Vecchio 19-10-11, 10:56 AM   #31
L'avatar di TastoDestro
Registrato dal: Apr 2011
residenza: (RM)
TastoDestro ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Originariamente inviata da puma303 Visualizza il messaggio
riuppo la discussione perchè sono interessato all'indicatore di stato della batteria per il quale vorrie porvi poche domande :
1) usando batterie "ricaricabili comuni" o quelle usa/getta come andrebbe impostato? su 4.8 o su 6 V ?
2) vorrei un chiarimento sul suo collegamento : ok per la prolunga ad Y ma, in generale la sequenza di collegamento è : BATTERIA -> INTERRUTTORE -> RICEVENTE. La prolunga dove andrebbe messa? prima o dopo l'interruttore? se metto batteria e indicatore prima dell'interruttore, l'indicatore non dovrebbe stare sempre acceso?
Altra curiosità : andrebbe montato fuori la scatola della ricevente/batteria giusto? quindi devo modificare la scatola in modo da portarlo fuori, corretto?
Attendo vostre risposte prima di procedere all'acquisto.
per la prima domanda, se sono 4 stilo normali da 1,5 andrebbe su 6V ovviamente.
per la seconda, non ho capito di che prolunga parli...io l'ho montato senza alcuna prolunga...
io l'ho messo fuori dalla scatola porta ricevente, sopra di essa (senno che utilità c'è, invece appena togli la scocca vedi subito i led accesi) facendo un piccolo foro sulla scatola per far passare il filo.
ps visto che usa un biadesivo molto forte come fissaggio, sii sicuro di dove la vuoi piazzare dato che se ci ripensi e vuoi toglierla rischi di rompere l'indicatore (che non pare di materiale molto resistente a dire il vero).
Ovviamente se lo lasci scoperto occhio all'acqua...
L'italiano.....questo sconosciuto
TastoDestro non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-10-11, 11:04 AM   #32
L'avatar di puma303
Registrato dal: Sep 2011
puma303 è un newbie...
tu probabilmente l'hai collegato alla ricevente direttamente ma nel mio caso (ho una thunder tiger tomahawk) mi pare (ma potrei sbagliarmi) che la "ricevente di serie" abbia tutte le posizioni occupate, quindi devo metterlo su un canale già impiegato con qualcos'altro.
Pensavo quindi di collegarlo con le batterie. In questo caso la sequenza del circuito che parte dalle batterie e arriva alla ricevente, come ho indicato è :
BATTERIA -> INTERRUTTORE ON/OFF -> RICEVENTE.
Chiedo quindi : la prolunga ad Y (che non ho capito se mette in serie o in parallelo i 2 utilizzatori) andrebbe montata prima o dopo l'interruttore?
Vecchio 19-10-11, 11:08 AM   #33
residenza: (RM)
si, io l'ho messa sul 3 canale libero (aux)
nel tuo caso aspetta qualcuno + preparato
Vecchio 20-10-11, 05:31 PM   #34
L'avatar di hero_94
Registrato dal: Apr 2010
residenza: LE
nel tuo caso, molto + semplicemente devi mettere la prolunga (sdoppiatore) ad un canale qualsiasi della ricevente, poi da una parte colleghi il servo e dall'altra il indicatore di batteria
Vecchio 21-10-11, 07:09 PM   #35
L'avatar di puma303
per fortuna avevo un canale libero
però ho notato che se uso i servi (acceleratore freno o sterzo) si accendono un po tutte le luci, insomma sembra sia disturbato o risenta dell'assorbimento. Capita anche a voi?
Vecchio 21-10-11, 07:37 PM   #36
L'avatar di hero_94
residenza: LE
si è normale, devi vedere la carica quando i servi sono a riposo
Vecchio 24-10-11, 10:55 AM   #37
L'avatar di puma303
ancora una domanda :
tornando dal negoziante, mi suggerisce di impostarlo a 4.8V anche con le ricaricabili, questo perchè (a suo dire) lo strumento è tarato principalmente per funzionare con quella tensione e (sempre a suo dire) va bene anche per le batterie da 1,5 V.
Effettivamente, se lo setto a 4,8V e "uso" i servi noto che i "disturbi" dovuti al funzionamento degli stessi non viene percepito.
Che ne pensate?
Vecchio 24-10-11, 01:53 PM   #38
L'avatar di ufotecno
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Che ne pensate?
Credo che ti habbia detto di settarlo a 4,8 perche la ricevente e i servi possono funzionare anche a 4,8 quindi dandone 6 avrai la sensazione che la batteria duri di piu'.....che sia inpostato a 4,8 o a 6 non dovrebbe fare alcuna differenza sul comportamento dei servi.
GRAZIE
Vecchio 24-10-11, 02:05 PM   #39
L'avatar di puma303
ok ma non dvorebbe fare differenza sull'indicazione di carica di un pacco batteria da 6V ?
strumento "togli bolle d'aria" alexilritorno Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 14 16-03-11 12:03 PM
Un utilissimo dremel 300 con tutti gli optional!!! Bostik Off Topic 15 01-10-10 05:46 PM
Che strumento suonate ? Mario97 Off Topic 14 29-10-09 01:40 PM
Comprato il TT SH 0.28 ninjo Automodelli a scoppio Monster Truck 3 13-04-06 08:07 PM
domanda su "strumento"... sandro67 Statico - Kits, Info e Varie 12 05-07-05 09:03 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:19 PM.
