-   Impianti radio, servocomandi e avviatori (https://www.modellismo.net/forum/impianti-radio-servocomandi-e-avviatori/)
-   -   problema con ricevente acoms (https://www.modellismo.net/forum/impianti-radio-servocomandi-e-avviatori/74886-problema-con-ricevente-acoms.html)
sebach88 17-10-09 04:04 PM
Mi e' capitato che la mia g4 di punto in bianco si bloccasse.... mi spiego:
Batterie cariche sia radio che mezzo, distanza 10/15 metri
Mentre facevo il rodaggio talvolta si bloccava e non rispondeva piu' a nessun comando per qualche secondo. Io penso sia difettosa la ricevente o meglio si sia guastata perche vedo che la spia rossa del segnale sparisce e ricompare quando vuole....
A qualcuno e' capitato una cosa del genere? Dico che forse sia guasta perche ci avevo girato per piu di un'ora e tutto andava bene.
Devo dire che e' parecchio fastidiosa sta cosa e non e' che mi preoccupi perche non faccio gare ecc, ma mi preme di capire cos' ha.... quindi prima di spendere 40€ di una ricevente nuova chiedo a voi consiglio...
ps utilizzo servi digitali savox
valerio11993 20-10-09 05:10 PM
ciao ho anke io una g4 e me faceva lo stesso problema e alla fine ho capito ke con il difetto ke esce il quarzo da sotto il telaio mi si era rotto e a volte nn rispondeva ai comandi...ora xò ho cambiato il telaio :bohk7ar:
gnagnolone1964 20-10-09 06:39 PM
Ciao innanzitutto la tua acoms è a quarzi o 2,4ghz?.
Il fatto che il led a volde si accende a volte no, controlla bene tutti i fili e connettori, a volte sono difettosi o non calzano alla perfezione con la ricevente o interruttore (ha approposito comincia ad eliminare l'interruttore se cell'hai), io ti posso dire che ne ho 3 di queste radio e tutto ok e altrettante mio congnato, prendi un pacco batteria e collegalo direttamente alla ricevente ciao Antonio
sebach88 20-10-09 08:26 PM
si è 2.4 ghz quindi niente quarzi.. purtroppo ho fatto di tutto provato vari pacchi mai con interruttori ma niente..non so l'ho mandato in garania sperando che si riesca a concludere qualcosa..comunque ho sentito che con queste riceventi bisogna stare attenti alla carica delle batterie. dicono di
non attaccare immediatamente il pacco dopo averlo caricato, la tensione iniziale dopo la ricarica è troppo elevata e brucia la resistenza interna. io in effetti il pacco l'ho collegato subito dopo averlo caricato ma il problema è comparso dopo un pò di ore di funzionamento..gnagnolone1964 ma tu utilizzi servi digitali? perchè ho sentito anche che questo problema può verificarsi per colpa degli sbalzi di tensione provocati da servi digitali, in questo caso bisogna intallare un condensatore per riceventi da 2.4ghz..bah non so comunque sia la ricevente è partita dritta verso il negozio..speriamo mi risolvano questo problema..intanto me ne sono comprato un'altra..tanto mi serviva dato che ho due macchine..
gnagnolone1964 21-10-09 10:12 AM
Ciao io escluderei il fatto di averla accesa subito dopo aver caricato le batterie, io quando faccio le gare dopo le qualifiche attacco sempre a caricare le 3 moto e subito prima della gara le stacco e parto anzi partiamo.
Io cmq uso servi normali e non digitali, cmq la garanzia dovrebbe a mio parere risolverti il problema ciao
sebach88 21-10-09 08:13 PM
speriamo :hmm: grazie dei consigli comunque!:bohk7ar:
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:55 AM.
