-   Impianti radio, servocomandi e avviatori (https://www.modellismo.net/forum/impianti-radio-servocomandi-e-avviatori/)
-   -   Tempo di carica (https://www.modellismo.net/forum/impianti-radio-servocomandi-e-avviatori/70965-tempo-di-carica.html)
Love Crossfire 15-06-09 02:59 PM
Tempo di carica
Sono di nuovo io... non che vi voglia annoiare ma ho veramente bisogno di aiuto.
Ho questo caricatore di batterie Caricabatterie ROBBE LADER 5 , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio
e volevo sapere i tempi per caricare 8 pile da 1.2 V a 2500Mha per il radiocomando.
Il mio radiocomando quando mi da 8.0 V di tensione inizia a emettere un suono indicativo che si sta scaricando.... ma non dovrebbe scaricarsi la batteria a 6.4 V (0.8V x 8) e non a 8.0 V?
Visto che il radiocomando vuole 12.0V di tensione come faccio a caricare ogni pila + di 1.2 V il funzionamento?
Technoss 15-06-09 04:37 PM
Originariamente inviata da Love Crossfire (Messaggio 594049)
Allora, questo caricabatterie l'ho avuto anche io per una marea di anni, prima di passare ad altro perchè, ormai, ci sono pacchi con capacità ben diverse da allora.
Se ricordo bene, nelle istruzioni dovrebbe esserci scritto che carica i pacchi batterie in maniera automatica (ma occhio che non si spegne da solo).
Dovrebbe caricare automaticamente da 1,2Volts a 12Volts e da 60 a 500 mAh.
Però, c'è un però, la corrente di carica minima erogata deve essere uguale a 1/10 della capacità del pacco batterie, e questo lader che hai non va assolutamente bene.
Quindi, se il tuo pacco è 9.6 volts a 2500mAh devi caricarlo così:
- se Ni/Cd 250mAh per 14 ore;
- se Ni/Mh 250mAh per 16 ore.
Il voltaggio se lo regola da solo.
Ciao.
Love Crossfire 15-06-09 08:12 PM
Grazie per la dritta.
Volevo sapere un altra cosa. I radiocomandi che tensione di alimentazione vogliono?
Ah poi un ultima cosa, ho comperato questo pacco batterie http://www.paruamodel.it/modellismo/6440.asp Secondo te come è meglio caricarlo e scaricarlo per far si che mi duri il + possibile?
Love Crossfire 15-06-09 11:54 PM
Signori ne sapete qualcosa a riguardo?
Technoss 16-06-09 09:15 AM
Originariamente inviata da Love Crossfire (Messaggio 594268)
Ah poi un ultima cosa, ho comperato questo pacco batterie Team Orion - Pacco batteria Marathon 1600 MAh Ni-mh - ORI12227 Secondo te come è meglio caricarlo e scaricarlo per far si che mi duri il + possibile?
I radiocomandi, intesi come trasmittenti, vogliono 9,6 volts (1,2x8).
Per il pacco, personalmente, consiglierei la scarica affinchè il rendimento sia sempre ottimale. Anche le Ni/Mh soffrono di effetto memoria, ma non al livello delle Ni/Cd.
Ovviamente, se hai un pacco carico al 100% e lo usi 10 minuti, non lo vai mica a ricaricare e nemmeno a scaricare, nèh?
Per ogni evenienza, vendono un accessorio che testa la capacità residua delle batterie, e non costa poi molto.
Love Crossfire 16-06-09 11:29 AM
Grazie dei consigli cmq. Questo strumento di misurazione dove potrei trovarlo?
Ora ho capito che se le mie pile tutte e 8 danno una tensione + di 9.6V significa che son cariche. Ma è normale che quando scende la tensione sotto gli 8.0 V inizi ad avvisarmi che son scariche? una volta arrivato a questo punto le scarico?
Technoss 16-06-09 11:48 AM
Originariamente inviata da Love Crossfire (Messaggio 594491)
Allora, la tua radio incomincia ad avvisarti che il livello di carica si sta abbassando e parte a fare casino :asd:
A quel punto è meglio levarci mano perchè rischi un fuori radio.
Ma da quanti mAh solo gli elementi della trasmittente? Spero almeno da 900-1000.
Il tester per le batterie lo trovi quì:
TESTER COMPATTO PER CONTROLLARE BATTERIE Li-Po,Ni-Mh
Ciao.
Love Crossfire 16-06-09 05:21 PM
La trasmittente ha 8 pile energizer da 1.2 V a 2500 mha l'una.
Che ne dici? poi queste 8 pile posso darmi 12.0 V di tensione?
Per esempio sto caricando ora queste pile col caricatore mio che ti ho lincato prima a 180mha fai che son 10 che è in carica. controllo la tensione con il telecomando ansman e mi da 11.0 V. Sono cariche?
Love Crossfire 18-06-09 07:54 PM
Ho queste pile Team Orion - Pacco batteria Marathon 1600 MAh Ni-mh - ORI12227 e le ho alla tensione di 2.75 V
Ora che è scarica come procedo nel caricamento utilizzando questo caricatore?Caricabatterie ROBBE LADER 5 , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio
Please rispondetemi... :)
Technoss 19-06-09 09:02 AM
Originariamente inviata da Love Crossfire (Messaggio 595801)
Cross, scusami, ti sono già state date più risposte sull'argomento...... :confuseds:
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:17 PM.
