Vecchio 10-01-11, 07:08 AM   #16
fabio76 è un newbie...
scusate l'INTROMISSIONE SONO NUOVO DEL FORUM E NEOFITA IN MATERIA,leggendo i post ho capitobene,la ricevente puo'essere alimentata con pacco pile ricaricabili formato da 6 celle(totale 7,2volt)?
fabio76 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-01-11, 09:31 AM   #17
residenza: Caorle (VE)
Originariamente inviata da fabio76 Visualizza il messaggio
bisogna vedere se la ricevente supporta quel voltaggio...
Vecchio 10-01-11, 10:26 AM   #18
se la rx lo regge non c'è problema?volevo provare i nuovi servi hitec o similari a 7,4v grazie ancora
Vecchio 25-01-11, 11:21 AM   #19
Technoss
L'ho ordinata giusto ieri da modellismo.it e non vedo l'ora che mi arrivi.
Si tratterebbe della prima radio seria dopo tanti anni
Vecchio 25-01-11, 02:24 PM   #20
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
Originariamente inviata da Technoss Visualizza il messaggio
vedrai che non ti deluderà
Vecchio 27-01-11, 03:55 PM   #21
Technoss
Allora, mi è appena arrivata.
Impressioni a caldo? Funziona, binding immediato.
Bella a vedersi ma plasticosa.
La TX contiene un portabatterie per 4 elementi stilo.
Devo vedere cos'altro si può montare, non mi fido di 4.
Primo neo (spero l'unico) che salta all'occhio: manca il connettore per la ricarica delle batterie, che occorre estrarre per effettuare la procedura.
La ricevente è davvero minuscola, lillipuziana, direi.
Ottima per quelle macchine che hanno problemi di spazio per l'apparato radio.
La modellismo.it ha allegato anche le istruzioni in italiano, bella cosa, però si è dimenticata di apporre data di acquisto e timbro per validare il certificato di garanzia da spedire alla Scorpio Srl.
Adesso qui come si fa?
Angelo, che ce lo dici tu a Gianni?
Vecchio 27-01-11, 04:04 PM   #22
anduma con ordine
puoi girarci tranquillo con 4 stilo della tx anche non ricaricabili per mesi....durano un botto ( consuma 0 )
comunque puoi metterci anche una lipo o life ( propendo per la life così mi dimenticherò di ricaricarla per secoli )
non mettono più il jack di ricarica dalla radio perchè è un operazione sconsigliata a con le nuove life/lipo è proprio vietata perchè rischi di bruciare la radio
quando l'ho presa io mi hanno messo lo scontrino nella scatola che vale come garanzia per scorpio.
in caso manda un mess a gnanni ( gianni chi è? )
Vecchio 27-01-11, 04:14 PM   #23
Technoss
gnanni, gnanni....
mo' provvedo...
Edit: fatto, l'ho contattato ma ho preso la scossa.......
Ultima modifica di Technoss; 27-01-11 a 04:20 PM
Vecchio 28-01-11, 12:24 PM   #24
L'avatar di Savarc
residenza: Messina
Savarc diventerà qualcuno prima o dopo!Savarc diventerà qualcuno prima o dopo!
Curiosità.... Io ho il vizio di impacchettare le mie riceventi in FM con abbondante nastro adesivo prima di riporle dentro il box radio, per proteggerle ulteriormente da acqua, miscela , polvere etc... Credete che le riceventi come quella della gemini X possano soffrine (soprattutto per quanto concerne possibili innalzamenti della temperatura) ? Grazie...
Savarc non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-01-11, 04:11 PM   #25
Originariamente inviata da Savarc Visualizza il messaggio
la mia della gemini l'ho avvolta lasciando solamente un forellino in mira al bottoncino del bidding ( potrebbe capitare di doverlo rifare e non voglio spacchettarla ) e per ora nessuna noia...vedremo in estate anche se erano le vecchie riceventi però futaba 2,4 ghz a soffrire la calura.
Vecchio 02-02-11, 02:36 PM   #26
residenza: Sulmona (AQ)
scusate,qualcuno mi può dire cos'è il bidding??
non ho mai avuto radio a 2,4 ghz e sto pensandoci seriamente a questa gemini x
Vecchio 02-02-11, 03:47 PM   #27
L'avatar di mp777
Registrato dal: Aug 2010
residenza: maggiora
mp777 inizia ad ingranare.
angelo te che batterie usi per alimentare la rx
no perche io vorerrei continuare a usare le solite 4AA ricaricabili , si vede tutta sta differenza nel funzionamento dei servi?
approposito ho un aggressor hitech srx digitale in fm 40mhz
mp777 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-02-11, 03:50 PM   #28
Originariamente inviata da markz Visualizza il messaggio
da nuove radio e ricevente si debbono riconoscere trà loro e l'operazione di bidding è una sorta di imprinting che si fà tra tx ed rx seguendo una procedura descritta nel manuale.
una volta fatta la tx riconoscerà come rx quella data in dotazione.
se si vuole usare una seconda rx si deve rifare la procedura di bidding.
Originariamente inviata da mp777 Visualizza il messaggio
per ora uso i pacchi a 5 elementi nimh da 1600 mah,presto passo alle life sia per rx che tx.
se li alimenti a 6 volt è meglio.
3gr vs gemini 2 Iodio_O.R. Impianti radio, servocomandi e avviatori 8 06-10-10 09:30 AM
Modifica a 2.4ghz sanwa gemini 2 Marko80 Impianti radio, servocomandi e avviatori 0 21-04-10 10:11 AM
info SANWA GEMINI ii paolacarmine Impianti radio, servocomandi e avviatori 4 11-10-09 09:30 PM
Garanzia Gemini 2 giusemanuel Automodelli a scoppio 1/10 Touring 6 06-06-06 02:41 PM
Trasmittente Gemini II pino54 Automodelli a scoppio 1/8 Rally Game 6 27-02-05 08:35 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:03 AM.
