Vecchio 17-01-12, 09:33 PM   #1
L'avatar di albe85
Registrato dal: Dec 2011
residenza: Modena
albe85 è un newbie...
predefinito pacchi batterie killer
Buonasera a tutti!domenica pome ho portato la mia columbia mk5 in un piazzale,ho girato circa una mezz'oretta poi ho notato che i servi cominciavano a strippare...mi sono avvicinato alla macchina ed è partita a razzo,per fortuna gli ero davanti e l'ho fermata coi piedi,la mia domanda è:se la macchina mi partiva a razzo e io non riuscivo a recuperarla,spegnendo la radio entra in funzione lo stesso il fail safe?
albe85 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-01-12, 09:44 PM   #2
residenza: Sulmona (AQ)
Non credo...
Vecchio 17-01-12, 09:45 PM   #3
L'avatar di ivanilmatto
residenza: Leno (BS)
ivanilmatto è un newbie...
ciao albe prova ad accendere tutto a motore spento tieni accellerato e spegni le batterie e guarda cosa succede
il dispositivo che dici tu entra in funzione se perde il segniale radio
ivanilmatto non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-01-12, 09:47 PM   #4
L'avatar di gabri500
Registrato dal: Nov 2010
è buona norma avere 2 fail safe, uno elettronico sulla radio, che in caso di segnale disturbato blocca il modello, e uno meccanico, come una molla o un elastico che chiuda il carburatore quando il servo rimane senza corrente
Off-Road Action Genova
...e ricorda: TRAXXAS M*RDA
Vecchio 17-01-12, 10:00 PM   #5
Infatti..come dice gabri..pero il servo deve avere la salute di tirare la molla senza problemi
Vecchio 17-01-12, 10:06 PM   #6
Originariamente inviata da markz Visualizza il messaggio
giusto, infatti la molla deve essere della giusta durezza, troppo molla non fa nulla, troppo dura rovina il servo e lo rallenta anche...io non ricordo ora come siano i carburatori delle 1:5, sulle 1:8 si usano per esempio queste molle http://www.planetracing.it/protezion...i-p-12398.html giusto per farti un'idea di come funzionano
Vecchio 17-01-12, 10:19 PM   #7
L'avatar di albe85
residenza: Modena
Ho capito...ve lo chiedevo perchè da modello fermo,spengo la radio e il fail interviene,tutto ciò con le batterie cariche...con le batterie quasi scariche dovrebbe essere lo stesso no?
Vecchio 17-01-12, 10:39 PM   #8
Se ti si scaricano le batterie della macchina non so dirti,so che se ti si stacca il pacco batterie il fail safe non funziona
Vecchio 17-01-12, 10:40 PM   #9
Comunque basta che la molla ha la forza di far chiudere il carb..
Vecchio 18-01-12, 09:47 AM   #10
L'avatar di steel jans
Registrato dal: Jun 2009
steel jans inizia ad ingranare.
Se si ha intenzione di usare la molla come fail safe, non solo il servo deve avere sufficiente forza, ma lo stesso servo, se non alimentato, deve permettere alla squadretta di muoversi abbastanza liberamente.
Infatti, ci sono alcuni servi che anche senza alimentazione non si riesce a muovere la squadretta.
steel jans non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-01-12, 10:01 AM   #11
L'avatar di ufotecno
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Montare fail safe meccanici o elettrici non esonera nessuno a montare pacchi batterie di qualita e sempre freschi, non regge il discorso monto delle batterie balorde tanto ho il fail safe.......
GRAZIE
Vecchio 18-01-12, 02:21 PM   #12
L'avatar di Savarc
residenza: Messina
Savarc diventerà qualcuno prima o dopo!Savarc diventerà qualcuno prima o dopo!
Ragazzi, io sulla mia vecchia radio a quarzi (sanwa gemini 2) uso un fail safe della prolux, è eccezionale, funziona sia in caso di interferenza che in caso di batterie scariche, sabato scorso in pista mi ha salvato, avendo due servi che tirano oltre 20 kg l'uno, la mia batteria rx da 1.700 mah è molto ben spremuta, e quando serve, il fail safe fa il suo dovere. Poi la molla è un di più (molto utile secondo me, io uso un elastico).
Savarc non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-01-12, 03:16 PM   #13
Quoto sia ufo.che savarc..i servi digitali consumano più batteria..anche se io con un pacco da 1600 e 2 servi digitali in una giornata in pista.non l'ho mai scaricato...
Vecchio 18-01-12, 06:36 PM   #14
L'avatar di albe85
residenza: Modena
Ciao a tutti,markz com'è possibile che in una giornata di pista non ti si è mai scaricata?!la mia è durata si e no 30 minuti...è una team orion 1700mah...può essere forse xkè è stata la prima volta che l'ho caricata?è nuova...
Per ufotecno...la mia era una domanda a titolo informativo non per cercare di andare a risparmio!cmq non hai tutti i torti,però non mi sembra di avere una cattiva batteria!team orion è sinonimo di kyosho!
Vecchio 18-01-12, 07:19 PM   #15
residenza: Vicenza
Originariamente inviata da albe85 Visualizza il messaggio
infatti la mia osservazione non era rivolta direttamente a Te ma a tutti.....
cerco di mettere a disposizione quella poca di esperienza che ho.....
GRAZIE
Pacchi batterie o batterie stilo ricaricabili? Spectrum530 Impianti radio, servocomandi e avviatori 3 05-07-10 09:56 PM
Consiglio su carica batterie e pacchi batterie carsonspecter Impianti radio, servocomandi e avviatori 37 29-08-09 01:06 AM
Parliamo di pacchi batterie RX..vah... HUC! Impianti radio, servocomandi e avviatori 7 05-11-08 09:05 PM
GUAINA TERMORESTRINGENTE PER PACCHI BATTERIE speedman Automodelli a scoppio 1/10 Touring 8 18-03-05 12:44 PM
GUAINA TERMORESTRINGENTE PER PACCHI BATTERIE speedman Automodelli a scoppio Monster Truck 0 15-03-05 03:33 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:16 PM.
