Info squadrette Hitec
Non avevo fatto caso alla sezione sbagliata, pazienza.
riformulo la domanda, mi sono arrivate queste squadrette http://img52.imageshack.us/img52/5885/immaginethv.jpg sapete che misura di viti bisogna prendere per i 3 fori ? pensavo dalla foto fossero M3 ma non entrano :confused: |
ultima cosa ma che tu sappia è uno standard il tipo di vite da usare nei fori dei servi oppure ogni ditta ha il suo diametro ? grazie :sisi: |
scusa,allarga il foro e ci metti la vite che vuoi tanto ci devi comunque mettere il dado :ahsisi:
Se ti serve utilizzare solo un foro per lato puoi anche allargare con il trapano e farci passare una vite da 3.
Le strade sono due:
- fare un foro da 2.5 e filettare con la 3 - fare un foro da 3 ed utilizzare un controdado autobloccante (metodo che utilizzo io). Per evitare di rovinare la squadretta, per forare ti consiglio di utilizzare un trapano/avvitatore in modo da far girare la punta lentamente. |
Cmq esistono le viti da 2.5mm ... in ferramente fornite o in negozi di modellismo con 2€ ne prendi una decina!
io il controdado lo metto SEMPRE perciò non ci sarebbe bisogno di nessun filetto..basta non stringere troppo il dado lasciando un gioco (minimo) in modo da far scorrere il tutto liberamente
ho deciso la cosa piu pulita è rimediare qualche vita da 2 o 2.5
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:23 AM. |
