Vecchio 27-03-10, 09:11 PM   #1
L'avatar di Barba Suba
residenza: Govone Cuneo
Barba Suba emana un'aura potente attorno a se!Barba Suba emana un'aura potente attorno a se!
predefinito ai possessori di Ko ex5-ur
Volevo sapere una info: Ho due servi hitec analogici, che accoppiati alla radio dell'rtr sono perfetti mentre con questa tremolano andando addirittura ad accelerare/frenare da solo e sterzare a scatti...
Con questa radio c'è la possibilità che non possano funzionare o comunque avere delle interferenze?..
Necessita solo di servi digitali?..
Grandamodel RC Team
HB D812
PLus 4C team //Tekin Rx8 Gen2
Barba Suba non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-03-10, 09:44 PM   #2
Registrato dal: Feb 2010
oscar77 è un newbie...
ciao io possiedo la tua stessa radio e monto 2 haitec digitali e vanno benissimo nessun problema , prima montavo un digitale e un analogico e andava tutto bene
oscar77 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-03-10, 10:47 PM   #3
nitrofuel
Originariamente inviata da Barba Suba Visualizza il messaggio
Angelo non ha servi digitali?senò potevi provare.Però dovresti leggere sul manuale della radio se specifica qualche settaggio particolare riferito al tipo di servo in uso.
Vecchio 28-03-10, 03:50 AM   #4
ma le istruzioni l'ha tradotte una segretaria di Fioroni sicuramente perchè sono un plico di fogli stampati e pinzati quindi può darsi che abbiano salato dei pezzi..
l'originale ce l'ho devo provare a tradurlo..
comunque devo solo fare una prova prendendo la radio del mio rtr, se con quello non lofà e perchè non sopporta gli analogici.., oppure tutte due, tenendo conto dell'afferato di Oscar77
Grandamodel RC Team
HB D812
Vecchio 28-03-10, 04:53 AM   #5
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
Originariamente inviata da nitrofuel Visualizza il messaggio
nu,analogici
Vecchio 28-03-10, 06:12 PM   #6
L'avatar di elialpi
residenza: Patong/Phuket/Thailandia
elialpi è un newbie...
Invia un messaggio tremite Skype a elialpi
Sbagliando a digitare hai scritto una verita': cioe' che il Fioroni Ha i prezzi SALATI e non che abbiano saltato dei prezzi..... cioe' i prezzi sono tutti salati dal colui di cui sopra.
Comunque scherzi a parte il problema sono i servi analogici, devi settare la radio su normal e non su HRS o (peggio) l' Advenced HRS. L'Ultra Response DEVE essere disabilitata con gli analogici.
Come gia' suggeritoti da qualcuno: bisogna leggere bene bene (e ancora bene) i manuali. Purtroppo la EX 5 (come 1 e 10) sono radio professionali che sono un po' difficili da utilizzare normalmente.
Trae in inganno che la ex5 sembra una radio entry level, ma solo nell'aspetto, elettronicamente parlando e' una radio semi-professionale.
Saluti
elialpi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-03-10, 06:15 PM   #7
L'avatar di elialpi
Riscrivo in tutta sincerita' che Fioroni anche qua da me e' molto considerato per la sua serieta' e per i suoi prodotti unici: vedi volano per frizione a 5 ceppi (e relativi ceppi e molle inox) e molti altri accessori che mi tocca comprare poiche' solo io posso fare da intermediario parlando italiano. Insomma Fioroni ha molta serieta' e qualita', unica credo in Italia per prodotti ad uso professionale.
Vecchio 28-03-10, 08:26 PM   #8
Originariamente inviata da elialpi Visualizza il messaggio
immaginavo anche io che avesse una funzione del genere come le futaba che hanno PPM o HRS a seconda dei servi impiegati
Vecchio 29-03-10, 01:04 AM   #9
Saluti
grazie mille.. provo subito a modificare.. e poi vediamo se cambia qualcosa..
Grandamodel RC Team
HB D812
Vecchio 30-03-10, 12:52 AM   #10
sulle istruzioni sia in inglese che italiano non ne parla da nessuna parte della possibilità di modificare da Ur a normale..
neanche nei menù non ho trovato niente.., sono tutti relativi ai settaggi della macchina o al massimo nome, terzo canale, ecc..
Grandamodel RC Team
HB D812
Vecchio 30-03-10, 08:54 AM   #11
L'avatar di elialpi
Ok, allora ti spiego: devi selezionare numero max di canali 2 (e non 3 e non 4), cioe' #CHSELECT devi mettere Ch2 (cioe' utilizziamo solamente 2 canali).
Poi vai in #RESPONSE MODE e li' seleziona NORM (normale).
Sia in S:QuickR che in T:QuickR devi selezionare per entrambi OFF (cioe' spento).
Cerca bene e con calma perche' questi settaggi ci sono nel menu' della radio.
Fatto cio' se avrai ancora problemi mi sa che dovrai sostituire i servi con digitali, se dovrai fare cosi' allora porta la macchina in un negozio e comprerai i nuovi servi solo dopo esserti accertato che i servi soddisfino le tue esigenze (senza interferenza o incompatibilita').
La radio al 98% non ha nulla ed e' perfetta, il problema sara' nei servi.
Inoltre al giorno d'oggi nel mondo RC non e' possibile non conoscere l'inglese. Tutti i manuali sono tradotti sempre in modo non corretto ed e' difficile trovare le corrispondenze in inglese-italiano. Pertamto consiglio a tutti quelli che vogliono intraprendere quest' hobby di imparare l'inglese ed anche la terminologia tecnica in inglese. Cosa che sara' utile un domani che andremo in giro per il mondo e ci confronteremo con altre persone che magari potranno (sicuramente) insegnarci cose utili.
Il mio vuole essere solamente un consiglio (e tale deve rimanere) ma cercate di sforzarvi a leggere i manuali (plurale) in inglese (piu' fedeli).
L'italiano e il latino sono grandi lingue (forse le piu' storiche) ma la globalizzazione ci ha imposto e ci impone di usare la lingua americana, poiche' noi diciamo inglese ma si tratta sempre di americano.
Saluti
Ultima modifica di elialpi; 30-03-10 a 08:56 AM
Vecchio 30-03-10, 02:01 PM   #12
ho letto quello in inglese ed è identico a quello in italiano e non c'è la modalità response ha solo la scelta dei canali..
che palla ho già capito che mi tocca spendere di nuovo 170 euro di servi!
però chi lo vende dovrebbe dirtelo!!
farei anche una bella mail a Fioroni..
questo è quello che ha:
Steering Functions: Monitor / Trim / Travel / Balance / Reverse / Speed / Curve / Sub-Trim
Throttle Functions: Monitor / Trim / High Point / Brake Travel / Reverse / Speed / Curve / Sub-Trim / ABS
Other Functions: 3CH setting (2-5 Positions) / Model Name / Model Select / 7 Model Memory / Model Copy / Model Reset / Adjust VR
Grandamodel RC Team
HB D812
Vecchio 31-03-10, 04:31 AM   #13
L'avatar di elialpi
Si' a pagina 1 del manuale c'e' scritto sul fondo CAUTION! e poi la dicitura in inglese che la radio supporta solo servi digitali.
Con la EX5 ho sempre usato e visto usare servi digitali: KO, Sanwa, Savox e Futaba. Mai servi analogici (cosa invece possibile con EX1 e EX10).
Comunque sarebbe sempre meglio al giorno d'oggi usare servi digitali.
A Sett.-Ott. 2010 usciranno nuove radio sia di EX1 che EX5 con nuove funzioni a livello di software e settaggi per quanto riguarda la EX5 qui sara' disponibile la tecnologia DDS sara' chiamata EX1 DDS per l'appunto. Mentre la EX5 sara' chiamata EX5 UR II.
Ultima modifica di elialpi; 31-03-10 a 04:36 AM
Vecchio 31-03-10, 01:53 PM   #14
capito..bella cazzata! però te lo dicessero quando la compri uno si adatta o ci pensa..
io adesso ho 150 euro di servi che non so cosa farmene..!
oltre tutto ancora 190 euro da spendere per i digitali nuovi!
Grandamodel RC Team
HB D812
Vecchio 31-03-10, 04:46 PM   #15
petta petta luca...possono sempre servire o al max li rivendi...poi 2 servi digitali mica ti costa 200 euro?
Per i possessori kyosho v-one rrr markz Automodelli a scoppio 1/10 Touring 48 02-03-10 07:12 PM
Ai possessori os v-spec bisso Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 2 21-06-09 10:43 PM
per i possessori di xb8.... riccicarlo Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3 26-06-05 09:33 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:13 AM.
