Vecchio 04-11-09, 09:15 PM   #1
Registrato dal: Oct 2009
rikilupi è un newbie...
predefinito cassetta avviamento 220v >> 12v
Raga scusate e chiedo scusa ai moderatori se apro continuamente discussioni..... ....stavolta volevo chiedervi siccome sono in possesso di un trasformatore che da 220v corrente di casa me la trasforma a 12v che e quella che mi indica la cassetta e fattibile per i motori che si trovano nell'avviamento o qualcosa salta in aria????grazie e mi scuso ancora.......
rikilupi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-11-09, 09:22 PM   #2
L'avatar di crido96
residenza: napoli-vomero
crido96 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a crido96
se caccia 12 v allora va bene non salta in aria niente...
crido96 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-11-09, 09:27 PM   #3
L'avatar di elialpi
residenza: Patong/Phuket/Thailandia
elialpi è un newbie...
Invia un messaggio tremite Skype a elialpi
Si' ma bisogna vedere quanti ampere e'.... quando la ruota comincia a fare attrito gli ampere salgono e di parecchio, se poi parte subito ok, ma stente per qualche secondo.... prova ma dubito che funzioni con un alimentatore classico tipo 1000 mA/h che poi sarebbero 1A/h
elialpi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-11-09, 09:27 PM   #4
L'avatar di ufotecno
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Ciao se e' un Trasformatore e' una 12volt in corrente Alternata, se fosse un Alimentatore avresti una 12volt in correte Continua (tipo quella delle batterie), al 90% le casettine sono a correne Continua quindi se e' un Trasformatore non va bene ci vuole un Alimentatore, poi c'e la potenza da capire.......
GRAZIE
Vecchio 04-11-09, 09:38 PM   #5
quindi non andrebbe bene......era un trasformatore che davano corrente hai miei scambi dei trenini......se non sbaglio gli ampere erano troppi e lo sostitui con un altro di minor potenza.....insomma dovrei vedere quant ampere svilupppa?????comunque ufotecno tu dici di non provarcci nemmeno?????perdo tempo o scasso qualcosa???grazie........
Vecchio 05-11-09, 12:09 AM   #6
L'avatar di Milacris
residenza: Trevignano TV
Originariamente inviata da rikilupi Visualizza il messaggio
Che c'è scritto sull'etichetta o sulla scatola?
Di norma ci sono tutti i dettagli del caso, se non li sai interpretare, foto leggibile e postala...
Chiamatemi Mila..
Vecchio 05-11-09, 01:44 PM   #7
L'avatar di mimis83
residenza: provincia di Pisa
mimis83 è un newbie...
il motorino di un'avviatore sotto sforzo può assorbire anche fino a 20/30 A di picco...
se la corrente assorbita è troppo alta il problema non è per il motore ma per l'alimentatore che si fotte... se il tuo alimentatore ha un fusibile di sicurezza magari ci puoi provare male che va bruci un fusibile da 10 centesimi ma solo SE ha un fusibile....
"Se la libertà significa qualcosa, allora significa il diritto di dire alla gente cose che non vogliono sentire." George Orwell
Se la vita t'affanna, bevi una birra e fatti............. un paio di litri in pista
mimis83 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-11-09, 07:08 PM   #8
L'avatar di elialpi
LASCIA STARE!!! Se poi e' un alimentatore stabilizzato che eroga una corrente molto stabile (di qualita') per i trenini per l'appunto lo bruci solo al 98%. Piuttosto se vuoi usare la cassettina in casa, garage o in veranda usa una vecchia batteria da macchina o roba del genere magari non ok ma che eroghi ancora una discreta corrente per avviare il motore. La batt. la dovrai pero' caricare tutte le volte con un caricabatt. ovviamente. Come ti hanno gia' scritto le cassettine assorbono 30 A (sono molti). Un alimentatore da 30A 12V credo che costi una fortuna e di reperibilita' molto scarsa. Poi per la cassettina servirebbe una cosa tipo 13,8Volt o roba del genere per andare a guadagnare un po' sulla potenza max.
Vecchio 05-11-09, 07:23 PM   #9
Grazie mille a tutti in effetti ho controllato e non eroga nemmeno la potenza erogata ovvero circa 500 mha......comunque mi sa che l'attacco alla batteria della macchina tanto si ricarichera quando andro ad avviarla o no? grazie x i consigli ;D
Vecchio 07-11-09, 06:25 PM   #10
L'avatar di elialpi
Certo, se usi la batt. della macchina nessun problema!! Non capisco perche' volevi usare una aliment. da 220 quando puoi usare la batt. di una macchina che come minimo avra' 450 A di spunto, mentre tu volevi usare un alimentatore da terenino da 220 volt con che cosa con un inverter attaccato alla presa accendisigari?!?
Vecchio 07-11-09, 06:26 PM   #11
L'avatar di elialpi
Certo, se usi la batt. della macchina nessun problema!! Non capisco perche' volevi usare una aliment. da 220 quando puoi usare la batt. di una macchina che come minimo avra' 450 A di spunto, mentre tu volevi usare un alimentatore da terenino da 220 volt con che cosa con un inverter attaccato alla presa accendisigari?!? Ho sritto in un Italiano spaventoso ma non ho voglia di riscrivere...
Cassetta d'avviamento ? gattiger_rosso Automodelli a scoppio F.A.Q. 7 28-09-10 02:17 PM
cassetta avviamento dajee Automodelli a scoppio 1/10 Touring 10 29-11-07 10:59 PM
Cassetta di avviamento kali Automodelli a scoppio 5 18-12-06 04:15 PM
cassetta di avviamento maraglio Automodelli a scoppio 1/10 Touring 2 28-02-06 12:14 AM
Cassetta di avviamento e SSK.... lord Automodelli a scoppio 4 15-02-06 07:13 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:44 PM.
