Vecchio 27-10-10, 03:43 AM   #1
L'avatar di Rubber
Registrato dal: Oct 2010
Rubber è un newbie...
predefinito Radio EURGLE 2.4Ghz 3canali
Ciao a tutti.
Girando su ebay ho trovato questa radio.
La soluzione ad ogni problema di radio interferenza: questo sistema radio computerizzato lavora alla frequenza di 2.4GHz con codifica digitale e "binding" della ricevente, eliminando così l'utilizzo dei quarzi e la quasi totalità dei problemi dovuti a interferenze radio, scintillamenti delle spazzole del motore, "rumore" elettronico del regolatore di velocità, eccetera.
Il sistema permette di memorizzare ben 8 diversi modelli, associando ad ognuno di essi un nome per identificarlo velocemente e permettendo di memorizzare 12 diversi parametri di funzionamento della radio per ogni modello.
La trasmittente è dotata di molti pulsanti funzione programmabili, in modo da accedere e modificare rapidamente alcuni parametri senza dover passare attraverso i menù di programmazione.
Come la maggior parte delle trasmittenti a pistola è dotata di grilletto per acceleratore / freno e di volantino per lo sterzo; è inoltre possibile comandare il terzo canale in modalità MIN/MAX tramite la pressione di un tasto funzione.
Particolarmente apprezzabile è l'ergonomia dell'impugnatura; il corpo volante e i tasti funzione che lo circondano può essere aperto "a libro" per una più comoda e naturale posizione di guida.
In dotazione all atrasmittente troviamo una ricevente a 3 canali e il cavetto per effettuare il "binding" (associazione tra trasmittente e ricevente).
Le funzioni regolabili sono:
SELEZIONE MODELLO
NOME MODELLO
REVERSE CANALI
CENTRATURA CANALI
RATEO RISPOSTA CANALE DI STERZO
FINECORSA CANALI
ARCO POTENZIOMETRICO CANALI
VISUALIZZAZIONE GRAFICA CANALI
ABS ON/OFF/AUTO E VARI SOTTOLIVELLI
RITARDO COMANDO STERZO / RITORNO A CENTRO
VELOCITA' ACCELERAZIONE (TRACTION CONTROL)
PROGRAMMAZIONE TASTI FUNZIONE
Trasmittente Pistola 3 Canali EURGLE 2.4GHz
EURGLE 2.4Ghz 3canali, ha lo schermo LCD, il Failsafe e tante altre funzioni.
Che ne pensate?
Ditemi un pò la vostra perchè sarei tentato di aquistarla per quello che costa e per quello che offre!
Su ebay e' messa 70-80€
Radio EURGLE 2.4Ghz 3canali-239-362-thickbox.jpg   Radio EURGLE 2.4Ghz 3canali-239-363-thickbox.jpg   Radio EURGLE 2.4Ghz 3canali-239-366-thickbox.jpg
VI MANGIO IN CURVAAAAAA
La potenza è nulla senza il controllo
Rubber non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-10-10, 10:12 AM   #2
residenza: Caorle (VE)
a me sembra una KO...
Vecchio 27-10-10, 11:51 AM   #3
L'avatar di Rubber
Si infatti la forma ricorda molto una KO.
sembra comunque ben dotata vista la sua bassa fascia di prezzo
lasciando stare la forma che non mi fa impazzire particolarmente
srx pro 2.4ghz the Stig Impianti radio, servocomandi e avviatori 1 19-10-10 09:20 PM
Interferenze radio 2.4ghz abmodel Impianti radio, servocomandi e avviatori 26 22-06-10 09:15 AM
Conoscete questa radio FS 9CH 2.4Ghz ? bagigio Impianti radio, servocomandi e avviatori 3 12-04-10 04:51 PM
info radio Core RC Code 2.4GHZ ale7.5 Impianti radio, servocomandi e avviatori 4 09-03-10 08:36 PM
acoms 2.4ghz vs futaba 3pm fasst 2.4ghz rosciio Impianti radio, servocomandi e avviatori 0 29-04-09 10:50 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:58 AM.
