31-01-10, 04:45 PM
cambia il contatto e aggiungi un relè
31-01-10, 04:52 PM
Registrato dal: Jan 2010
residenza: Cuneo
Originariamente inviata da Technoss
Quoto!!!
Anch'io l'ho dovuto fare con un'altra box starter perchè ho fuso i contatti.
Ovviamente serve bisogna avere qualche nozione "elettrica", un saldatore a stagno, qualche spezzione di filo, e naturalmente un relè.
Per il relè io l'ho comprato per 5 Euro dall' elettrauto (magari chiedi due dritte anche a lui pere i collegamenti...  ) con le seguenti caratteristiche 1 contatto NA (normalmente aperto) da 30-40A e tensione di lavoro 12V...
31-01-10, 04:57 PM
Registrato dal: Dec 2009
residenza: castellammare di stabia (NA)
grazie, al relè avevo pensato anche io, ma al posto del contatto cosa metto?
31-01-10, 05:07 PM
Registrato dal: Jul 2009
residenza: Udine
il contatto puoi mantenerlo con questo sistema:
allora, il relais ha quattro poli, necessita per cui di: un negativo che chiuda il circuito del solenoide, un positivo sempre per il solenoide, l'ingresso di un cavo (di sezione maggiore) che poi sarà il + 12 e l'uscita di quest'ultimo.
si identificano con i seguenti numeri: 30 85 86 87.
mi raccomando, cavi robusti tra il 30 e l'87, siliconici se puoi.
ti allego schema tratto da google: http://i131.photobucket.com/albums/p...ayDiagramS.jpg
31-01-10, 05:07 PM
Originariamente inviata da edo357mag
penso che un modellista, se tale, non dovrebbe porre queste domande.
studia com'è fatto quello andato e vedi di riprodurlo con gli stessi materiali.
con il relè non avrai più problemi di arco voltaico e spiacevoli conseguenze.
31-01-10, 05:26 PM
residenza: Cuneo
Non so esattamente come sia fatto il tuo circuito....
se ha le due colonnette che si toccano quando premi, come il mio, ho messo due rondelle (meglio se di rame, ma vanno bene anche di ferro) ed ho saldato il cavo con dello stagno...
31-01-10, 05:37 PM
Originariamente inviata da Ghirus7
meglio di così......
fra i due contatti applica un po' di grasso alla vasellina, per proteggerli dalla corrosione.
31-01-10, 06:00 PM
residenza: Patong/Phuket/Thailandia
Io di quegli sterter box li' ne ho due. Sempre messo il rele' come consigliatoti anche da altri. Io uso rele' Bosh da 30A. Il circuito e' perfetto. Per quanto riguarda le lamelle rameiche originali, se fuse cerca di ricrearle con una piccola lastra di rame, recuperando la molla di serie.
31-01-10, 06:14 PM
Originariamente inviata da elialpi
Ciao elialpi, mi sfiori con un post e nemmeno saluti? eh? eh?
31-01-10, 06:39 PM
il problema ora è un altro, ho smontato la parte in plastica dove c'è appunto il contatto e le altre due molle ma non riesco a montarle mia aiutate grazie?
31-01-10, 07:39 PM
residenza: Cuneo
Mi dispiace ma non conosco il tuo modello dall'interno, fai un paio di foto così magari riusciarmo a venirne a capo insieme.....
01-02-10, 08:30 AM
Ciaooooooo, technoss.
Saluti e riverenze a te!!!!!
01-02-10, 08:32 AM
Fai con calma e rimonta il tutto. Eventualmente cambia le molle con due un po' piu' dure. Quelle originali sono troppo morbide, specialmente se usi buggy
01-02-10, 10:13 AM
heylà eli, bentrovato.
che dicono le amiche thai?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:07 PM.
