Vecchio 25-12-10, 02:43 PM   #1
pizzico è un newbie...
Arrow che cosa sapreste dirmi?
ciao ragazzi..
auguri di buon natale
volevo sapere se qualcuno di voi sapreste rispondermi a questa domanda....
ho un ricevente (qui sotto in figura) due canali.....
sapreste dirmi se all'uscita delle spinette BEC in corrispondenza dei canali ch1 e ch2 arriva una certa differenza di potenziale o semplicemente un certo tipo di segnale nel momento in cui tramite il radiocomando vado ad agire sul comando dello sterzo e/o dell'acceleratore ?
grazie mille Mirko
pizzico non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-12-10, 08:11 PM   #2
L'avatar di cava
residenza: Como
dei 3 pin, dovresti avere polo positivo, polo negativo e segnale. Tramite il segnale, il servo capisce dove deve ruotare e quanto
Vecchio 26-12-10, 12:36 PM   #3
Thumbs up .....ok..però!!!
ciao...scusatemi.....
invece nell'altro canale...nel momento in cui premo l'acceleratore che cosa accade..?la stessa cosa oppure ho solo segnale?...
sapreste dirmi come posso verificarlo?
grazie mille mirko
Vecchio 26-12-10, 01:33 PM   #4
L'avatar di cava
residenza: Como
I servi hanno comunque bisogno di alimentazione, quindi mandi sempre anche la corrente. Gli unici casi in cui la corrente è l'utilizzatore a fornirla è con l'elettrico in cui l'ESC (il "servo" del gas nell'elettrico) alimenta anche ricevente e servi tramite un circuito interno chiamato BEC. Se invece si usa un BEC esterno, il BEC si collega al canale BATT e si taglia o esclude il filo rosso che va dall'ESC alla radio.
Ultimo caso in cui potresti avere solo il cavo nero (massa) ed il cavo segnale (bianco o giallo di solito) che va al servo è se usi dei servi digitali nuovi alimentabili a 7.2V tramite le LiPo, mentre la ricevente supporta come massima tensione di alimentazione 6V (le ultime radio di alta gamma supportano anche i 7.2V). In questo caso dovresti farti un "circuitino" che alimenta i servi dalla LiPo (con magari un BEC che alimenta la radio), ma il segnale arriva sempre dalla radio
sapete dirmi? boogey Mini4wd Principianti 1 01-03-08 08:14 PM
Qualcuno sa dirmi cosa è ? santacruz Presentazioni 1 18-04-06 11:35 AM
mi sapreste rispondere ? emanuele12 Mini4wd Principianti 0 06-08-05 06:27 PM
Qualcuno sa dirmi... nico91 Mini4wd Principianti 2 01-07-05 11:12 AM
scusate..... mi sapreste dire..... idefix Elicotteri 1 06-05-05 03:03 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:44 PM.
