Vecchio 25-02-12, 07:52 PM   #1
Registrato dal: Aug 2010
sedmar6 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
predefinito ricevente
ciao a tutti ragazzi, qualcuno sarebbe cosi simpatico da dirmi cosa viene fuori dai piedini sulla ricevente? come viene fuori la corrente e come fa funzionare il servo? ho un servo maxi e dovrei collegarlo in parallelo alla batteria, pero il servo ha 3 fili la batteria 2. quindi il giallo resta morto?? qualcuno ha gia testato , provato?grazie a tutti ciao
sedmar6 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-02-12, 05:13 PM   #2
L'avatar di verrazz0
residenza: imola
SERVOMOTORE
Il servocomando, o più semplicemente servo è un organo meccanico di potenza, in grado di gestire un movimento, il quale può essere comandato da un segnale logico di bassa o bassissima potenza. Il servomotore è generalmente alloggiato in un contenitore ed è costituito da un motore elettrico, completo di riduzione meccanica, un sistema di feedback per la posizione dell'asse di uscita e tutta l'elettronica di controllo. Tramite un opportuno sistema di comando è possibile far ruotare l'asse di uscita del servo e posizionarlo in una specifica e precisa posizione. Esistono Servo di varia potenza, ingombro, funzionalità, ecc. ma la caratteristica fondamentale è che si comandano tutti allo stesso modo. Qui si possono vedere le parti meccaniche del servo. Ci si può rendere conto che esso non è che una serie di ingranaggi che ha lo scopo di ridurre il numero dei giri del motore ad un valore utilizzabile dal dispositivo che deve essere comandato. Da notare bene è che l'albero di uscita del servo, normalmente, può ruotare soltanto di 180 °. Per superare questo limite occorre adoperare dei servo in grado di superare i 360 ° oppure modificare il servo. Schema a Blocchi di un tipico servo:
Dal corpo di un servocomando fuoriesce un perno di rotazione, al quale possono essere fissate, mediante un incastro zigrinato e una vite centrale, le cosiddette “squadrette” (Horn in inglese), di varie forme, materiali e dimensioni e che servono per collegare il servocomando al dispositivo che esso dovrà “muovere”. Le squadrette generalmente sono forate per permettere l’ancoraggio, tramite viti autofilettanti, a staffe oppure per permetterci di inserire al loro interno gli alberini di comando. Per gestire il servo occorrono solo 3 fili. Due sono quelle della alimentazione che generalmente è compresa tra 4.8 e 6volts. Un terzo filo è quello del segnale di controllo, che è di tipo PWM ,ovvero Pulse-With Modulation che, letteralmente, si può tradurre come Modulazione a larghezza di Impulsi. Come si può osservare, dallo schema a blocchi, il segnale di controllo arriva all'elettronica. Questa lo confronta con il valore presente sul potenziometro e decide se deve fare ruotare il motore ed in che direzione. Per comandare un servo occorre, tramite il filo di controllo, inviare allo stesso una serie di impulsi. La durata del singolo impulso determina la posizione dell'asse di uscita. Il tempo di pausa, tra un impulso ed il successivo, può variare entro ampi limiti senza che si abbia una perdita di controllo del servo. Il servo ha una posizione centrale e può ruotare di 45° (o 90°) a destra e 45° (o 90°) a sinistra. Un’altra peculiarità è quella di mantenere la posizione: una volta viene inviato il segnale di comando al servocomando di ruotare di un certo numero di gradi, se tale comando viene inviato di continuo, rimarrà in quella posizione trattenendo il carico a cui è collegato. Il segnale di comando è costituito da un’onda quadra inviata ripetutamente: il fronte positivo deve avere una durata compresa tra 1 e 2 (tra 0,5 e 2,5 per i servo che ruotano di 180°) millisecondi e la somma del fronte positivo e quello negativo (ovvero: il periodo) deve essere di circa 20mSec (frequenza: 50 Hz). Il segnale fatto in questo modo deve essere inviato di continuo se si vuole che il servocomando, sotto sforzo, mantenga la posizione desiderata:
Per pilotare un servocomando andiamo a modulare la durata della semionda positiva. Per il pilotaggio viene necessariamente introdotto il concetto di Duty Cycle (d): esso rappresenta il rapporto, espresso in percentuale, tra la durata della semionda positiva (t) e il periodo (T) del segnale. Quando il fronte positivo dura 1mSec, essendo il periodo di 20mSec, il duty cycle varrà:
Si può quindi affermareche un servocomando va pilotato mediante un segnale modulato in PWM alla frequenza di 50Hz, con un duty cycle compreso tra 5% e 10%. Valori al di fuori di questi possono portare a malfunzionamenti, quali: fischi, surriscaldamenti e la conseguente rottura. Con un duty cycle del 5% (quindi: impulso di 1mSec), il servo si ruoterà tutto da un lato (45° a destra), con un duty cycle dal 10% (impulso di 2mSec), il servo si ruoterà tutto dall’altro lato (45° a sinistra). Il servo raggiungerà quindi la posizione centrale con un impulso di 1,5mSec:
Spero ti sia chiaro il funzionamento
Vecchio 26-02-12, 05:37 PM   #3
tutto chiaro, grazie
Vecchio 26-02-12, 05:46 PM   #4
ma come cavolo sai tutti sti dettagli? scaricati da google? se hai scritto tutto a mano, grazie
Vecchio 26-02-12, 06:58 PM   #5
residenza: imola
alla mia maturità di 5 , in elettronica e telecomunicazioni , ho portato la mia mp9 e e la mia tesina si concentrava su esc a tipologia trapezoidale , servi, motori BL e tecnologia DSSS che è il sistema di trasmissione dati della mia spektrum ... quindi quello che ti ho postato è un pezzo della mia tesina , senza schemi però
Vecchio 26-02-12, 07:05 PM   #6
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
Originariamente inviata da verrazz0 Visualizza il messaggio
sei un po' malato, vero???
Vecchio 26-02-12, 07:16 PM   #7
residenza: imola
ahahahah , perchè ???
Vecchio 26-02-12, 08:36 PM   #8
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
mah forse neppure tanto tu hai portato le RC mio fratello ai tempi si è costruito un autolavaggio
Vecchio 26-02-12, 08:59 PM   #9
residenza: imola
portando l' rc mi sono divertito a studiare , spero che l' autolavaggio non fosse 1:1
Vecchio 26-02-12, 09:18 PM   #10
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
ahahah nono... però funzionava di brutto ci ho lavato le macchinine di quando ero piccolo ahahaha vabbè basta OT
Vecchio 27-02-12, 07:04 PM   #11
Registrato dal: Dec 2011
valerio119933 è un newbie...
ahahahahah allora siete malati entrambi!!!!! (con il massimo del rispetto!)
modello:mugen mrx4x motori: reds m7t tuned by mario rossi, novarossi 35 plus 21 wc collari servi: ace ds 1015.radio: sanwa gemini x
valerio119933 non è in linea   Rispondi quotando
ricevente max77 Impianti radio, servocomandi e avviatori 8 06-01-12 06:31 PM
ricevente peppenanda Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3 27-06-11 07:25 PM
Urgente sostituzione file ricevente ricevente TRAXXAS qeiciccio Impianti radio, servocomandi e avviatori 13 13-12-10 03:27 PM
ricevente 2.4 ghz valerio11993 Impianti radio, servocomandi e avviatori 3 16-06-10 12:38 AM
Ricevente ieioo Barche radiocomandate 0 01-02-10 08:13 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:02 AM.
