Vecchio 25-03-11, 01:33 AM   #1
Registrato dal: Oct 2007
residenza: Siena
piccioking è un newbie...
Question Chiarimenti su caricamento pacchi batteria.
Ciao a tutti, possiedo un Multiplex LN-6015 e ci sono alcune cose della carica che non mi tornano.
Ho due pacchi batterie da 1600 a cui faccio un ciclo di scarica a 1A e uno di carica a 0,1A. Mi aspetterei che la carica terminasse al raggiungimento di 1600 di ricarica... invece mi ritrovo la carica continuare oltre... anche fino a 2000 e oltre prima che si interrompa!
Mi sapete dire perché o dove sbaglio?
Lore
piccioking non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-03-11, 09:43 AM   #2
L'avatar di steel jans
Registrato dal: Jun 2009
steel jans inizia ad ingranare.
Devi verificare se il tuo caricabatterie permetta di impostare la soglia del Delta Peak. Attraverso questo parametro il caricabatterie si "accorge" quando un pacco è completamente carico.
Evidentemente potrebbe essere impostato su un valore troppo alto.
steel jans non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-03-11, 09:54 AM   #3
residenza: Siena
Qui ho trovato il pdf in inglese del manuale... poi a casa controllerò meglio sul cartaceo... sembra la cosa sia automatica... http://www.hitecrcd.co.jp/support/do...LN-6015_EN.pdf
Rif. del manuale: Delta-Peak cut-off for NiMH batteries (-3 mV / cell)
In ogni caso una volta che sul display leggo 1600 vuol dire che ha ricaricato completamente la batteria e che la posso staccare, giusto? Se continua oltre comunque non dovrebbe provocare danni, no?
Vecchio 25-03-11, 10:26 AM   #4
Per esperienza personale una batteria non verrà mai caricata fino al massimo dei suoi mAh in quanto anche da scarica possiede sempre una carica residua di qualche centinaio di mAh.
Se il tuo caricabatterie va oltre o non riesce ad intercettare bene il delta peak (e quindi devi verificare se puoi o meno impostarlo), o la batteria ha qualche problema.
Vecchio 25-03-11, 10:52 AM   #5
residenza: Siena
Si ok per il delta peak, ma mettiamo che non lo posso modificare, quando vedo che la carica ha superato la capacità della batteria sicuramente l'ha ricaricata... no?
Vecchio 25-03-11, 10:56 AM   #6
Questo è poco, ma sicuro!
Vecchio 25-03-11, 12:55 PM   #7
L'avatar di franky88
Registrato dal: Nov 2009
residenza: benevento e prov./Modena
franky88 inizia ad ingranare.
Allora il problema è uno: se carichi a 1/10 della capacità il caricabatterie non troverà mai deltapeak per farglielo riconoscere carica a 0,4C, oppure abbassalo a -1 o -2 mV con il rischio però che la carica stacchi prima per oscillazioni di voltaggio non dovute al deltapeak stesso.
spero di esserti stato utile.
XB8EC R1 S8TX
cl7B bullet k9 b3
sanwa alturn hitec acoms
PMT GRP SM/energizer HARD LRP ORION
franky88 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-03-11, 12:59 PM   #8
residenza: Siena
Grazie stasera provo... per 0,4C cosa si intende precisamente? è come 0,4A ? O 0,4 volte la capacità? che in questo caso sarebbe sempre 0,4A...
Vecchio 25-03-11, 01:15 PM   #9
Originariamente inviata da piccioking Visualizza il messaggio
per C si intende la capacità nominale del pacco batteria
quindi lo caricherà al 40% di quel valore.
esempio 1500mAh carica a 600mAh
nel suo caso se 1000mAh la carica corrisponderà a 400mAh
XB8EC R1 S8TX
cl7B bullet k9 b3
Vecchio 25-03-11, 01:19 PM   #10
residenza: Siena
Perfetto grazie!
problema caricamento video in streaming... hero_94 Off Topic 3 11-12-10 11:15 PM
Pacchi Batteria mleonix Automodelli a scoppio 8 27-07-10 07:51 PM
pacchi batteria The Warrior Impianti radio, servocomandi e avviatori 17 23-12-09 08:37 PM
aiuto su caricabatterie e caricamento LIPO fastandfurious200 Impianti radio, servocomandi e avviatori 0 24-10-09 01:48 PM
Vendesi blocco di roba per rc due pacchi batteria sanyo 2000 2 treni di gomme 1 treno di cerchi ecc simoncino Automodelli elettrici 0 23-02-07 02:01 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:24 AM.
