Vecchio 08-11-11, 08:53 AM   #1
L'avatar di Savarc
residenza: Messina
Savarc diventerà qualcuno prima o dopo!Savarc diventerà qualcuno prima o dopo!
predefinito Consiglio tra questi caricabatterie.
Ciao a tutti, mi serve acquistare un caricabatterie serio , per adesso lo userei per i classici pacchi a 5 elementi ni-mh per le rx, quindi mi serve la funzione per regolare il delta peak. Sono indeciso tra questi:
Ansmann Racing Caricabatterie Bilanciatore XMove 2.0 DeLuxe 12V , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio
ART.15039 IMAX B6AC CARICABATTERIE DIGITALE 5,0 A - Caricabatterie - IMAX RC
Sono entrambi a doppia alimentazione (12V o 220v) , quindi abbastanza versatili, se qualcuno li avesse provati e sapesse consigliarmi, gliene sarei grato . Grazie !
Savarc non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-11-11, 11:51 AM   #2
L'avatar di stevemodel
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Sicilia
stevemodel diventerà qualcuno prima o dopo!
Io ho questo da due anni e mai un problema.....
Imax B6AC Caricabatterie 12V/220V con bilanciatore , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio
...quelli da te linkati in pratica hanno tutti le stesse funzioni.... per cui ti riporto semplicemente il fatto che funziona e che non da problemi di sorta....
IIIIII Franco Bonsignore
stevemodel non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-11-11, 03:03 PM   #3
L'avatar di steel jans
Registrato dal: Jun 2009
steel jans inizia ad ingranare.
L'imax non sarà il massimo però fa il suo dovere.
Comunque lo si trova a molto meno...
steel jans non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-11-11, 04:20 PM   #4
L'avatar di Savarc
residenza: Messina
Ok ragazzi, grazie per i consigli, non ho bisogno di un caricabatterie supercomputerizzato, ma di un dispositivo affidabile e versatile, per questo ero orientato tra questi,steel jans, come mai dici che l'Imax non sia il massimo?
Vecchio 08-11-11, 09:28 PM   #5
L'avatar di salvoxs
Registrato dal: Oct 2011
salvoxs è un newbie...
io uso questo da un anno circa per caricare lipo e mai avuto problemi..tra l'altro costa meno di quelli da te linkati
EZ-POWER - CARICABATTERIE DIGITALE MULTIFUNZIONE CON BILANCIATORE PER LIPO
A dar risposte sono capaci tutti,ma a porre le vere domande ci vuole un genio....[Oscar Wilde]
salvoxs non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-11-11, 09:28 AM   #6
Originariamente inviata da Savarc Visualizza il messaggio
Non è molto preciso nel bilanciamento delle lipo e per la ricarica delle batterie al pb non è affidabile (almeno nel mio caso). Per il resto è ok.
Vecchio 09-11-11, 08:42 PM   #7
L'avatar di Savarc
residenza: Messina
L' EZ sembra un buon apparecchio effettivamente , sembra molto simile all 'Imax, comunque credo prenderò quest'ultimo, più che altro perchè lo trovo nella mia città in un negozio vicino casa. Visto che lo utilizzerò (per adesso) con un pacco nimh marathon da 1700 mah, come dovrei impostare i parametri di carica? Per esempio 0,7 amp e 8 mv di delta peak potrebbero andar bene? Grazie
Vecchio 10-11-11, 07:05 PM   #8
L'avatar di salvoxs
io il delta peak lo lascio settato di default...per quanto riguarda la carica delle nimh si caricano ad 0.1C cioè nel tuo caso con l'ezpower imposti 0.2A..
EZpower è meglio dell'Imax fidati!
Per caricare le lipo, tra questi caricabatterie qual'è il migliore? mirkosuperstar Automodelli elettrici 3 13-07-10 12:08 PM
Per caricare le lipo, tra questi caricabatterie qual'è il migliore? mirkosuperstar Elicotteri 1 12-07-10 12:02 PM
consiglio su questi modellini Brian89 Automodelli elettrici 1 17-10-09 02:40 PM
Quali fra questi caricabatterie? enzomugen Impianti radio, servocomandi e avviatori 0 09-11-08 07:38 PM
Quali fra questi caricabatterie? bisso Impianti radio, servocomandi e avviatori 1 31-10-08 07:52 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:24 PM.
