Vecchio 30-07-09, 12:06 PM   #1
Registrato dal: Jul 2009
daniloo85 è un newbie...
predefinito è possibile?
ragazzi i servi erano impazziti...il radiocomando non controllava la macchinina che andava sola in accelerazione e sterzata...poi oggi ho pulito il poerabatterie nella cassettina ho tolto un pò di polvere dalla cassettina di avviamonto stessa e ora va perfettamente...possibile che un po di polvere vada a inficiare l elettronica?...sono nuovo del forum e di questo hobby e ho pochi termini tecnici...cmq ditemi è possibile??? grazie ragazzi!
daniloo85 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-07-09, 04:53 PM   #2
L'avatar di BlackSheep
Registrato dal: May 2008
residenza: Udine
BlackSheep è un newbie...
no, teoricamente non è possibile.
O meglio i servi non sono stagni, per renderli tali bisogna mettere del bostic sulle giunture ed una nocciolina di grasso sulla corona degli ingranaggi...così si risolve il problema.
Per pulire un servo lo devi smontare dall'auto, sviti le 4 viti laterali e ti si sfila il tutto.
Tu quando accendi l'auto lo fai prima o dopo della radio?
Perche dovresti prima accendere il radiocomando e successivamente l'elettronica dell'auto.
Il comportamento che hai descritto mi pare sia proprio quello della ricerca del trasmettitore da parte della rivecente.
E' in 2.4 Ghz la radio?
BlackSheep non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-07-09, 05:32 PM   #3
...che palle......il problema credevo di averlo risolto...la macchinina è impazzita di nuovo stamattina...io accendo a caso o prima la macchinina o prima il radiocomando...il radiocomando è 27 mhz...ho una thunder tiger f1...sono un novellino...ma tali problemi li potrei avere anche con una eventuale thunder tiger 4 ruote motrici gold...aiutami!!!
Vecchio 30-07-09, 08:19 PM   #4
L'avatar di raffael75
Registrato dal: Jun 2007
residenza: arborea
raffael75 diventerà qualcuno prima o dopo!
Invia un messaggio tremite MSN a raffael75
Originariamente inviata da daniloo85 Visualizza il messaggio
certo con qualsiasi modello
raffael75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-07-09, 11:41 PM   #5
L'avatar di simo94...
residenza: Cosenza (CS)
simo94... è un newbie...
se il radiocomando e a 27mhz sta sicuramente li il problema, io o cambiato il radiocomando e non o avuto più nessun problema
simo94... non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-07-09, 12:16 AM   #6
L'avatar di matthunder
Registrato dal: Jun 2009
matthunder è un newbie...
comuque teoricamente dovresti sempre prima accendere il radiocomando e poi la ricevente...prova....
MODELLO: ......mugen mbx6
Motore: OS 21VZ-B V-Spec.....Na BoMbA...
matthunder non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-07-09, 01:38 AM   #7
ok ragazzi proverò sia ad accendere prima il radiocomando e poi la macchinina...ma il radiocomando l ho già cambiato su suggerimento del venditore stesso della macchinina che forse facendo i suoi interessi mi ha dato un altro da 27 mhz...ma l altro mi dava il problema di cui sopra anche a macchinina spenta!!!...VEDREMO...
Vecchio 31-07-09, 09:33 AM   #8
Technoss
Credo che per le macchine i 27Mhz non siano omologati.
Se mi ricordo bene è una frequenza che viene disturbata da altre trasmissioni.
Vecchio 31-07-09, 10:16 AM   #9
si, anche da un comunissimo baracchino, non so se s chiama cosi, tipo quello che usano i camionisti... compra un radiocomando a 27 mhz e risolverai
Vecchio 31-07-09, 12:49 PM   #10
Technoss
Originariamente inviata da simo94... Visualizza il messaggio
SEMMAI A 40MHZ
Vecchio 31-07-09, 01:27 PM   #11
Originariamente inviata da Technoss Visualizza il messaggio
SEMMAI A 40MHZ
ops, si 40 mhz, mi sono improgliato
Vecchio 11-08-09, 11:12 AM   #12
L'avatar di Ligo
residenza: Villanuova s/C (BS)
Ligo è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a Ligo
Ciao..
Ho avuto il tuo stesso problema...era tutto dovuto al radiocomando..troppe interferenze...
Ho comprato lo Spektrum e ora è tt apposto, nessun disturbo...
Fai una prova con un radiocomando a 40Mhz o Spektrum...
Ligo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-08-09, 11:54 AM   #13
residenza: Caorle (VE)
Originariamente inviata da Ligo Visualizza il messaggio
Ciao..
Molto meglio spektrum....
E' possibile? BossCEN Impianti radio, servocomandi e avviatori 4 31-07-09 12:12 AM
è possibile?!?!? mikeleamigoni Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 8 01-04-09 06:04 PM
è possibile? gcar Mini4wd Album fotografico 6 15-03-06 06:39 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:15 PM.
