Vecchio 06-01-10, 05:52 PM   #1
Registrato dal: Apr 2009
cicolo80 è un newbie...
predefinito problemi con riceventi e i canali...aiutatemi>!!!
salve,ragazzi,dopo aver fatto"accoppiare la mia ricevente jeti duplex" alla radio futaba con sistema duplex integrato e ho riscontrato questi problemi ...
sto settando il mio beam e4 con la ricevente a 6 canali....ma l'entrata del gas corrisponde al 2 canale .....mentre tutte le impostazioni della radio futaba sono che il gas e i vari parametri sono al 3....
come posso fare per invertire il canale 2 conil 3 ????
aiutatemi sto uscendo pazzo
cicolo80 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-01-10, 07:07 PM   #2
L'avatar di Verte
residenza: Verona
Originariamente inviata da cicolo80 Visualizza il messaggio
beh credo proprio che tu debba mettere il servo nel 3 canale....mica la ricevente si arrabbia prova.....mal che vada lo rimetti dov'era e ti cerchi qlk nel manuale
Vecchio 06-01-10, 09:18 PM   #3
allora cerco di spiegarmi meglio
io ho una futaba 6ex - 2.4 ghz...
Da recente ho comprato tutto il sistema di telemetria della duplex conpreso lo jeti box ..
ora ho la ricevente a 6 canali e porta il comando del gas al 2 .ch...
la futaba 6ex 2.4 aveva la sua ricevente a 6 canali e portava il omando del gas al 3...
quando ora vado a inserire gi spinotti metto il comando del motore al 2 canale e tutto mi funziona alla meravglia visto che i trasmettitore all' interno della futaba e' un duplex ..con la ricevente duplex...
pero' quando vado ad impostare sul telecomando i parametri relativi al motore me l ho da come 3 canale (giustamente) e non come il secondo che e' della ricevente..anche quando vado a impostare le miscelaziioni mi segnale 1 - 2- 4 canale escludendo ovviamente il motre.....
se ci sono ulterori chiarimenti vi spieghero' meglio...
grazie per il momeno
stefano
Vecchio 06-01-10, 09:50 PM   #4
L'avatar di Verte
residenza: Verona
stefano
scusa ma nn ti seguo prima parli di gas...ora di motore.....cmq se fossi te proveri a spostare se è il servo nel 3 canale....scusa se la radio lo segna come 3 prova........non succede nulla.........questo è il massimo che ti posso aiutare visto che nn conosco la radio....
Vecchio 07-01-10, 08:28 AM   #5
predefinito problema risolto
ho risolto il problema...
ll problema dov'era ....e che sul telecomando il canale del gas segnava al 2 ch A sinistra quello per il giroscopio al 4 ch e a destra il 3 ch e il 1 ch ...
quindi quando andavo a mettere lo spinotto del gas al 3ch come diceva il manuale d istruzioni rispondeva il comando di destra..(( giustamente)))
quindi per farlo funzionare correttamente con il gas a sinistra .. spostavo lo spinotto al 2ch ... e quindi automaticamente tutti i parametri che poi mi dava il manuale di istruzioni erano sballate.....
allora mi sono letto tutto il manuale virgola dopo virgola...e in una pagina in alto a destra ho notato un QUADRATINO MINUSCOLO dove ti diceva che era possibile invertire gli stik (((che cul..) e quindi dopo che ho resettato tutto la tx sono riuscito a spostare il ch 2 a destra e il ch 3 a sinistra come diceva il manuale...cosi ho potuto impostare poi tutti i parametri correttamente...
che cogli....ne che sono stato....
ragazzi che dirvi....scusate per il disturbo....
e grazie di vero cuore
Per le nostre riceventi, trasmettitori ecc... ? mirkosuperstar Impianti radio, servocomandi e avviatori 8 12-12-09 10:16 PM
problemi decals carbonio aiutatemi!!! nicky Statico - Kits, Info e Varie 8 15-07-09 12:53 PM
Quarzi e riceventi delta_s4 Impianti radio, servocomandi e avviatori 5 07-02-09 06:55 PM
Riceventi rsannino Automodelli a scoppio 1 14-02-05 02:06 PM
riceventi alternative nesp Aeromodelli 2 25-01-05 08:04 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:27 PM.
