Vecchio 19-10-11, 12:25 PM   #1
L'avatar di Zoiberg
Registrato dal: Jun 2011
Zoiberg ha una pessima reputazione!
predefinito Hyperion 1450 LiFe
Ho appena preso 2 di queste batterie, volevo sapere come devo impostare i valori di carica ed il bilanciamento?
Provengo dalle "vecchie" nimh ed è la prima volta che utilizzo questo tipo di batterie.
Il caricabatterie è un imax b6 (alla fine sono riuscito a prenderne uno funzionante!!!)
Grazie come al solito a tutti quelli che risponderanno!
Mugen Mbx6 r / Werks B5 / GRP / Byron
Zoiberg non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-10-11, 12:45 PM   #2
L'avatar di Verte
residenza: Verona
Originariamente inviata da Zoiberg Visualizza il messaggio
hyperion non sbagli....
devi impostare il tipo di batteria su life....importante non lipo...colleghi batteria e connettori di bilanciamento...se non sbaglio potresti caricarle fino a 2C...anche se la ricarichi a 1.5A è + che sufficiente....io le mie le ricarico tutte ad 1C...è in 30 minuti al max sono cariche....importante che sia una carica bilanciata...
Vecchio 19-10-11, 03:13 PM   #3
L'avatar di Zoiberg
Quindi devo controllare io quando sono cariche? o si ferma in automatico??
Vecchio 19-10-11, 06:07 PM   #4
L'avatar di gheghe75
Registrato dal: Mar 2010
residenza: padova
gheghe75 emana un'aura potente attorno a se!gheghe75 emana un'aura potente attorno a se!
Invia un messaggio tremite Skype a gheghe75
ragazzi scusate l intromissione e la mia ignoranza in materia, la carica a 1c vorrebbe dire 1 ampere? la c è un equivalente degli ampere o cosa?
gheghe75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-10-11, 08:21 PM   #5
L'avatar di Verte
residenza: Verona
se il carica è impostato correttamente si stacca da solo di ricaricare....
Originariamente inviata da gheghe75 Visualizza il messaggio
non sono tanto bravo a spiegare...
facciamo un esempio che la batteria sia da 1400 mah...se dicono che è una C di ricarica, tu non devi caricarla + di 1.4A....se fosse 2C...moltiplichi per due l'amperaggio della batteria, in questo caso 2.8A...e così via...
fare attenzione che vengono forniti prima le C di scarica e poi le C di carica...
Vecchio 19-10-11, 08:58 PM   #6
residenza: padova
HA ok ora ho capito, quindi le c di carica in questione dovrebbero essere segnate sul pacco batteria giusto?
Vecchio 19-10-11, 10:56 PM   #7
L'avatar di Zoiberg
Ok, grazie, un'ultima cosa, a quanto dovrei impostare il file safe? considerando appunto che uso questa batteria e ho 2 servi savox 1258??
Vecchio 20-10-11, 07:41 AM   #8
L'avatar di Son of kyosho
residenza: Bologna-Emilia
Son of kyosho diventerà qualcuno prima o dopo!Son of kyosho diventerà qualcuno prima o dopo!
Lo devi impostare con metà frenatura ... di modo tale che se succede qualcosa l'auto si ferma ma non si brucia il servo stando per molto tempo sotto sforzo tutto frenato. Spero di esermi spiegato
Son of kyosho non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-10-11, 09:58 AM   #9
L'avatar di Zoiberg
Si quello ok, ma devo impostare anche a quanti volt deve agire il fil safe, giusto? è quello che non so a quanto impostare...
Vecchio 20-10-11, 01:16 PM   #10
I fail safe delle radio non hanno la funzione di "cut-off" ...
Vecchio 20-10-11, 04:31 PM   #11
L'avatar di Zoiberg
Io ho la Sanwa Gemini x, e come impostazione mi da HOLd, FREE, oppure una percentuale es: 33% (che credo sia di quanto si scarichi la batteria...o sto dicendo una cavolata???)
Vecchio 20-10-11, 08:09 PM   #12
L'avatar di Verte
residenza: Verona
sulle hyperion è scritto tutto....tieni sempre presente che il valore più basso corrisponde alla C di scarica....se acquisti materiale cinese e dove non viene riportato nulla...non adrei sopra ad 1C di carica...anche se consigliano 2 o 3 C....a meno che sia scritto 10C allora 3/4 C mi azzarderei....
Vecchio 22-10-11, 05:24 PM   #13
Registrato dal: Jul 2011
Hector 49 è un newbie...
Salve Verte, per collegare le Life Hyperion al bilanciatore dell' imax b6 non bisogna cambiare l'ordine delle spinette del connettore bianco della batteria?
Se sì com'è l'ordine.
Hector 49 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-10-11, 08:38 PM   #14
L'avatar di Verte
residenza: Verona
Originariamente inviata da Hector 49 Visualizza il messaggio
devi connettere il cavo bilanciatore 2 celle nel caricabatteria...devi prima verificare che il tuo carica abbia i connettori giusti...altrimenti ti devi procurare una basetta con tutti attacchi compatibili hyperion....
Vecchio 10-11-11, 12:50 AM   #15
L'avatar di Zoiberg
Qualcuno sa indicarmi quale basetta devo prendere per caricare l'hyperio con l'imax b6???
Da fioroni ce ne sono più tipi proprio per hyperion ma non risco a capire quale fa al caso mio....la mia batteria è hyperio LiFe 1450 mha
Grazie mille!
Hyperion life 2s problema tarponauta Impianti radio, servocomandi e avviatori 11 12-07-11 01:05 AM
Hyperion duo 180w+180w quale alimentatore ? cianoks Automodelli elettrici 1/8 Off Road 23 05-06-11 05:47 PM
Servi Hyperion EFFECorse Impianti radio, servocomandi e avviatori 3 18-11-10 03:23 PM
life spiddy1 Impianti radio, servocomandi e avviatori 5 21-11-09 09:36 PM
life spiddy1 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 4 20-11-09 03:02 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:52 PM.
