Elder ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
predefinito Avviatore questo sconosciuto...
Salve ragazzi da poco sono entrato nel mondo dei buggy ed ho appena acquistato un avviatore nosram vorrei sapere che batterie mettere? mi hanno parlato di batterie lipo, ma sono confuso mi spiegate meglio. Non c'e' una guida per avere qualche nozione in piu'? Vi ringrazio dei vostri preziosi aiuti
LRP S8BX2
Elder non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-03-12, 03:58 PM   #2
L'avatar di vesciuz
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Milano
vesciuz inizia ad ingranare.
Dunque, le batterie lipo per avviatori hanno 14,8volt e generalmente, come amperaggio sono tra 2200-3300 e più ampere e le lipo hanno il vantaggio di essere più leggere di quelle nimh e oltre a questo non soffrono effetto memoria e non devi aspettare che si scarichino tutte prima di ricaricarle ma anzi devi stare attento a non farle scaricare completamente, durano un pò di più delle nimh e reggono la carica senza cedere nel tempo ma tendono a scaricarsi di colpo. Serve un caricabatterie apposta per le lipo e costicchiano come sistemi.
Gli avviatori funzionano anche con le batterie al piombo da 12volt, vanno bene sia quelle per auto da 40ampere che quelle piccoline che vendono i modellisti, generalmente dovresti avere con l'avviatore anche le pinzette a coccodrillo per la batteria. Costano poco e anche i caricabatterie per batterie al piombo costano poco, io uso la batteria della macchina ogni volta e non ho mai avuto problemi, nè alla macchinina nè alla macchina 1:1
Auto: Xray NT1 - Motori: Sirio evo4, Max sl3 - Scarico: Max2649, Max 2666 , Sirio2653, Sirio 2611
Elettronica: Savox 1251, Xcore x0907, spektrum dx3s
Gomme: Matrix - Miscela: Capricorn - Frizione: Xceed, Xray
vesciuz non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-03-12, 04:00 PM   #3
L'avatar di tom1
Registrato dal: Jul 2011
residenza: la maddalena
Originariamente inviata da Elder Visualizza il messaggio
che li-po su starter box
guarda qua puoi mettere una lipo da 11,1 volt 3 celle oppure 4 celle 14,8 volt
se il motore la tiene io ho un 775 e va bene va anche con il 550.leggi le caratteristiche del motore che ha la cassettina d avviamento!!!
Vecchio 22-03-12, 04:20 PM   #4
L'avatar di Elder
Grazie dei consigli e se volessi mettere dei pacchi batteria nimh devo fare qualche modifica o cose del genere?? ho letto delle lipo ma c'e' da fare alcune modifiche che forse non sono in grado di fare quindi o prendo la batterie a piombo ma credo sia scomoda da portare o vado con le nimh per le seconde mi potreste consigliare un buon sito e quale prendere? tenete conto che la cassetta e' una nosram 750. Grazie ragazzi come sempre splendidi
LRP S8BX2
Ultima modifica di Elder; 22-03-12 a 04:27 PM
Vecchio 22-03-12, 04:47 PM   #5
L'avatar di vesciuz
residenza: Milano
La batteria piccolina al piombo in borsa ci sta ma pesa sui 2kg, quella dell'auto è molto scomoda.
Batterie nimh sono da 7,2 volt e sono fatte in un pacco da 6 celle.
Non so se ci sono da fare interventi per montare le lipo, non conosco il nosram. Comunque le lipo e le nimh per avviatore come dimensioni le nimh sono più piccoline e dovresti avere meno problemi a fissarle. Come durata credo che quelle al piombo siano il top insieme alle lipo.
Su rcmodelstore c'è parecchia scelta, mentre sul sito ashobby e su quello della kyosho trovi anche le misure.
Vecchio 22-03-12, 06:48 PM   #6
L'avatar di tom1
per collegare la batt al piombo e la lipo e un semplice collegamento negativo con negativo e + con + per le nhim no. devi collegare il + con il - delle due batt e i restanti+ e meno vanno all interruttore.con il piombo e la lipo ne carichi 1 sola con le mhim ne devi caricare 2,il piombo dura un po meno ed e piu pesante ed ingombrante,con le nhim hai 14,4 volt disponibili(piu potenza) rispetto a piombo 12 volt.con le lipo hai piu potenza piu durata a parita di ampere piu costanza.pero devi fare attenzione a non scaricale troppo ed ha non fare toccare + con - altrimenti prendono fuoco e devi avere il carica batt adatto.
Ultima modifica di tom1; 22-03-12 a 06:53 PM
Vecchio 22-03-12, 08:23 PM   #7
L'avatar di Elder
Ecco infatti non ho il caricatore per le lipo, oddio non avrei nemmeno quelle delle nimh ma quanti pacchi devo prendere? 2 nimh da 4000 o solo un pacco e' sufficiente?? e qual'e' una marca buona ho sentito dire le orion? oppure?
LRP S8BX2
Vecchio 22-03-12, 08:33 PM   #8
L'avatar di tom1
2 pacchi batt .piu mha hanno piu dura la batt.
http://www.planetracing.it/pacchi-ba...0-p-13829.html
Ultima modifica di tom1; 22-03-12 a 08:45 PM
Vecchio 23-03-12, 10:12 AM   #9
L'avatar di steel jans
Registrato dal: Jun 2009
steel jans inizia ad ingranare.
Oppure proprio una bella batteria da 12v (quelle per centraline da allarme) da 7Ah.
steel jans non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-03-12, 07:14 PM   #10
L'avatar di gabri500
Registrato dal: Nov 2010
Originariamente inviata da steel jans Visualizza il messaggio
pesa un quintale però io uso le nimh 4500 della orion, vanno a bomba! le lipo personalmente lo vedo un po piu complicato, perchè bisogna cambiare gli spinotti (i tamiya si sciolgono) e mettere il cutoff, ma diventa una belva l'avviatore
Off-Road Action Genova
...e ricorda: TRAXXAS M*RDA
Saldare, questo sconosciuto............ stefanofavi Statico - Kits, Info e Varie 54 18-04-15 11:36 AM
BINDING 2,4 GHZ..questo sconosciuto. angelokanay Impianti radio, servocomandi e avviatori 15 28-10-11 05:32 AM
1/18 questo sconosciuto... jackdani Automodelli elettrici 3 11-07-10 12:50 AM
1/18 questo sconosciuto... jackdani Mini automodelli rc elettrici 1 11-07-10 12:04 AM
Ergal, questo sconosciuto. neolinux Automodelli a scoppio 24 07-09-07 12:18 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:02 AM.
