Vecchio 01-02-09, 06:16 PM   #1
Registrato dal: Dec 2008
pablo999 è un newbie...
predefinito Problema con ricevente
Allora , ho una protech yada rtr con poco meno di un litro , il problema è che quando mi allontano di pochi metri i servi impazziscono letteralmente , spengo il telecomando e si fermano ...la frequenza è 27 mhz e il pacco batteria e a 5 celle da 1800 mha , servi e telecomando sono "di serie" , ho provato in luoghi diciamo al di fuori d interferenze ma è la stessa cosa...
Vi prego aiutatemi perche cosi la macchina riesco a controllarla solo se gira intorno a me!!!!
pablo999 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-02-09, 01:41 AM   #2
L'avatar di padda34
Registrato dal: Mar 2008
residenza: milano
padda34 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a padda34 Invia un messaggio tremite Skype a padda34
ciao ho cambi frequeza e passi a una 40 ma devi cambiare la radio o metti un fail save.
hai provato a cambiare la frequenza con un'altra 27????
Il coraggio è la paura trattenuta qualche secondo in +
truggy hobao,truggy losi,buggy lrp sb-8x,serpent vector,picco integra rally,team magic g4rs,km racing hk1,baja 5bss 30.5
padda34 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-02-09, 05:19 PM   #3
ciao grazie , no non ho provato con un altra 27...ma su questa radio posso mettere solo quarzi da 27?
Vecchio 02-02-09, 07:52 PM   #4
L'avatar di padda34
residenza: milano
ciao intendevo se usi la 27.035 prova a usare una 27.800 e vedi come va!!!
puoi cambiare la frequenza basta che sia sempre una 27.
Vecchio 02-02-09, 09:12 PM   #5
Ho capito...per l esatezza la mia è , ti riporto esattamente quello che c è scritto sopra : 26.995 FM ....a casa ho tovato delle 40 AM ma non funzionava un tubo , anche provando a usare un altro telecomando(quello da dove venivano le 40 AM) mettendo il quarzo da 40 sulla mia ricevente ma niente lo stesso...ok comunque provero a cambiare i quarzi con altri 27.
Grazie mille
Vecchio 02-02-09, 11:05 PM   #6
L'avatar di Verte
residenza: Verona
ovvio che nn funzionavano.....la tua radio supporra i 27 mhz....le 40 nn le riconosce.....e cmq quando cambi i quarzi........devi cambiarli sia nella ricevente che alla radio.......altrimenti nn ha senso
Vecchio 02-02-09, 11:12 PM   #7
Che li devo cambiare sia sulla tx che sulla rx ci arrivavo , pensavo pero di poter mettere frequenze a piacimento...invece no.
Vecchio 03-02-09, 12:42 AM   #8
L'avatar di Verte
residenza: Verona
Originariamente inviata da pablo999 Visualizza il messaggio
scusa......ma sai se ne sentono tante nei forum....cmq se la radio supporta le 27 mhz....devi usare solo quella banda....
Vecchio 03-02-09, 12:56 AM   #9
ilpiratadellastrada è un newbie...
Il tubo dell'antenna è abbastanza lungo da poter mettere il filo della ricevente radio il più alto possibile?
Il filo della ricevente si espone il meno possibile prima di entrare nel tubo antenna oppure fa un giro assurdo?
Hai interposto una spugnetta o qualcosa che assorbi le vibrazioni tra ricevente e portaricevente?
Controlla anche l'ancoraggio dell'antenna sulla radio,prova ad avvitarla fino a quando non va più poi verifica che non ci siano giochi.
Nel momento in cui succede l'interferenza hai controllato la tensione delle batterie sia della radio che della ricevente?
Dopo aver verificato queste accortezze prova a cambiare i quarzi,se non risolvi ancora potrebbe essere sia la ricevente sia la trasmittente.
tiziano.saracino@libero.it
ilpiratadellastrada non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-02-09, 10:39 AM   #10
Registrato dal: Oct 2008
residenza: fontenuova
eon89 è un newbie...
al novanta per cento hai un quarzo bruciato o ke fa falso contatto o alla ricevente o al telecomando vai dal tuo negoziante ovrebbe avere una ggegio ke testa i quarzi o altrimente fatti prestare dei quarzi e vedi!!!
g4 s-class forever!!!!
eon89 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-02-09, 01:25 PM   #11
L'avatar di gnagnolone1964
Registrato dal: Feb 2008
gnagnolone1964 diventerà qualcuno prima o dopo!
Ciao da cosa ho letto forse potresti anche avere confusione tra i tuoi quarzi!, innanzitutto leggi bene nella tua radio e ricevente, la sua capacità se veramente 27 mhz, in AM o FM, di questo devi essere sicuro, ma leggi nella radio e ricevente, no nei quarzi, perchè se sono sbagliati non va!!!, cmq se la tuaa 27 FM è buonissima, enon confondere quarzi 27 AM ok? ciao
gnagnolone1964 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-02-09, 02:00 PM   #12
Grazie a tutti , allora il filo è sufficentemente lungo e non fa giri assurdi , per le vibrazioni non penso sia dovuto a quelle perche me lo fa anche a motore spento...e per di piu solo quando ho il telecomando acceso , penso anch io sia un falso contatto del quarzo della trasmittente o che sia bruciato appena posso provo a cambiarli
Vecchio 07-02-09, 12:18 AM   #13
residenza: biella
merca è un newbie...
scusa hai l'interruttore x accendere e spegnere? prova ad escluderlo! ciao
Mercandetti Luca modellismo dinamico da 15 anni
on g4rs2009 motori sirio evo 12 novarossi N12T3
mz2 novarossi plus 21 ops dragon 21 rally
off mugen mbx5r motori novarossi S21P3XS N21B09
merca non è in linea   Rispondi quotando
Problema ricevente....che ho combinato??? placebo Impianti radio, servocomandi e avviatori 10 12-03-08 03:30 PM
ricevente sirdark Impianti radio, servocomandi e avviatori 7 01-12-07 12:01 PM
Ricevente!! serpentelloo Automodelli a scoppio 1/10 Touring 0 14-11-05 12:53 PM
ricevente AM/fm? orco Aeromodelli 3 26-04-05 04:53 PM
HELP.Problema incompatibilità servi ricevente roberto76napoli Automodelli a scoppio 1 25-03-05 08:52 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:18 PM.
