-   Impianti radio, servocomandi e avviatori (https://www.modellismo.net/forum/impianti-radio-servocomandi-e-avviatori/)
-   -   Domanda su fail safe meccanico. (https://www.modellismo.net/forum/impianti-radio-servocomandi-e-avviatori/96261-domanda-su-fail-safe-meccanico.html)
Savarc 03-01-12 01:58 PM
Ciao a tutti ragazzi. Ho notato ultimamente, che nonostante i nostri apparati radio siano molto sofisticati ed a prova di interferenza, alcuni modellisti hanno accusato perdita del controllo dei modelli o spegnimenti improvvisi della ricevente (come sulla gemini X di Angelo, qualche tempo fa). Certo, fortunatamente sono eventi rari, ma , meglio prevenire grane se si può. Quindi vorrei piazzare sul carburatore un bel fail safe meccanico. Io ho visto questi:
FastRace elastici silicone ritorno carburatore (20 pz.)
oppure questi:
http://www.planetracing.it/popup_add....php?pID=12398
Vorrei prendere le molle, ma il mio dubbio è che a forza di strofinare sulla cuffia del carburatore, questa possa lacerarsi con tutte le conseguenze del caso. Gli elastici hanno il problema però, della durata, sicuramente inferiore alle molle. Chi ha provato entrambi i sistemi? Chi usa le molle come di trova? Grazie in anticipo:)
angelokanay 03-01-12 04:04 PM
la molla non si romperà mai,và solo posizionata in modo da evitare che col tempo possa tagliare il soffietto,cosa che comunque a mè non è mai capitato.
gli elastici non durano una cippa a meno che non siano molto duri e spessotti,però fanno sforzare parecchio il servo del gas.
io sono per la molla :looksisi3gy:
Savarc 03-01-12 04:29 PM
Ciao Angelo, ma poi hai più avuto quel problema sulla gemini X (perdita del binding improvviso) ??:shock:
angelokanay 03-01-12 09:11 PM
Originariamente inviata da Savarc (Messaggio 956997)
è venuto l'inverno e non ho più girato,comunque a casa provando non è capitato più nulla.sarà da verificare appena riprenderò la stagione
Savarc 05-01-12 10:31 AM
2 allegato(i)
Allora, ero intenzionato a prendere le molle, ma poi in un cassetto qui a casa ,ho trovato questi elastici (come in foto). In pratica ,non sono i classici elastici al silicone che si deteriorano facilmente e che dopo mezzora perdono efficacia, ma sono quelli che utilizzano i sarti per sistemare i vestiti. Sono estremamente robusti, e costituiti da gomma e fibra, addirittura si possono sagomare con le forbici se necessario. Ne ho preso uno spezzone (opportunamente dimensionato) e l'ho collegato dalla squadretta ad una colonnina del supporto carrozzeria. Il tutto funziona a meraviglia ed il servo,quando non è alimentato, torna a zero. Ah, altra cosa importante, i 24 kg del mio sanwa HVS ZV non sembrano neanche accorgersi dell'elastico:D. Bye...
4wheelpassion 05-01-12 12:22 PM
ma non ti ronza il servo cosi?
Savarc 05-01-12 12:39 PM
Originariamente inviata da 4wheelpassion (Messaggio 957986)
Questi sanwa HVS sono bellissimi, ma hanno il difetto di ronzare sempre, anche scarichi. Ho provato il servo sul tavolo per una decina di minuti, e dell'elastico non gliene frega niente, si muove alla stessa velocità...... Ma putroppo ronza..:looksisi3gy:.
Verte 05-01-12 12:41 PM
Originariamente inviata da Savarc (Messaggio 957925)
ma non lo collegare in quel modo...l'elastico mettilo parallelo al levarismo....
4wheelpassion 05-01-12 12:53 PM
Originariamente inviata da Savarc (Messaggio 957999)
si ok a parte il discorso della marca del servo che ronza gia di suo piu' o meno di altri, quello che intendevo e' che se accendi la radio e la ricevente il servo cerca lo zero e sta fermo, se tu ci applichi una forza che spinge o tira come in questo caso sulla squadretta il servo si muove e continua a cercare lo zero...e non mi sembra una bella cosa, poi magari non gli fa niente, pero'.....
Savarc 05-01-12 01:09 PM
Ciao Verte, effettivamente hai ragione , sarebbe stato più pulito mettere l'elastico in parallelo al leveraggio. Ma il punto fisso più sicuro che avevo era la colonnina del supporto carrozzeria. Comunque il servo ritorna a riposo facilmente anche così, fortunatamente questi sanwa non s'inchiodano quando non sono alimentati, scorrono discretamente, e visto che il risultato ottenuto è quello che a me serviva,lascio tutto così.
Verte 05-01-12 01:15 PM
Originariamente inviata da Savarc (Messaggio 958018)
o come fanno in molti montano elastico che prende la manina del carburatore con la parte opposta dove c'è l'ingresso della mix...
Savarc 05-01-12 01:19 PM
Originariamente inviata da 4wheelpassion (Messaggio 958007)
Beh, sicuramente l'elastico o la molla costituisce una forza in più, da parte del servo ,da superare, questo è sicuro, io ne avrei fatto a meno, ma se ciò contribuisce alla sicurezza in generale, è un piccolo prezzo che pago volentieri. L'elastico comunque, quando il servo è a riposo ,forza molto poco, se si usano servi economici , sicuramente questi ne patirebbero, ma con servi di una certa gamma, si dovrebbe stare un pò più tranquilli, poi il tempo mi dirà:lookahsisi5ih:.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:39 PM.
