Vecchio 10-04-11, 09:03 PM   #1
L'avatar di hero_94
Registrato dal: Apr 2010
residenza: LE
predefinito Problema carichino: "Low Voltage"... Leggete!
ragazzi, ho un insolito problema.
allora, il carichino in questione è un imax b6, la batteria invece una lipo 2s da 900mA 20C.
in pratica quando carico, imposto tutti i parametri (LIPO, CHARGE, 0.9A, 7.4V 2S), avvio il caricamento, fa il cicalino e subito dopo esce scritto "LOW VOLTAGE"... ho impostato tutti i parametri giusti, mi chiedo cosa possa essere.
nn ho osato + di tanto per il semplice motivo che le lipo "scoppiano"...
chiedo supporto a voi.
ciao e grazie.
Vecchio 11-04-11, 09:51 AM   #2
residenza: Caorle (VE)
potrebbe essere il low voltage in entrata.... mi spiego: l'imax ha un'impostazione che ti permette di far fermare il caricabatterie quando sta lavorando se il voltaggio dell'alimentazione in entrata scende sotto una certa soglia da te impostata.... sul mio per esempio è impostata a 10V sotto i quali si ferma.... potrebbe essere questo....
Vecchio 11-04-11, 05:49 PM   #3
L'avatar di hero_94
residenza: LE
ma se ho una batteria da 7.4V, e la imposto a 7.4V, perché esce quella scritta? ha qualche problema il carichino?
Vecchio 11-04-11, 08:03 PM   #4
L'avatar di pipino il breve
residenza: Napoli
pipino il breve inizia ad ingranare.
Messaggio "LOW VOLTAGE" quando tensione o corrente in entrata sono insufficienti.
Due cose sono infinite: l'universo e la stupidita' umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi. (Albert Einstein)
pipino il breve non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-04-11, 09:53 PM   #5
L'avatar di Verte
residenza: Verona
Originariamente inviata da hero_94 Visualizza il messaggio
non della batteria che stai caricando...ma è quella per l'alimentazione
Vecchio 11-04-11, 11:38 PM   #6
L'avatar di ufotecno
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
A me e' sucesso con l'equilibrium, sono andato a caricare una batt al piombo da 2v, quando ho dato start il mess e' stato lo stesso "low voltage", allora ho preso una batterira da 1,5v e l'ho messa in parallelo tanto che il carichino sentissi un po di tensione, dopo 2 secondi e' partito e subito l'ho staccata .....
GRAZIE
Vecchio 15-05-11, 04:14 PM   #7
L'avatar di hero_94
residenza: LE
ragazzi, ho provato a fare le varie cariche, storage, ciclo ecc, l'ho messo in AUTO ecc, ma le lipo nn me le carica, appena premo start, low voltage... che dite, imposto a 3s (11V)? nn l'ho fatta sta prova per nn incendiare la casa...
può essere che si siano semplicemente fottute le batterie??? ammetto che son cinesi...
fatemi sapere.
Vecchio 16-05-11, 11:52 AM   #8
L'avatar di anspeed
Registrato dal: Jun 2009
residenza: Siracusa
anspeed inizia ad ingranare.
Come ti hanno già detto il problema è la corrente in entrata nel caricabatterie, se usi un alimentatore a 12v può succedere frequentemente anche in base all'amperaggio che imposti per caricaricare la lipo. Io ho risolto acquistando un alimentatore di quelli che posso regolare il voltaggio in uscita ( e quindi in entrata per l'imax b6) e per non avere problemi lo imposto sempre a 15-16V e il "LOW VOLTAGE" è rimasto solo un vecchio ricordo, tanto l'imax accetta un alimentazione fino a 18V.
TM E4JS II
Vecchio 17-05-11, 11:43 AM   #9
Originariamente inviata da anspeed Visualizza il messaggio
io per esempio con un normale alimentatore da muro non ho mai avuto nessun problema...
Vecchio 17-05-11, 05:02 PM   #10
L'avatar di hero_94
residenza: LE
ragazzi, uso un alimentatore che fa uscire 15V e 5A.... nn dovrei avere tutti sti problemi... che si sia fottuto l'alimentatore?
provo a caricare altre batterie nn lipo e vi dico...
provo anche a cambiare presa di corrente....
Ultima modifica di hero_94; 17-05-11 a 05:14 PM
Vecchio 17-05-11, 07:41 PM   #11
L'avatar di hero_94
residenza: LE
ho provato a collegarmi con un altra presa di un altra stanza... ma niente...
immagino che sia proprio l'alimentatore...
il mio è questo, preso proprio dalla banfi... ALIMENTATORE X IMAX B6 batteria lipo life life mta4 | eBay
che faccio? ricorro alla garanzia?
Vecchio 17-05-11, 08:50 PM   #12
io ne ho uno simile però al momento non posso verificare le caratteristiche e non ho mai avuto problemi....
Vecchio 17-05-11, 09:19 PM   #13
L'avatar di Verte
residenza: Verona
hai i cavi per collegare il carica ad una batteria esterna? se si prova tipo su quella dell'auto...vedi se è un problema del carica e dell'alimentatore
Vecchio 17-05-11, 09:21 PM   #14
L'avatar di hero_94
residenza: LE
si certo, ho i coccodrilli... provo e faccio sapere...
Vecchio 25-05-11, 07:40 PM   #15
L'avatar di hero_94
residenza: LE
niente ragazzi... le mie lipo 2s nn me le carica, invece il mio pacco 4,8V lo carica... sembra che sia colpa dell'alimentatore... allora che faccio? la mando in garanzia?
""Dubbi"" costruzione mini rc hobby & work edicola bubino83 Comunicazioni e presentazioni 1 01-12-09 01:17 AM
Yamaha M1 2009 Livree "Spies" e "Punto Evo" ez9 Statico Reference 0 30-11-09 12:09 PM
[Aereo] Mitsubishi A6M3 "Zero" e Nakajima Ki-84 "Frank" ring Statico Work in Progress 18 03-05-07 10:48 AM
"WIP" Toyota Corolla Memorial Bettega - Motorshow 2001 "Cantamessa" buddha77 Statico Work in Progress 7 12-12-05 01:06 PM
Prendetevi un po di tempo e leggete qui; "IMPORTANTE" djbest Mini4wd Regolamento - Gare 31 04-05-04 09:30 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:59 PM.
