Vecchio 31-03-10, 01:30 PM   #1
L'avatar di gianluca96
residenza: Napoli
gianluca96 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Invia un messaggio tremite MSN a gianluca96
predefinito Aiuto urgente su ricevente e radio ts4n
ciao a tutti, ho appena finito di caricare le batterie, vado a collegare le batterie della ricevente, accendo il telecomando,la ricevente e il servo del gas quando accellero apre il carburatore, quando freno si tira indietro e quando lo lascio in posizione neutrale si muove da solo oppure se muovo leggermente lo stick del gas incomincia a sclerare!! ho un jaguar t2d, mi sembrano interferenze, ho spento pc, router tv tutto, non so cosa fare. ho controllato tutti i fili aiutatemi!! però se spengo il telecomando e lascio accesa la ricevente il servo sta fermo il problema arriva quando accendo il telecomando, però lo fa solo con il servo del gas, quello dello sterzo funziona benissimo!!
Modello: TS4n Gold
Motore: Novarossi Cx-12
gianluca96 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-03-10, 02:47 PM   #2
residenza: Napoli
Nessuno?? E urgente!risp per favore!!!
Modello: TS4n Gold
Vecchio 01-04-10, 05:31 PM   #3
L'avatar di gnagnolone1964
Registrato dal: Feb 2008
gnagnolone1964 diventerà qualcuno prima o dopo!
Ciao se sono interferenze non devi spenger PC router, e più ne hai e più ne spengi, sono cmq frequenze diverse, i fattori sono tanti o fili di alta tensione (tipo ferrovie ecc.).
O batterie scariche, quarzo difettoso, o servo guasto.
Altro fattore non ti fidare molto del Jaguar, ma non il fatto della marca ma la frequenza sui 27 mhz che è così così, il mio consiglio almeno mettici un fail-safe
NUOVA FAOR SF701
Team motounoacinque Roma
www.motounoacinque.it
gnagnolone1964 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-04-10, 09:01 PM   #4
L'avatar di degtyarev
Registrato dal: Mar 2010
residenza: calvizzano (NA)
degtyarev è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a degtyarev
Originariamente inviata da gnagnolone1964 Visualizza il messaggio
quoto!!!
degtyarev non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-04-10, 12:57 PM   #5
residenza: Napoli
grazie gnagno, io penso sia il servo comunque ieri me lo sono smontato e l'ho aperto ho mosso un pò gli ingranaggi all'interno, l'ho rimontato ora va alla perfezione non so come, ma funziona, e dimmi una cosa mi sapresti indicare un buon servo per lo sterzo cosi faccio una cosa il servo dello sterzo (di serie) lo passo a quello del gas (se quello del gas si rompe) e quello nuovo allo sterzo, tanto per il gas non deve fare tanto sforzo e per le ruote che ne deve fare di più, quindi me ne sapresti dire uno buono?? ciao
Modello: TS4n Gold
Vecchio 02-04-10, 02:46 PM   #6
L'avatar di Milacris
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Vai sugli Hitec, economici ma buoni, io ho sullo sterzo il HS-625MG, viene sui 35 euro e mi trovo bene, ha ingranaggi in metallo e a 6V 0,15sec/60° per 6 kg...
Chiamatemi Mila..
Aiuto!!! Problema con radio e ricevente geppyngione Impianti radio, servocomandi e avviatori 11 01-04-10 12:38 PM
Urgente ricevente!!!!! dbersa Impianti radio, servocomandi e avviatori 3 09-10-09 11:55 PM
URGENTE! Problema con batteria ricevente steel jans Impianti radio, servocomandi e avviatori 2 23-07-09 05:49 PM
URGENTE! Pacco batteria da 6V per ricevente steel jans Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 1 23-07-09 02:13 PM
urgente!pile ricevente piero76 Impianti radio, servocomandi e avviatori 2 15-07-09 12:52 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:32 AM.
