Vecchio 27-07-09, 12:17 AM   #1
Registrato dal: May 2009
residenza: Pedavena (BL)
Fantalotto è un newbie...
predefinito Servo gas si accende ma rimane immobile friggendo
Salve a tutti, sono munito di due servi Monza sulla mia buggy Losi, quello allo sterzo è un 16Kg, quello al gas è invece un modello basilarissimo da 10 euro, che però essendo un 6Kg a 0,16 ho deciso di prendere per sostituire l'altrettanto basilare Hitec 311 standard da 4kg che avevo prima..
Bene, settimana scorsa tutto ok, ho girato un paio di ore. Contentissimo, anche perchè la macchina rispondeva bene. insomma tutto normale.
Poi, ho lasciato tutto li per una settimana ovvero fino a stamattina, quando ho voluto riaccendere il bolide. Unica differenza rispetto a settimana scorsa è l'aggiunta di una prolunghina della Hitec alla ricevente per poter collegare il cavo della batteria-ricevente senza dover ogni volta togliere il coperchio della ricevente stessa.. (sono senza interruttore).
Fatto tutte le operazioni di routine, una volta dato corrente alla ricevente il servo del gas, quello scrauso, s'è acceso tutto accelerato e friggendo.
All'inizio nn c'ho fatto caso ma poi mi son reso conto che non rispondeva all'azionamento della leve sulla radio. Ho provato a staccare e riattaccare, invertire i servi sulla ricevente, e l'altro servo funziona su tutt'e due i canali della ricevente, cosicchè quest'ultima non è (per fortuna) la causa del problema.
Ora, quando collego il cavetto della ricevente per accendere, il servo manco si muove più, fa "trik" e si alimenta, ma poi rimane in posizione statica continuando a friggere. Aziono la leva della radio e non si muove. Provato ad agire su reverse servo, trim, fine corsa, punto morto gas e non è cambiato nulla.
Ho provato pure ad aprirlo: ingranaggi ok e così mi vien il dubbio che qualcosa lo abbia rovinato a livello di elettronica: o l'aggiunta della prolunga sulla ricevente, oppure il wd40 che ho spruzzato su tutta la macchina, che sono gli unici due interventi che ho fatto dopo aver usato la macchina la settimana scorsa..
Ultima modifica di Fantalotto; 27-07-09 a 12:20 AM
Fantalotto non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-07-09, 10:36 AM   #2
L'avatar di giammy93
Registrato dal: Aug 2008
residenza: roma
giammy93 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a giammy93
potresti aver danneggiato il sistema elettrico con il wd40
comunque lascio la parola ai più esperti.
Inferno MP7.5 SPORT 3
Motore: Nuova Faor
giammy93 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-07-09, 12:20 AM   #3
L'avatar di ufotecno
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Secondo me il servo e' andato, puo essere il wd 40 o perche era ora....
GRAZIE
Vecchio 31-07-09, 07:42 PM   #4
Ciao al posto suo ch'ho messo un bel Orion Vortex 1409!
Però il servo in questione frigge quando è a fine corsa in qualsiasi posizione lo metta: anche regolando al minimo il fine corsa cricca lo stesso. E' normale?
Specifico che a riposo non fa rumore.
C'è qualche altra impostaizone da radio da impostare?
servo muto .. e immobile.. dani7522 Impianti radio, servocomandi e avviatori 6 21-06-09 11:43 PM
rimane accellerata d_spa Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3 05-03-09 06:01 PM
rimane accelerata BossCEN Automodelli a scoppio 1/10 Touring 15 04-01-09 11:50 PM
nn si accende e quando si eccende rimane accellerata!!! yerone Automodelli a scoppio 1/10 Touring 4 29-11-08 07:38 PM
rimane frenata raterot Automodelli a scoppio 1/10 Touring 3 16-05-06 09:51 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:52 AM.
